Резко перестала работать правая сторона климата, дует холодным!
3 Дек 2022
Добрый день, есть такая же проблема у нас на Тигране, уже два раза меняли радиатор, расширительный бочок, промывали, но ничего не помогло! Асе равно печка слева периодически не работает. Что самое интересное не всегда не работает, а без как повезет! Уже не знаем , что делать. Подскажите пожалуйста! Кстати при промывке очень много накипи , причем за короткий срок пробега ( на 1000 км)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Печка то дует горячим, то нет. Правильно?
Если с системы идёт грязь, то систему мыть. Проверять привод заслонки.
Честно говоря, какой-то сумбур. Какие радиаторы меняли, что с ними было, подтверждалось ли после замены? Зачем менялся бачок? Если из-за пакета с силикатом, то рвался ли этот пакет? Если климат не работает не всегда, то зачем были все эти приседания с промывками? Забитый радиатор сам собой не прочистится, значит проблема почти наверняка с распределением потоков и заслонками. Что с ошибками?
3 Дек 2022
Да, то дует, то не дует, справа. Слева иногда тоже начало не дуть горячим. Приводы работают, проверяли. Уже 4 раза промыли все равно идет накипь( никуда не уходит… пробег 140 тыс. Может клапан электроприводной ?
3 Дек 2022
Радиатор системы охлаждения, ничего не повреждалось, в том то и дело. Бачок меняли, так как сказали, что он не держит давление, может в нем причина, но оказалось что нет, не в нем. Ошибок нет вообще по печке в том то и дело.
3 Дек 2022
После того как печка стала дуть справа холодным
1) считали ошибки ( ошибок нет)
Привода работают!)
2) подумали что давления в системе не хватает, так как при больших оборотах все ок и в машине тепло. Поменяли крышку расширительного бачка. (Фигня, не помогло)
3) типа все это радиатор и точка))) поменяли!!! Чуть лучше стало но все равно фигня))) не прошла болячка, поменяли радиатор без промывки…
4) промывка системы и замена расширительного!! Не помогла все равно дует холодным с пассажирской стороны!!
Теперь вишенка на торте, трубки трогаешь, а антифриз по ним до датчика магнитного горячий идет а из него трубки холодные))) вроде как нашли в чем дело! Не все знают чирикать там этот некий магнитный датчик распределения потоков антифриза! Какая то жесть.
Промывка показала что система вся грязная была, хлопья коричневые были в воде
Aleksandr111
18 Дек 2017
Tiguan II
Привода работают!)
Вот на 9 странице писал про похожую проблему. Проверяйте клапан 4H0121671D. Ссылка: Резко перестала работать правая сторона климата, дует холодным!
Rafaelw300
23 Май 2022
Tiguan 1 rest
Решил приколхозить радиатор отопителя от прворукого тигуана 1. Кто нибудь развивал эту тему? Там радиатор от гольф 5, сложно его забить накипью . Трубки идут по толще, и движение ож грамотней. Да и был у меня гольф 5, да, сложно нагреть, но когда нагреешь, жара. И никогда тепло не делилось на пассажира и водителя. Буду пробовать. А на этом тиге , 3 промывки системы, замена радиатора отопителя помогла не на долго.
IgorIzh
9 Май 2023
Тигуан 2020, 125 л.с. Winter Edition
Уважаемые форумчане ! Подскажите, клапан запорный системы охлаждения 4H0121671D на Тигуане с движком 1,4 125 л.с. тоже присутствует ?
serg-s-z
18 Ноя 2014
Tiguan R-line 2.0
Какой марки лучше взять радиатор печки на тигуан 2 дизель? Кроме оригинала
Rafaelw300
23 Май 2022
Tiguan 1 rest
Сегодня реализовал задуманное, то есть приколхозил радиатор отопителя от Valeo на Тигуан 1, купил на разборе заведомо чистый отопитель , 2 патрубка силиконовых на 18 мм длиной по 4 см. Все соеденил, прокачал систему, и ура, в тиге жара. Со всех трех сторон дует очень жаркий воздух. Включая заний воздуховод. Раньше климат стоял на максимум, и воздух шёл отовсюду холодный, сейчас на климате +20⁰, а из воздуховодов дует кипятком. Надеюсь победил эту проблему.
    139.1 KB · Просмотры: 29
    121.5 KB · Просмотры: 27
    112.5 KB · Просмотры: 29
    132.6 KB · Просмотры: 29
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
Тигуан TSI 2,0 2013 (Агуша)
Неожиданно пришли холода и также неожиданно с пассажирской стороны подуло морожной свежестью. Проверка электрический части ошибок не выдала, заслонки работают. Заказан радиатор печки.
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
А у меня с месяц назад в ноги теплом не дуло. Сделал стандартную адаптацию двумя кнопками и вася кот.
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
Заменили радиатор печки - теперь тепло. Две кнопки нажимал, но все-таки пришлось менять радиатор.
30 Сен 2020
ТИГУАН
Hondist, скажите друзья, у кого было что при повороте руля в салон дует холод, и именно только при повороте руля вправо или в лево,едеш прямо все окей тепло.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Может у тебя просто при повороте воздух колыхается по салону?
Или ты прям держишь руку у решетки и крутишь руль и дует холод сразу?
Я не вижу зависимости от руля и климата....
30 Сен 2020
ТИГУАН
Реально,поворот проезжаеш и по ногам прохладный воздух,буквально секунды, потом снова теплый и все норм,до следующего поворота,как вроде заслонки на мгновение подают воздух с улицы,не знаю как связано это все,вообще,и адаптацию делал но все как было так и есть,у знакомого также,причем воздух не ледяной а прохладный поступает в район ног.
30 Сен 2020
ТИГУАН
По началу я может и не обращал внимания,а друган спросил у тебя не так я присмотрелся точно,это что-то тигуанокончтрукторы что на конструировали.
Виктор Ашинский, Ну это даже слышится смешно....
Поясню просто и примитивно никак блок рулевой колонки и блок климат контроля не взаимосвязаны! Проще говоря один блок не может управлять другим!
По сути, - это пресловутое стечение обстоятельств, а ещё просто при повороте руля, в Вашем авто, и видимо завоздушенном радиатора печки, антифриз переливается с одной стороны в другую.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Промывка мне не помогла, только замена. Ставил Денсо
