Ритмичная вибрация в двигателе на остановках в режиме D, что это?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Кстати,не хотел писать,вроде проблема решилась,ездил прошлый раз,было холодно на улице,и при нажатии на тормоз,такое ощущение,что КПП не переходила в автонейтраль,обороты держались примерно +-900,а когда в нейтраль переходит,примерно на уровне 700-750. Сегодня ездил,всё работало как положено,обороты падали,коробка переходила в автонейтраль при более сильном нажатии на тормоза,как положено. Что это было?
GriFonov, мне кажется или я ошибаюсь...., что это стандартно для DSG6, просто Вы не дожимаете педаль тормоза.....
Несколько раз сам замечал, что даже если и на панели приборов появляется перечеркнутый значек, то это еще ничего не значит и только после полного дожатия педали тормоза, все отрабатывает как положено.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Повышенные обороты нужны для компенсации недозаряда АКБ , автомобиль все видит и регулирует. Сейчас стало теплее, АКБ уже подзаряжен и нет смысла держать повышенные обороты.
У себя на 1,4 как только повышенные обороты на хх сразу ощущается лёгкая вибрация. Когда автомобиль полность прогрет , то очень тяжело понять работает ли двигатель,потому что все идеально.
На 2л. была вибрация и лёгкий гул постоянно.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Я в курсе,что тормоза надо посильнее прожимать,и тогда обороты падают и чувствуется,что корбка переходит в нейтраль,и потом плавно начинаешь отпускать тормоз и чувствуешь,как включается передача,это я в курсе,а при той поездке,я пытался сильнее прожимать,ничего не менялось,видимо действительно электроника пытается компенсировать и дозарядить аккумулятор. Сегодня тоже съездил,что-то между держалось,и не 700-750 оборотов,и не 900-950,а где-то 800,видимо зависит от степени разряда аккуратно и дозарядки,короче "мозги" сами контролируют этот процесс. Насчёт вибрации,то да,если мотор работает на холостых или в автонейтрале,то и нет никакой вибрации,при отпускали тормоза и включении передачи,появляется лёгкая вибрация.
Коробка не переходит в нейтраль. Нет никакой «автонейтрали». Всегда включены какие-либо 2 передачи. И при отпускании тормоза не включается передача.
tim82
30 Янв 2017
Тигуан 2017 1.4
Автор ,зачем вы скидываете перед светофором в нейтраль?) так можно делать?
купите авто с мкпп
вибрации ) они у всех на не прогретом авто…
повышенные обороты тоже у всех в мороз( понятно что двиглу тяжко в мороз.
этож 1,4 dsg
tim82, Вы что несете то!?
Логику изложения мыслей ещё никто не отмеял....
tim82
30 Янв 2017
Тигуан 2017 1.4
вроде понятно написал)
надеюсь хоть кто то понял
ну извините Alex t65, думаю вы один такой , кто не понял логику моих изложений и мыслей.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Да ладно,вы серьёзно?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Если есть шнурок диагностический просто проверьте работу исполнительных механизмов, в частности Автохолда.
Автохолд по сути это "запирание" клапанами ABS в тормозных суппортах каждого из колёс того давления которое было в тормозной системе перед отпусканием водителем тормозной педали. Какие там особо ещё исполнительные механизмы?
Даже на самых низких холостых оборотах генератора хватает не только заряжать аккумулятор, но и питать все электропотребители в вашем автомобиле, включая обогревы стёкол. Изменение холостых оборотов на 1.4 обуславливается разными наружными температурами и тем включил ли водитель климат на обогрев, т.е. это всё про эффективность прогрева. Есть несколько температурных порогов после которых повышаются обороты, скажем при морозах ниже -25 двигатель 1.4 держит холостые на уровне 1200 даже если выключить печку. Зарядка аккумулятора здесь ни при чём.
Это действительно так, SauberF1 полностю прав, готов подписаться под его словами
tim82, если не понятно сказано, то для нормального понимания существует нормальная русская речь и правила правописания...
А это тогда что?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Да ну ладно? Что вы несёте? Если бы коробка не переходила в автонейтраль,вы бы сцепление меняли в разы чаще. Я знаю, что при нажатии тормоза до упора кпп переключается в автонейтраль,либо если включён автохолд-аналогично. Если нажмёшь тормоз наполовину,то обороты держатся более высокие и коробка находится в режиме готовности,но если прожмешь сильнее тормоз,обороты упадут и соответственно пропадёт вибрация. Во-первых и роликов об этом достаточно,во-вторых если пиэри трогании резко тормоз отпускаешь на уклоне,то машина сначала откатывается и потом с рынком трогается,если плавно начать отпускать тормоз,грубо говоря на половину,ты видишь,как поднимаются обороты,появляется вибрация и ты чувствуешь,что включилась передача,и после этого нет никакого отката и плавно трогаешься. Если например останавливаешься перед светофором, а осталось грубо говоря пару сек до включения жёлтого, то просто нажимаю тормоз наполовину,обороты не падают,коробка остаётся на скорости и затем трогаешься спокойно дальше.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
А это тогда что?
Это стандартные элементы тормозной системы любого автомобиля с ABS. Вы же говорили о неких исполнительных механизмах Автохолда, разве нет?
Когда срабатывает Автохолд и на панели появляется значок 1673940607394.png это как раз и означает что фрикционы DSG разомкнуты (проверено), или вашими словами "всё отрабатывает как положено" А вот когда Автохолд не активирован, то для более полного размыкания сцеплений действительно после остановки автомобиля нужно посильнее нажать педаль тормоза. Вы просто немного перепутали.
Кстати заинтриговали просто, что же за перечеркнутый значок такой, по инструкции их там всего несколько:
Вы не могли бы уточнить какой именно перечеркнутый значок у вас появляется при торможении?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У DSG нет нейтральной передачи, включении "нейтрали" подразумевает полное размыкание обоих пакетов сцеплений. Только и всего. И да, в DSG всегда включены 2 какие-либо передачи, даже когда вы стоите в P или N. Если вы двигались на скорости и перевели в N, то происходит тоже самое - полностью размыкаются сцепления и двигатель переходит на холостой ход (валы в коробке при этом продолжают вращаться т.к. автомобиль движется, причем коробка по мере замедления автомобиля продолжает подтыкать пониженные передачи, только водитель этого не замечает т.к. двигатель в N отсоединен от коробки и тормозного момента от него не ощущается)
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Когда срабатывает Автохолд и на панели появляется значок Посмотреть вложение 142160 это как раз и означает что фрикционы DSG разомкнуты (проверено), или вашими словами "всё отрабатывает как положено" А вот когда Автохолд не активирован, то для более полного размыкания сцеплений действительно после остановки автомобиля нужно посильнее нажать педаль тормоза. Вы просто немного перепутали.
А вы ничего не перепутали? Сначала пишите,что: готов подписаться под каждым словом,а теперь пишите: чо-то для размыкания сцепления надо сильнее продать тормоз, вы ничего не перепутали?
Определитесь уже.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Странно конечно по вашему,вроде как нейтраль есть на ДСГ, на селекторе мы это видем (PRND),а вы утверждаете,что её нет. Ну да ладно, автонейтраль,или размыкание сцеплений,какая разница,ктотвсё это изобрёл,всё просчитал.
Вообще вот основной мой стаж на механике,и всегда при остановке переключал в нейтраль,так как считал,что если долго держать выжатую педаль сцепления с включённой передачей,то это приведёт к повышенном износу,или я не прав,можно стоять часами с выжатой педалью сцепления на скорости и никакого износа не будет? Я понимаю,что основной износ диска сцепления это когда ты отпускаешь педаль сцепления и начинаешь трогаться,происходит смыкание и проскальщывание диска сцепления,но тем не менее.
Если Вы настолько дотошны, то речь шла и пиктограмме "Старт-Стоп".
Но так как я довольно часто передвигаюсь с не пристегнутым ремнем безопасности (каюсь, грешен!), то система "Старт-Стоп" не глушит двигатель, но пиктограмма выводится на панель приборов.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Определитесь уже.
Вам же все выше объяснили. на нейтраль коробка не переключается, ввиду ее отсутствия. При "сильном" нажатии на тормоз, сцепления размыкаются полностью. при ослаблении нажатия на тормоз, сцепления чуть сводятся, так как машина считает, что надо подготовиться к движению, при этом немного повышаются обороты двигателя.
ayk60
26 Сен 2017
Выжимной будет изнашиваться, плюс на корзину лишняя нагрузка. Диск при этом ни как не изнашивается, так как не работает.
