Ручка открывания капота , сломался кронштейн крепления ,упор троса.
serj697
9 Июн 2009
Кто подскажет,сломаля кронштейн открывания капота, сколько стоит кронштейн и замена это кронштейна, и меняется ли он по отдельности или в комплекте с тросом и ручкой.
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
Стоит 500 рублей трос не нужен
Добавлено через 2 часа 50 минут
Меняется просто нужна ответка с насадкой звездочка
Igor54
14 Дек 2009
Тигуан 2,0 TDI
Еще вдогонку по этой теме, очень влияет на усилие открывания резиновые регулируемые упоры на капоте,если вывернуть на 1 мм ,то уже будет очень туго открываться...
Миха
16 Сен 2010
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Пожалуйста,подскажите как открыть капот.Мороз за -30,хотел открыть.Потянул за ручку такое чувство будто порвал тросик.
Igor54
14 Дек 2009
Тигуан 2,0 TDI
тросик не порвать там ломается кронштейн пластиковый, вскрыть панель выкрутить винты крепления кронштейна плоскогубцами вытянуть трос .... менять кронштейн регулировать прилегание капота ,Вы вероятно положили утеплитель под капот ...
denttech
4 Окт 2008
г. Салават
тоже сломал, пару зим назад, меняли по гарантии, сказали стандартный баг, ручка стоила 90 рублей, а замена 900!!! сказали что сломал я и поэтому гарантия не распространяется, как рекомендовал Сергей Асланян, стал громко возмушаться не в приемке, а в торговом зале... проблему с гарантией решили СРАЗУ!!!:)
Миха
16 Сен 2010
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
я снял боковою обшивку,посмотрел в чем дело.заказал цена 140 р,заменю сам.всем спасибо за помощь,первые минуты запаниковал.
Vapng
15 Авг 2011
МО
Как снять ручку, может кто знает?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Снятие
– Потянуть за рукоятку -1- и открыть капот.
– Вставить маленькую отвёртку в зазор между рукояткой -1- и фиксатором -2-.
– Вытолкнуть стопорное кольцо -3- и снять рукоятку -1-.
Установка
– Вставить стопорное кольцо -2- внутрь рукоятки -1-.
– Установить рукоятку -1- и, надавив, зафиксировать её на опорном кронштейне.
l Прежде чем закрыть капот, проверить работу рукоятки и троса.
Шкипер52
4 Мар 2013
Tiguan 2.0 TDI
Миха, добрый вечер.подскажите,как снять боковую обшивку в районе ручки тросика
arknn
17 Дек 2010
замена троса капота
При открытии капота в очередной раз для проверки масла почувствовал, что одновременно с открытием капота сама ручка потеряла сцепление с тросиком и осталась свободно болтаться. Проверил масло, закрыл капот. Думал, что как это обычно бывает, сломалась сама ручка. Не было времени заниматься авто, ездил много. Стал волноваться за уровень масла, пришло время открывать капот снова.
Снял ручку и увидел, что она целехонька, а оборвался тросик прямо у самого шарика, который сидит в ручке. Мало того, тросик "убежал" в рубашку.
Пришлось откусить пассатижами пару сантиметров рубашки, что бы добраться до тросика
Теми же плоскогубцами потянул за трос и открыл капот.
Далее процедура замены.
Покупаем трос задний , его номер 5N0823535. Обошелся в 894 р.
Далее необходимо снять накладку порога, что бы получить доступ к тросу со стороны салона. Описывать этот процесс не буду, информации об этом достаточно. Только упомяну, что удалось аккуратно демонтировать порог без снятия накладок средней стойки.
Выше кронштейна ручки, тросик зафиксирован в клипсе, просто выдергиваем его из этой клипсы.
Далее работаем со стороны капота. Сначала извлекаем из посадочного места корпус муфты тросиков над левой фарой, отогнув две защелки
Разъединяем тросики
Теперь аккуратно вытягиваем трос на себя.
К слову, путь пролегания троса не самый удачный. Он проходит внутри лонжерона с пресловутыми пакетиками)) Мало того, на выходе из лонжерона под самым лобовым стеклом он проходит сквозь уплотнитель, далее через еще один уплотнитель в салон. По этому перед установкой лучше снять левый дворник и демонтировать левую половинку кожуха водостока. У меня снять дворник не получилось, он закис на шлицах. Побоялся сломать что-нибудь и просто отогнул кожух немного вверх, что бы просунуть руку внутрь
Вынимаем уплотнитель из лонжерона
Заводим новый трос через лонжерон. Я завел наоборот со стороны лобового стекла
Надеваем уплотнитель обратно
Вытягиваем весь трос на себя и заводим в уплотнитель салона.
Как только трос показался в салоне, тянем на себя со стороны салона. Собираем муфту
Фиксируем ее на место.
arknn
17 Дек 2010
Далее крепим трос в кронштейне ручки
Ставим кронштейн на место, проверяем работоспособность всей конструкции. Далее ставим на место все детали салона. Радуемся результату))
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
S&S,2.0/200+ и GLB 2.0d
У меня вообще череда случайных событий произошла когда пытались открыть капот после обрыва. Все перепробовали, не получается открыть, ни из под арки, ни из под решетки радиатора, собралась толпа все пыхтят что-то ковыряют, и вот когда один человек в салоне потянул за рычаг, другой дергает из под арки колеса, а третий мимо проходил и решил дернуть из решетки, капот и открылся.
Все наладили мне хомутами пластиковыми без колхоза, но я на всякий случай купил ту короткую часть которая оборвалась, вожу с собой сейчас.
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Как открыть капот?
Приморозило у нас, при попытке открыть капот чего клацнуло ну и такое ощущение что или слетел, или порвался тросик. Ручка теперь болтается свободно. Как действовать в этой ситуации?
Alex36
16 Дек 2011
У меня такая же ручка болтается после открытия,когда в морозе. Поднимите капота,она открывается у меня.
Отправлено с моего Lenovo P780_ROW через Tapatalk
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Пробовал, не получается.
