Рулевая рейка (ремонт или замена)
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
vlas, вот по рулевой рейки хорошая информация
  • el_meh_us_apa_rus.pdf
    2.2 MB · Просмотры: 396
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
так кто то пробовал ремонтировать рейку если стучит? ошибок пока нету... но умереть по ходу может в любой момент...
Solitaria
Котенок Гав
3 Окт 2008
МСК, ДМД
VW Tiguan 1.4 4motion
У меня было что-то очень не понятное с рейкой. Мы ее разобрали, все детали были в идеальном состоянии, все на месте, все смазано как надо, все крутиться, все работает, но при прокрутки стучит. Разобрали всю...до каждой детальки - все идеально...
Отправлено из моего iPhone 5 используя Tapatalk
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
понятно))) значит буду катать пока не умрет... может все таки так же попробую разобрать глянуть что и как
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Мне ремонтировали рейку. 5 тыс. км проехал с того момента. Пока нареканий нет. Обошлось в 10000 руб. Стуков почти нет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а что делали не сказали?
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Не сказали как ни пытал.
DOBRIAK74
24 Ноя 2012
Трёхгорный
Народ подскажите куда лесть?После удара в левое колесо перестал возвращаться руль,стал тугим при движении вперед.Назад без проблем,сам выравнивается и легкий ход.Заменен треугольный рычаг и рулевая тяга.Установлен сход-развал.На панели неисправность руля не горит.
Andreys
10 Окт 2014
Ставрополь
Тигуан 2.0TDI
Друзья, есть рулевая рейка от Тигуана 2.0 TDI 2012 года(из Германии) оригинальная в идеальном состоянии, 1 год гарантии. Отправлю в любой регион.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
Есть кто уже востанавливал рейку, интересует механизм шарикового привода, тот что с правой стороны, имеется люфт! Какой там механизм фиксации, втулка или подшипник какой? Может есть фото?
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
Интересует деталь указанная на фото красной стрелкой! Может есть информация, фотографии, или опыт?
    33.2 KB · Просмотры: 171
Dunkan Pit
23 Дек 2013
Стрежевой
Добрый вечер! Цена вопроса???
potap
18 Июн 2012
Алтай
Вот и у меня кажется с рейкой беда:(
Вчера стоял у магазина и на заглушенной машине от не чего делать крутить руль...бздынь металлический стук при повороте руля на несколько градусов:(, сначала показалось с левой стороны, завел авто покрутил руль-стука нет, все тихо и благородно.. В гараже обнаружил, что стук идет идет из под днища машины. Сегодня заехал к знакомому мастеру, на яме он диагностировал, что стук идет из самой рейки не много ближе к леой стороне (от центра рейки). Опять же на заведенном авто, когда работает ЭУР тишина. Мастер сказал ездить и не париться, возможно, что это связано с тем, что от мороза (у нас вчера было -30) тупо замерзла смазка в рейке:confused: Летом кстати такого не было точно.
На ходу ни каких посторонних звуков нет.
Ни у кого похожих симптомов не было?
Да если не напряжно, у кого сейчас в регионе морозно проведите экспиримент: "заглушить авто и резко влево-вправо покрутить руль, буквально на 10-15 градусов":)
vlas
15 Окт 2008
Предположу, что подклинивает поршень, поджимающий рейку к рулевому червяку. И проявление этой неисправности спровоцировал мороз.
Добавлено через 50 секунд
Стуков быть не должно.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Спс. На днях заеду в ТЦ на теплую стоянку на пару часов, проверю.
Отпишусь.
ЗЫ. сегдня было уже -15, но стук проявился:confused:
vlas
15 Окт 2008
Так вопрос в том как заклинил.
Вот здесь есть фотки поршенька:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199465&st=100
В тигуане должен уже новый ЭУР стоять, где эта проблема может проявиться только слева. Т.к. ЭУР уже реализован через шарико - винтовую пару.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А какой ключ нужен для регулировки рейки, друзья? Оригинальный Vw или подходит от чего ещё?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сори, что не отписался сразу. Виной был мороз, похоже смазка застыла:(, потеплело и стук прошел:)
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
Кто нибудь дефектовал шарико-винтовую пару, имеется стук в правой части рейки и небольшой люфт, возможно ли этот люфт вообще устранить? Пробег 150000 км, остальная подвеска вся в исправном состоянии и без лишних шумов, кроме стука рейки в правой части! Собираюсь разобрать, сделать дефектовку, установить возможность ремонта этого узла! Любая полезная информация приветствуется!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
elisej29,
Скорее всего внутренний шаровый шарнир.
