Рывки на холодную CZCA
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
CZCA, МКПП, пробег 2.000 км. С пробега 300 км наблюдаю легкие незначительные рывки при разгоне и плавном движении на непрогретом двигателе с периодичностью около 2 толчков в 1 секунду. Рывки с прогревом уменьшаются и проходят приблизительно после достижения маслом температуры 80-90'С, пробег 2.000км. Чеков, пропусков и ошибок по двигателю нет. После полного прогрева всё нормально. Холостые не плавают. Это "семейная" болячка? У кого то есть такие же симптомы ?
Lawr
13 Фев 2018
г.Воронеж
WV Tiguan 1,4
такого не наблюдал, пробег 40 т.км
PeruoH70
4 Дек 2020
Tiguan 1,4 offroad 4motion Tiguan 2,0 status 4motion
У меня тоже пока не прогреется, дергается, если газ очень плавно нажимать. При нажатии посильнее дерганья уходят при более низкой температуре двигателя, примерно после 50 градусов по приборке. Это только в мороз, когда а улице теплее -5 примерно, дерганий нет. Авто поло 1,4 мкпп
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
До тиги была Джетта 6 1.4 122лс-caxa. Были небольшие плавания оборотов зимой, это было из за генератора, зарядка на холодную плавала в диапазоне 0.4V, после прогрева проходило, плавали на холодную холостые еле заметно, но в движении это никак не сказывалось. На тиге зарядка не плавает так сильно, максимум 0.2V, поймать плавные рывки при разгоне сейчас пока не могу, на улице -2...-5'С, жду морозов. На круизе пробовал ехать на холодную, думал может на кочках нога на педали газа дергается в такт рывкам=не сработало, слишком мелкие колебания получаются, инструментально их отловить не удается. По количеству пропусков по цилиндрам больших отличий между котлами нет, а по ощущениям один из цилиндров на холодную прихрамывает. Если что то засеку-дам знать. Ошибок по двигу нет никаких
PeruoH70
4 Дек 2020
Nutshell, заметил, что при переходе на масло Аддинол (не реклама) вроде меньше дергать стало. Эти микрорывки у меня с новья, машину ранней весной брал, сейчас пробег больше 30 т км
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
С какой вязкости на какую перешли ? Сможет рывки ушли из за смены климата ?
PeruoH70
4 Дек 2020
Nutshell, вязкость постоянная 5-40, масла пробовал зик Х9(не рекомендую, скушал литр масла за 7500 км и двигатель работал громко и жестко на нем) и Лукойл(гораздо лучше, первые 2000 км двигатель шептал, потом грубовато стал работать, зато отпил грамм 200 за тот же пробег). Сейчас Аддинол залит, все нравится, кроме цены. Планирую перейти на Шелл, но результат только следующей зимой будет известен. Место проживания не менял - Сибирь)
Вася 75
2 Дек 2019
Тигуан 2 1,4 125 мкпп
До 30000 пробега дергало зимой до прогрева масла 70 градусов. Этой осенью на 38-й тысячи стало дергать под нагрузкой (в гору или резкий набор) причем очень заметно так дергает даже на прогретой машине.
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
Вася диагност есть ? Есть возможность ошибки почитать ?
У меня пробеги маленькие, в зиму немного катался, засечь откуда ноги растут так и не получилось. Если решите вопрос-дайте знать
Вася 75
2 Дек 2019
Проблема была в контрафактных свечах. На втором цилиндре после 10000 пробега центральный электрод сгорел полностью.
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
После замены свечей на ТО рывки появились или свечи, установленные с завода были с браком ?
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
PeruoH70, вы свечи не меняли ? Что с рывками зимой ?
PeruoH70
4 Дек 2020
Nutshell, сейчас у меня czpa
На прошлом авто czca свечи менял на 30 тыс, насколько помню не помогло. Дергалась слегка на холодную
PeruoH70
4 Дек 2020
Вобще на 30 тыс свечи менять не стоит, выкрученные свечи были как новые
