Рывок при начале ускорения
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Не уверен в какой раздел правильнее - с двигателем или с коробкой, напишу тут.
Проблема возникает при движении, когда необходимо немного ускориться. Проявляется как будто машина начала разгоняться, и в этот момент ее как будто что-то кратковременно дергает сзади.
Происходит на разных передачах, чаще на 2-3-4. Обороты двигателя растут, но в момент возникновения проблемы замирают на месте и потом снова увеличиваются. Ускорение именно не тапку в пол, а плавное.
Еще можно сравнить с тем, как будто двигатель кратковременно глохнет и тут же по инерции " с толкача" заводится (за исключением того, что он не глохнет, просто обороты в этот момент не растут). Продолжается все не более секунды. Проявляется как правило не более 1 раза за поездку продолжительностью ~40 мин. Может вообще не проявиться. Короче, плавающая фигня, ОД не продемонстрировать будет.
Грешил на топливо - заправку поменял, никак не повлияло.
Понятно, что удаленных диагностов, как и врачей нет, и надо ехать в сервис. Но может кто-то сталкивался или подскажет, куда копать и что просить на сервисе пристальнее посмотреть.
Заранее спасибо.
P.S. А/м 2.0 бензин 180, DQ500. Чипа нет.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Что-то похожее иногда ловлю на 2-й передаче при плавном разгоне (я бы описАл это как если жигули разгоняются с малых оборотов и их иногда "дергает") - решаю это более интенсивным разгоном. А/м как у Вас.
Описанное похоже на простой сброс передачи вниз. Иногда коробка подтупливает и поэтому дёргает.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Нет-нет, точно не сброс передачи. Понимаю, про что говорите, но это однозначно не оно.
Скорее, когда оборотов не хватает и глохнуть начинает.
Сегодян обзвонил нескольких ОДс этим вопросом - даже записывать никто не стал. Говорят, выброшенные деньги. Либо демонстрировать, как дергается, либо чтобы ошибка на приборке горела. Но чтобы она загорелась, надо чтобы ошибка проявилась несколько раз за определенный промежуток времени, правильно ведь?
Видимо, остаетсятолько только ждать, пока проявится более отчетливо, либо пока что-то не развалится.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Очень похоже на проблемы с зажигание
Нужна диагностика
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
к 25 тысячам, стало жестоко дёргать, особенно со 2й на 3ю при разгоне, как раз совпало по времени с ТО2. На ТО2 однозначно указали на топливную систему. Заказал дополнительную промывку. После получения авто из сервиса, ну думаю, с дёрганием покончено, каково было разочарование, что рывки никуда не ушли. Не буду утомлять длительным описанием, одним словом, вылечил проблему дизелем Тонеко, поле 2-х полных баков проблема начала потихоньку уходить. Теперь заправляюсь на Татнефти.
