С чего начать? Очень много ошибок.
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
Здраствуйфте . Тигуан 2011г ввезен конструктором с японии и после сборки очень много ошибок собирал не я . Вопрос к спецам с чего начать ? Лог ниже. Что начать смотреть авто разбирался вытаскивался двигатель подвеска и так далее.
  • Текстовый документ.txt
    58.8 KB · Просмотры: 14
Судя по количеству и разнообразию ошибок по электрике, накосячено либо с КАН шиной, либо что то по предохранителям, либо с гнилой массой в каком нибудь месте.
Машина заводится, какие то есть посторонние симптомы при работе? Перечисленные ошибки указаны после сброса?
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
да заводиться. ошибки после сброса. Не был прикручен эбу под панелью . зацепил массу на эбу двигатель и аккум отдельным проводом для проверки. предохранители воткнул вообще все во все пустые гнезда. Автомобиль едет но коробка тупит. и на панели селектор неотображаеться.
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
Под сиденьем какой то блок не был воткнут разьем . И всегда молотит вентилятор. Есть пустые места под провода силовые на блоке и двух крайних нет предохранителей.
    64.8 KB · Просмотры: 22
    66.6 KB · Просмотры: 22
Блин, ты спалишь машину! Не надо втыкать предохранители куда попало. В обоих блоках много неиспользуемых гнёзд. Это не жигули, бросай это творчество и вези машину в профильный сервис по ВАГам.
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
Нету у нас. таких специалистов. Выяснил что вентилятор молотит ошибка p2185. Выхвоню провода с датчика температуры до эбу
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
Александр87878787, купи новый датчик, и что за слово -выхвоню?
Причем тут новый датчик ? Нужно определиться что проводка целая. Вопрос мотор CAW 2,0 . Бензин. ошибка p2185 В каком месте установлен этот датчик?
WVGZZZ5NZAW067585 вин какой-то кривой не бьеться по каталогам.
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Александр, пипец ошибок! Читать невозможно! Уважайте форумчан!
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Александр87878787, так, а чего ошибки не потерли? Там куча старых. Стирайте , выкладывайте , новый скан.
По климату 2 свежих и по моторнику. Остальное старое..
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
@Recruit,Понял спасибо.VCDS глюканул. По блокам стираю нормально а если все то не трет. НУ ладно. Ошибка p2185 не трется ,- статус постоянно .Это датчик температуры охлаждаю.щей жидкости. Там стоит два датчика. Какой именно из них?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Там же написано что на выходе из радиатора G83, высокое показание, т.е. сопротивление датчика минимально.
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
Снял датчик сопротивление 2,3ком. Может кто знает в норме какое должно быть? Датчик стоит просто на шланге. Фото ниже.
    94 KB · Просмотры: 21
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
Тип коробки JVZ. Провода с датчика температуры идут в коробку. Все прозвонил до коробки. Все целое. заказал сканер другой жду ,-как придет считаю заново все ошибки и скину лог.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Александр87878787, вы разъем сняли, в это время нужно было подключиться Васей и посмотреть значения в группе по температуре за радиатором.
2,3 кОм это 10-20гр. Тепла. Если так то сам датчик исправен. Можно переменный резистор или резистор на 10 кОм поставить. В колодку. По хорошему звонить проводку нужно от блока ЭБУ.
Сканер другой вам зачем?
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
Recruit, У меня VCDS ломаный на английском глючит. Заказал Васю. Проблема в том что коробку не видит эбу. На панели приборов селектор не отображается. Автомобиль дергается. Если я правильно мыслю то датчик этот обрабатывает акпп. Так как туда идет провод. А от туда по CAN шине идет в эбу. И если не видит Акпп то и температуру соответственно. Придет сканер сканирую и выложу лог .
Александр87878787
26 Фев 2022
tiguan
То есть датчик уходит в разьем коробки ,я его вызвонил от разьема до разьема.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Александр87878787, у вас по АКПП ошибки по датчикам оборотов. Проверьте ещё раз Васей, отдельно по блокам АКПП, двигатель
