Сайлентблоки передних рычагов
vlas
15 Окт 2008
А просто может быть Вы затянули, - эти задние аллюминиевые сайлентблоки, не так как положено, т.е. не под нагрузкой?
Если задний СБ переднего рычага правильно запрессован в кронштейн, то как его тянуть: под нагрузкой или на весу - без разницы. Вот передний тянуть надо обязательно под нагрузкой.
VLAS,
Логика железобетонная!
Только, как Вы понимаете, рычаг подвески, - это единое целое и протягивать его надо комплектно.
Или Вы хотите сказать, что сначала Вы протягивали задний кронштейн, на подъемнике или яме, без нагрузки, а затем, опустив машину, начали протягивать передний сайлентблок!? Ну это ж смешно....
vlas
15 Окт 2008
Ну и смейтесь на здоровье. На конечный результат это не повлияет, а настроение поднимет.....
Я только хочу сказать, что вилять машина, после протяжки заднего СБ (впрочем как и переднего) на весу, не будет. Вот на ресурсе переднего СБ его не правильная протяжка, ИМХО, скажется. Хотя есть версия, что он провернётся в рычаге и всё равно займёт правильное угловое положение. Я в её правильности сомневаюсь.
Vlas, Вы не обижайтесь! Все сказанное было не со зла, а от чистого сердца, так сказать!
Но в том то и логика, что обычно все элементы протягивают или вывешенном авто, или под нагрузкой, т.е. на "полу", так сказать.
Правильнее делать второе, всего лишь.
vlas
15 Окт 2008
Да какие обиды?
А про протяжку всех элементов или на весу или под нагрузкой - это зря.
Можно тянуть как на весу так и под нагрузкой:
-шаровый к кулаку,
-шаровый к рычагу,
-тяги стабилизатора,
-кулак к стойке,
-шток стойки к верхней опоре,
-рулевую тягу к кулаку.
А вот все СБ кроме заднего переднего рычага требуют затяжки под нагрузкой, т.к. в этом случае все рычаги стандартной подвески находятся близко к среднему положению и при работе правильно затянутые СБ деформируются (скручиваются) симметрично в обоих угловых направлениях, что продлевает их ресурс.
Да какие обиды?
-шаровый к кулаку,
-шаровый к рычагу,
-кулак к стойке,
Vlas,
Все сказанное Вами правильно, но есть одно важное "НО", - это не касается рычагов подвески.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Все правильно?, болты затягивать только в положении рычага, соответствующем снаряженной массе авто
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
мне спор не понятен, за 10 лет поменял 3 комплект задних, там по другому в щестиграник сайлент и не вставишь (естественно если берешь его в сборе)
а какая затяжка на заднем если он болтами прикручивается к подрамнику
ну про перед... там да... под нагрузкой затягивать
Благодарности: vlas
vlas
15 Окт 2008
Ну обеспечить снаряжённую массу это близко к идеалу. А идеал это обеспечить при затяжке конкретный вертикальный размер от оси колеса до накладки арки. На наших СТО это практически не реально. Сделать надо хотя бы просто под нагрузкой пустого автомобиля, а то гидростойку под рычаг авто, висящего на подъёмнике подведут, придавят рычаг на два - три сантиметра и тянут. Да и это, если сильно попросить.
Я здесь про то, что среднее положение задн. СБ переднего рычага обеспечивается его правильной ориентацией при запрессовке в кронштейн, а не затяжкой кронштейна к подрамнику под нагрузкой, и он является исключением из правила.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
так и я про это же талдычу битые три часа...
Ну так истина не так просто рождается)) ;)
Добавлено:
короткие момент 70 длинные 50 с доворотом на 90гр. Вроде так, поправят если ошибся
Господин Булыгин,
Вы видимо плохо прочитали все сказанное.
Если Вы запрессуете неправильно сайлентболк в задний силуминовый кронштейн, то Вам шестигранник не помощник...
Он просто сдвинется от правильной точки установки...
Логика понятна?
vlas
15 Окт 2008
Foland11
6 Июл 2015
Ждут своей очереди... Можно запрессовывать как угодно не парясь ни о чем. ?
vlas
15 Окт 2008
Ух, ты, что за зверь?
Подрезиненные втулки скольжения?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Foland11
6 Июл 2015
