Сайлентблоки задних рычагов
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Поз. 3 на схеме тоже 2шт. брать?
Какие болты менять однозначно?
Да, эти тоже 2 шт. брать.
Насчет болтов - не факт что надо их менять при первой замене. При второй - скорее всего да. (эти слова обычно говорят в сервисе, но всё индивидуально)
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Коллеги, здравствуйте. При морозе -20 обнаружил, проезжая по многочисленным снежным нашлёпкам на асфальте стук задней подвески, подумал даже, что колесо спустило-вышел, посмотрел-всё норм. Подвеска задняя перебиралась летом-заменены оба ступичных, стойки стаба, поворотные кулаки, рычаги поперечные все, отбойники аммортизаторов. Не менял только втулки стабилизатора, аммо и пружины. Что бы это могло быть (стуки как появились внезапно, так и пропали, как и нашлёпки на дороге)? Понимаю, что диагностировать по интеренету-это ересь-но может у кого такое было?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Может просто стойки в холод стучат. Зимой вообще много звуков непонятных, до весны подожди, а там видно будет.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Стойки стабилизатора стучат, себе менял.
Nikolaich007
12 Дек 2014
Москва ЮВАО
Тигуан 2.0 TDI СВАВ
Здравствуйте, други! На днях поставили диагноз, надо менять сайлентблоки продольных рычагов и стойки заднего стабилизатора. Подскажите, надо ли брать болты и что еще взять кроме сайлентблоков и стоек стабилизатора?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Nikolaich007, Пробег какой ? сколько лет машине.
-xxx-
26 Фев 2010
Сайленты продольных рычагов я недавно ещё раз сменил. Один вообще оторвался от обоймы. Пробег 173
-xxx-
26 Фев 2010
Нет, оставил старые
S05C
10 Май 2010
Nikolaich007, Я не менял. У нас столько амна на дороги не льют. Купи на всякий случай. Можно задуматься и полностью тряхнуть заднею подвеску , если на 17 и более катках катаешься.
Nikolaich007
12 Дек 2014
Москва ЮВАО
Тигуан 2.0 TDI СВАВ
И я о том же. Думаю нужно предусмотреть худший вариант.(
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Пришли сайлентблоки и вот ваговский от продольного рычага с номером 1k0505541d
из алюминия что ли? В яндекс картинках совпадение, скорее конечно сплав какой, но выглядят несерьезно, легкие такие...
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Добавлено через 5 минут
Кстати по поводу внутренних сб на подпружинном рычаге задал вопрос на вагмоторс так на обум, думал номерок сайлентблока выудить которые они ставят, ответ такой мол этот сб меняется, ставится нормальный неоригинал. Телефон обрезал дабы не реклама.
Сами запчасти 900 рублей, так это видимо за пару, 450 рупий один сб выходит, и что там нормального по такой цене из заменителей можно купить? Чуть это дороже чем феби и сваг которые на первой странице форума.
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
На дня заменил всю заднюю подвеску, в связи с тем, что наблюдалось небольшое раскачивание и клювки, после замены, авто как новый . Менял стойки стаба, поперечные верхние рычаги в сборе, в нижнем и продольном рычагах перепресовывали саленты, всё ставил Lemforder. При замене демонтировали всё, включая и ступичные кулаки, т.к на весу трудновато будет менять в них с/б.
Верхний поперечный рычаг LM 3546301 отличается от оригинала (оригинал полый), поэтому закрепление на нем провода, который идет к моторчику стояночного тормоза (у оригинала в рычаге есть спец. отверстия под крепеж), получилось хлипковато, пришлось хомутами подстраховать.
Внутренний с/б нижнего рычага и с/б в продольном выпрессовывали прессом. Из ступичного кулака выпрессовывали и запрессовывали болтом, выпрессовался отлично, а заходить не сразу хотел, соосность трудно держать, не совсем удобном.
Болты менял только асимметричные (всего 4 шт., по два на сторону), выкрутились, не закисли, можно было и старые оставить, до следующей замены (дай бог, она случится ни при мне).
С/б-ки в продольном рычаге made in China.
Рычаги не помню, но не Германия.
С/б-ки в нижний рычаг Германия.
Но штрихкоды на упаковках немецкие. Ладно хоть не скрывают страну производства.
Пробег 110 000
    22 KB · Просмотры: 147
jesc
7 Окт 2011
Киров
sergei295,
аналогичные саленты оригинал пришли, в 2х сервисах сказали - брат берика рычаг всборе, не будем перепресовывать! я что так и призадумался!
И после замены рычага - надо ли делать сход развал ?!
shvorts
8 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
sergei295,
Вячеслав с форума мне менял сайлентблоки по кругу, всё что можно перепрессовал. Хорошая экономия. После работы с задней подвеской ОБЯЗАТЕЛЬНО сход-развал. Мы установили всё по меткам, он мне сказал, что нужно всё равно ехать на регулировку. И... Я забыл потом в запаре. Итог - чуть подожранная летняя резина
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Стойки стабилизатора задней подвески
Схема >>
http://forum.tiguans.ru/picture.php?albumid=710&pictureid=3939
[свернуть]
Что посоветуете взять по схеме (поз.1)? Пока выбираю из этого: lemforder 36021 01 или febi 40431
S05C
10 Май 2010
Лемфедер.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Так в итоге не понял, что можно перепресовывать, а что лучше брать в сборе в сборе рычаги так не плохо стоят оригинальные и те и те. Подскажите господа и почему.
