Сами открываются окна!
jmg
28 Июл 2008
СПб Tiguan 1,4 T&F
Вчера был неприятно удивлен. О стоящего под окном авто самопроизвольно открылись все четыре окна. Один раз - до половины, вышел, закрыл. В другой раз открылись - полностью.
На форуме Пассатоводов нашел аналогичные случаи, вызванные намоканием-окислением блока комфорта и проводки к нему, моей машине всего месяц - ни того ни другого быть не может.
На естественный вопрос отвечаю сразу - НИКАКОГО вмешательства в электропроводку не было.
Теперь что - по ночам не спать?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
к дилеру - по идее случай гарантийный
tig0001
28 Май 2008
все окна одновременно можно открывать/закрывать стандартным брелком дистанционно,
могут ли дети/жена/друзья так шутить? :D
Временно отключите возможность с брелка открывать/закрывать окна в настройках компа. Может у вас на кнопку брелка что-то падает или кто-то нажимает случайно?
jmg
28 Июл 2008
СПб Tiguan 1,4 T&F
Возможность отключена изначально.
На кнопку никто не нажимает.
Тогда к дилеру и как можно скорее. Это глючит или блок, или мозги, а еще могла проводка повредиться. В последнем варианте может еще где есть повреждение и это небезопасно.
levcons
16 Июн 2008
Спб, Купчино
А лариски(крысы) не могли прогрысть проводку? У знакомого такой случай был.
Yarko
12 Сен 2008
У меня мыши сели кучу проводов всего за ночь... на Астре (и то в таком не доступном месте)
Но в вашем случае сигналка 100%
у вас брелком сигналки двери открываются? или надо еще на ключ нажимать...
на пасате у соседа сами загораются все лампы в салоне - и горят себе.
случилось после того как он у диллера! поменял чтото в сигналке которая начала открывать дверь и дотягивать окна...
но делали кулибины - так как мне на Тигуан сказали что открывание дверей через сигналку невозможно, а ему тот жже дилер за 400$ такое сделал... но теперь загораются лампы :(
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Легко! у нас такой случай был: клиент просит открыть капот Турана - открываю, а там крысо такая жирная сидит и наглыми глазами на меня смотрит) как она оказалась под капотом, да еще в шоуруме - хз, видать влезла еще когда авто на улице стояло
jmg
28 Июл 2008
СПб Tiguan 1,4 T&F
могут ли дети/жена/друзья так шутить? .
Разобрался - был не прав. Возможность с брелка открывать/закрывать окна не была отключена, хотя и был уверен в обратном. Машинка была приобретена именно в таком состоянии.
Брелок срабатывал из кармана, удачно засунутый поглубже вместе с какими-то еще вещами, в тот момент, когда от машины уже отошел, но из зоны действия брелка еще не вышел.
Спасибо всем за дельные советы, особенно Алекс7 и tig0001, которые оказались правы.
Думаю, я не последний из тех олухов, кто таким способом оставит незапертую машину с открытыми окнами на стоянке перед торговым центром:(
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Ну хорошо что не ночью во дворе!
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Стекло само опускается в режиме охраны
Предыстория с полгода назад разбили боковое пассажирское переднее стекло вытащили регистратор. Купили стекло оригинал в эксист заменили у дилера. После замены сервисмен сказал, "подгоняет привод стеклоподъемника", мол при настройке увидел этот косяк проявлялся он так опускаешь поднимаешь несколько раз подряд стекло и перестает работать, как бы от перегрева двигателя. Все больше никак не проявлялось в гражданской эксплуатации.
А тут пару дней назад звонит сосед говорит у тебя окно открыто подумал что может супруга не закрыла бывает.
Сегодня опять другой уже сосед зашел в гости сообщить, окно открыто. но утром шел дождь и я 100% закрыл окно.
Вот и вопрос отчего может опускаться стекло когда автомобиль стоит в режиме охраны уже? если бы с кнопки открывал с ключа то открылись бы все окна.
Zehn
3 Ноя 2008
Сдается плохо стекло отрегулировано и срабатывает защита от защемления, поэтому автоматически открывается.
Сперва попробовать адаптировать подъемник удержанием кнопки при открытии и закрытии.
MaksST
23 Дек 2011
работало полгода и стало срабатывать при отключенном зажигании? я скорее в дождь поверю))
А у нас есть такое?? Новость для меня ...:confused:
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Есть. Только что попробовал. Специально чтобы проверить. Только на предыдущей примьере после защемления стекло чуть опускалось и останавливалось, а на тиге опускается и останавливается около 10 см от низа. Причем проверил на 2-х передних дверях. Если окно открывать кнопкой, стекло уходит полностью.
MaksST
Проверь, если стекло полностью в дверь не уходит, возможно это защита.:az:
MaksST
23 Дек 2011
MaksST
Причем тут защита то. Она когда работает? Правильно когда питание есть. Ключ вытащи дверь открой опускается стекло? Нет ну и защита не причем
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
макс, для начала проверь отключено ли у тебя управление комфортом при выключенном зажигании. открой окно, выключи зажигание, подними окно, вынь ключ, открой/закрой дверь, попробуй опустить стекло. если опустится, управление при выключенном зажигании включено.
если сработает, то надо смотреть на ошибки в блоке двери. скорее всего замыкание в разъеме, проводке. во избежание, для начала, можно отключить управление комфортом.
MaksST
23 Дек 2011
Андрей примерно это я и написал в предыдущем посте.
Заглушил стекал опускаются, без ключа открыл закрыл дверь стекла не опускаются/поднимаются.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
в любом случае должна быть ошибка в блоке управления, надо смотреть...
