Шарканье при вращении рулем
Тимник
6 Апр 2021
фольксваген тигуан
Всем привет,уважаемые владельцы тигуанов.
3 месяца владею тигуаном,2014 год,1,4 150л.с.,пробег 70т.км.
Нужна помощь ваша,может кто сталкивался.
Существующие темы просмотрел,ответ не нашел.
Пару недель назад появился шум(шарканье) при повороте вправо или влево руля.
Шум усиливается.Казалось сначала что пластик об пластик трет,сейчас уже ближе к металлическому трению.
Не стук,не скрежет,не хруст.
Ездил вчера на диагностику.Поднимали машину,сняли защиту,без нагрузки на ось такой же шум.
Думал опорные подшипники,сказали точно нет,они выше расположены.Реально стояли слушали,шум из рулевой рейки вроде как,или редуктор или мотор рейки,как сказал мастер.
Подмогните пож.советом.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Вода попала в рулевую рейку и зашумел подшипник на валу рейки.
Тимник
6 Апр 2021
фольксваген тигуан
Спасибо Вадим.Подшипник под замену или смазать можно?
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Замена подшипника желательно всборе с валом. И надо смотреть ещё состояние подшипника в электромоторе.
Тимник
6 Апр 2021
фольксваген тигуан
Вскрыли рейку.Шумит подшипник в электромоторе.Внутри рейки ржавое все.Пыльники целые.Как-то вода попала туда.Есть предположение что конденсат,труба рядом проходит.
Звонил в одно место,сказали только мотор в сборе менять надо и прошивать потом.
Фото позже выложу кому интересно. Ищу моторчик пока.Если не найду,придется рейку б/у искать.Ценник от 35т.р. и выше.
max-992
25 Окт 2020
Копейск пр-кт Славы
Всем привет . Подскажите. При поворотах руля появился шум. Как будто что то задевает.
Amid_b
28 Дек 2020
Volkswagen Tiguan II 2019
А механическая часть рейки есть у кого нибудь в рабочем состоянии?
