Sema1
3 Авг 2022
Фольксваген тигуан
При разгоне появилась вибрация. С внутреннего шруза вытекла смазка , появился люфт. Поможет ли замена новой смазки?
Foland11
6 Июл 2015
Нет, не поможет. Только не ШРУЗ, а ШРУС.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Sema1,
Аналогия для Вас!
Можно ли набить смазку в подшипники ступицы, чтобы еще поездить, если сепараторы уже развалились?!
Ответ отрицательный!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11,
Здесь надо "тщательнее", "доходчевее" иначе понимания не будет!
ШРУС, - Шарнир Равных Угловых Скоростей!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
mish700, ну уж в таком случае, не трипоИд, трипод!
Опять же, почему это Вы так уверены, что у человека внутренний не ШРУС, а ТРИПОД?
mish700
17 Мар 2020
Лефортово
Тигуан-1
Конструкции разные.Внешняя граната-шрус,внутренняя граната-трипоид.
mish700
17 Мар 2020
Лефортово
Тигуан-1
А как оттуда может вытечь смазка? Она же густая
Запросто.Трещина в пыльнике,или через хомут выдавить может.На скорости смазка жидкая,её может выдавить.Через трещину в пыльнике может попасть вода-смазка смешивается с водой,и снова вытекает,теряет свои св-ва,и всё,как говорят индейцы,"он переплыл Большую реку..."))).При разгоне,40-60 км/ч,или 80-90,при нажатии на педаль газа,машина начинает дергаться.
Alexp1011
27 Мар 2021
Не смущает, что жидкая смазка после первой поездки должна вся собраться на пыльнике по законам физики?
mish700
17 Мар 2020
Лефортово
Тигуан-1
Не смущает, что жидкая смазка после первой поездки должна вся собраться на на пыльнике по законам физики?
Нет. Она не жидкая,она густая.Потом через трещину в пыльнике туда попадает вода.И она становится жидкая.Или от старости. Про законы физики не в курсе,как они на смазку действуют. У меня на даче птицы,они как ирги ягод нажрутся,так всю плитку на стоянке мне засрут.И капли такие от ягод,яркие,синие.Возможно еще это каким-то образом действует на смазку в трипоиде,не знаю.Ну и законы физики.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Так и вытекает из пыльника вода, а не смазка)) Не растворишь ты водой ШРУС смазку никогда.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
А если вода не чистая?) а , например, с реагентами с дороги-растворит?)
А так да, пыльник был бы мокрый…и все вокруг пыльника☝️
Alexp1011
27 Мар 2021
Законы физики, вернее описанные ими явления действуют на все.
Например без гравитации, птицам вряд ли удалось засрать вашу плитку😂
С каждым сообщением теория расширяет границы😀
Нужно переходить к практике.
Найти место в пыльнике, через которое в шарнир попадает грязь, и все станет ясно.
Но если она туда попала, и вы заметили это по внешним проявлениям, например по хрусту, то поможет только замена. ИМХО.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
mish700, а Вы хорошо прочитали сказанное?
Я то прекрасно знаком и знаю чем отличается ШРУС от ТРИПОДА!
Только и Вы разберитесь для начала, на каких авто и когда устанавливали внутренние шарниры типа ШРУС, а когда ТРИПОД,
Вот Вам фото в помощь:
Вот Вам ТРИПОД:
А вот Вам ШРУС:
Ищите разницу!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Garden,
По аналогии, как и с внешним ШРУС!
Нет, она (смазка) конечно не течет, как вода, но обычно просто выдавливается через не герметичные уплотнения и через эти же не герметичные уплотнения туда попадает вода и песок с грязью, ну а дальше всем известные последствия, - хруст.....
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Если выдавливается, значит смазывали не правильно.
Есть "умельцы", которые набивают пыльник смазкой, что категорически запрещено делать.
А если смазывать по уставу, то никогда ничего не выдавит.
