Система кондиционирования и обогрева салона
Владимир56
3 Июл 2022
Tigyan2
Такая проблема, со стороны водителя в марозы идёт прохладный воздух, а в жару при работе кондера дует теплым, со стороны пассажира работает как положено. Проблема с заслонками? Или по датчикам что то не так? Заслонки адаптировал не помогло.
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
серво моторчику похоже каюк v158, вроде.Ошибки читали?Что пишет сканер?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Владимир56, Значит, для начала, "вооружайтесь" шнурком VCDS или Васей и делайте диагностику данного блока.
Сами увидите, что ошибки в системе есть и по какому из приводов.
SLM
1 Фев 2021
R-Line
Владимир56,
Добрый день, аналогичная проблема была. Ось заслонки над левой ногой водителя с зубчатым сектором вылезла немного из корпуса печки и вышла из зацепа с шестерней сервопривода, проверьте может и у вас в этом дело.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
-- У меня не работает вентилятор печки салона, который с регулятором 5Q0907521F.
Включаю сканер :
-- Вроде как нет ошибок.
А должен показать ошибку, если регулятор неисправен ?
А если вентилятор неисправен, покажет ошибку ?
