Багажники от ES Auto
Скрип спереди справа
da4nik
26 Окт 2017
vw tiguan tdi (MQB)
Всем привет!
При пересечении препятствий (лежачие полицейские, ямки, неровности дороги) на небольшой скорости иногда раздается скрип спереди справа (по ощущениям). Раньше этого, понятно, не было, но потихоньку звук появляется все чаще и все громче. Причем слышно его не каждый раз при езде по неровностям. Заметил, что гарантированно будет скрипеть, если неровность пересекается при спуске или при подъеме, т.е. когда "горизонт завален". Пробег 32 тыс. км. Собираюсь на выходных к ОД, если у кого-то было подобное, напишите, к чему готовиться.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Саленты переднего рычага или втулки стабилизатора. Забрызгай силиконом сначала саленты, протестируй. Потом втулки. Но на таком пробеге скорее саленты кмк.
Благодарности: da4nik
Dom_valera@mail.ru
4 Окт 2017
Таганрог
Tiguan Trendline 1.4/125HP/DSG+media+park pilot
Всем привет!
Пробег у меня 44000, гарантия заканчивается через неделю. Скрипы были только справа- год. Сейчас и справа и слева и еще подстукивает. не критично но немного парит. заехал к дилеру, покатались с мастером-услышал. Проявляется на холодную. Сам думал на задний сайлент-блок рычага переднего ( начитался в тырнете). По итогу оставил машину на ночь чтобы сутра покатались мастера. Приговорили втулки стаба обе по гарантии, а тк они в сборе со стойками то все вместе под замену. Хз поможет или придется еще что нибудь смотреть но гарантия уже увы закончится. В любом случае дело копеечное. По нашим дорогам направлениям норм. И спокойно обращайтесь к официалам. по крайней мере у нас они очень лояльно настроены.
AlexPet
1 Фев 2019
Удмуртия
Тигуан 2.0
da4nik,
Всем привет!
Такая же фигня. Пробег 32 тыс. Неделю назад был у ОД. Подвеску проверили, ничего не нашли. Думаю, что машина на гарантии поэтому ничего не нашли.
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2
На пробеге 42 тыс.( 90% трасса) замена шаровых опор(гарантия) по причине сильного скрипа в передней подвеске при проезде лежачих пол. и т.д. До последнего сомневался что так могут скрипеть шаровые....Но когда они оказались в руках стало понятно--- вхлам убитые.
da4nik
26 Окт 2017
vw tiguan tdi (MQB)
У меня в этом месяце гарантия заканчивается. Боюсь тоже ничего не найдут. А вот в следующем уже найдут. И много чего. Поэтому, в случае "у вас все в порядке", поеду на диагностику в сторонний сервис.
da4nik
26 Окт 2017
vw tiguan tdi (MQB)
Ничего не нашли, сказали все в порядке, показали, какие узлы проверяли. Скрипа по дороге от ОД домой сегодня не слышал, может пошевелили что. Буду наблюдать, если снова появится, придется искать альтернативный сервис.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
У меня не нашли тоже). Пробег 88 тыс км.
Мастер проблему видит, но гарантийщики очкуют признавать проблему и менять. Политика VAG такая- слишком много отказов
