Скрип спереди справа
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Всем привет!
При пересечении препятствий (лежачие полицейские, ямки, неровности дороги) на небольшой скорости иногда раздается скрип спереди справа (по ощущениям). Раньше этого, понятно, не было, но потихоньку звук появляется все чаще и все громче. Причем слышно его не каждый раз при езде по неровностям. Заметил, что гарантированно будет скрипеть, если неровность пересекается при спуске или при подъеме, т.е. когда "горизонт завален". Пробег 32 тыс. км. Собираюсь на выходных к ОД, если у кого-то было подобное, напишите, к чему готовиться.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Саленты переднего рычага или втулки стабилизатора. Забрызгай силиконом сначала саленты, протестируй. Потом втулки. Но на таком пробеге скорее саленты кмк.
Dom_valera@mail.ru
4 Окт 2017
Таганрог
Tiguan Trendline 1.4/125HP/DSG+media+park pilot
Всем привет!
Пробег у меня 44000, гарантия заканчивается через неделю. Скрипы были только справа- год. Сейчас и справа и слева и еще подстукивает. не критично но немного парит. заехал к дилеру, покатались с мастером-услышал. Проявляется на холодную. Сам думал на задний сайлент-блок рычага переднего ( начитался в тырнете). По итогу оставил машину на ночь чтобы сутра покатались мастера. Приговорили втулки стаба обе по гарантии, а тк они в сборе со стойками то все вместе под замену. Хз поможет или придется еще что нибудь смотреть но гарантия уже увы закончится. В любом случае дело копеечное. По нашим дорогам направлениям норм. И спокойно обращайтесь к официалам. по крайней мере у нас они очень лояльно настроены.
Благодарности: da4nik
AlexPet
1 Фев 2019
Удмуртия
Тигуан 2.0
da4nik,
Всем привет!
Такая же фигня. Пробег 32 тыс. Неделю назад был у ОД. Подвеску проверили, ничего не нашли. Думаю, что машина на гарантии поэтому ничего не нашли.
Aleks6969
6 Дек 2018
Самара
TDI 2 OffRoad
На пробеге 42 тыс.( 90% трасса) замена шаровых опор(гарантия) по причине сильного скрипа в передней подвеске при проезде лежачих пол. и т.д. До последнего сомневался что так могут скрипеть шаровые....Но когда они оказались в руках стало понятно--- вхлам убитые.
da4nik
26 Окт 2017
У меня в этом месяце гарантия заканчивается. Боюсь тоже ничего не найдут. А вот в следующем уже найдут. И много чего. Поэтому, в случае "у вас все в порядке", поеду на диагностику в сторонний сервис.
da4nik
26 Окт 2017
Ничего не нашли, сказали все в порядке, показали, какие узлы проверяли. Скрипа по дороге от ОД домой сегодня не слышал, может пошевелили что. Буду наблюдать, если снова появится, придется искать альтернативный сервис.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
У меня не нашли тоже). Пробег 88 тыс км.
Мастер проблему видит, но гарантийщики очкуют признавать проблему и менять. Политика VAG такая- слишком много отказов
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Т2 HL 220, Mazda CX-9 3,7 277 л.с.,S&S рестайл 2.0 TSI 200 л.с. и S&S дорестайл 2.0TSI 170 л.с.
А не опора ли КПП? Сдается мне было что-то подобное на первом Тигуане.
da4nik
26 Окт 2017
В общем прошло время, пока ничего не скрипит. Я уже думаю, может защита разболталась и так скрипела.
Dom_valera@mail.ru
4 Окт 2017
Таганрог
В общем, в продолжение поста выше, поменяли мне стойки стабилизатора из за скрипа в передней подвеске. Второй день катаюсь-стало лучше, но все же нет нет да и поскрипывает. если прислушиваться то и побрякивания и стуки небольшие на ямках присутствуют, а может уже просто наслушался за месяц. А вообще кажется что там при понижении температуры все резинки дубеют. Вывод - на скорость не влияет, музыка громче и нормуль :). Вообще я еще не встречал авто чтобы тихая ходовая была, видно дороги у нас огонь! Но собака рулится так что забываешь обо всех скрипах. Всем удачной езды.
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
сайлент-блоки переднего рычага в порядке? резиновый скрип?
Dom_valera@mail.ru
4 Окт 2017
Таганрог
Скрип «старой кровати». Во вторник еду к дилеру второй раз. Сам я ничего не смотрел. Пытаюсь решить по гарантии. Если не выйдет решу сам. И еще заметил удары при резком старте. Будем смотреть что там болтается
irkenio
1 Окт 2020
Volkswagen Tiguan II
С наступлением холодов при проезде лежачих полицеских появился скрип резиновый. На хонде это означало замена втулок стабилизатора. Тут не так ))) Что бы исключить бессмысленную замену стабилизатора в сборе, побрызгал ВД-кой на втулки. Скрип не ушел. Потом побрызгал в сайлентблоки нижних рычагов (передние) Скрип ушел сразу же. Буду заказывать и менять их. Хочу оригинал, но боюсь не будет ли так же скрипеть? Никто не сталкивался?
Задние сайлентблоки так же буду сразу же менять. Оригинальный номер их 5Q0 407 183 E, но экзист выдаёт замену 5Q0 407 183 L. Из тырнотов подчеркнул, что второй вариант более правильный. Может ещё есть какие варианты? Знает кто?
aalexj
1 Мар 2013
Смоленск
Tiguan 2 180 HP
Тоже заскрипели сайленты (при крайнем повороте руля). Поменяли по гарантии.
irkenio
1 Окт 2020
Ну у меня уже гарантии нет. На поворот руля у меня скрип не влияет. Кузов вертикально качнуло - получи скрип ))
Dom_valera@mail.ru
4 Окт 2017
Таганрог
Продолжение после второго визита предсказуемо. Приговор-сайленты передних рычагов. гарантия уже закончилась. После дискуссий с мастером приемщиком было решено, что замена стабилизатора и стоек никак не повлияла на заявленную проблему и повторная диагностика с дефектовкой это решение проблемы скрипа, заявленной изначально. Короче поменяют по гарантии. хотя гарантии месяц как нет! В принципе все довольно лояльно и без нервов. Думаю проблема уйдет, потому как сам на них грешил и тырнет тоже. Всем удачи.
AlexPet
1 Фев 2019
Удмуртия
Тигуан 2.0
Набрызгал силиконом все резиновые втулки рычагов и тяг в передней и задней подвеске. И тишина!!!
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
У меня на постоянную скрипят, это салентблоки, дело в их конструкции, когда они походили из за большого расстояния между резинками внутри салентблока они трутца друг об друга, силикон помогает, либо замена каждые 30 -40 тыс. Выбрал силикон от ТО до ТО хватает. Говорят ещё можно от Ауди подобрать, на них это расстояние меньше и скрипа не бывает!
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Всем привет, по весне так и сделал забрызгал все смазкой и получил тишину до осени, но сенью посыпалась подвеска, заменил яйца, аммортизаторы в круг, опорные подшипники и сами опоры, но слева на кочках несильно но стучит, три сто ничего не видят и только разводят руками, что первое выходит из строя?
Сайлентблоки передний или задний?
