Скрип заслонки климатическтй системы
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Короче поборол я этот скрип при обдуве "в ноги" через доступ с водительской стороны. Снял верхний и нижний кожухи руля, поднял руль максимально вверх, снял блок кесси в сторону, отщелкнул клипсу на жгуте и сдвинул жгут вниз. Больше ничего снимать не пришлось и так доступно, но трудновато. Смазал все движущиеся пластиковые детали силиконовой смазкой при разных положениях, использовав металлическую указку в качестве направляющей для трубки баллончика силикона. Интересно, на долго ли этого хватит...
Владимир_152
6 Июн 2020
Tiguan II 180
Первые симптомы появились весной, прыскал литиевой смазкой через удлинитель трубочки из тонкого кембрика с примотанный изолентой проволокой. Снизу с водительской стороны. Снимал только воздуховод. В результате скрип почти пропал. Ближе к осени скрип вернулся и стал громче и противней. Сегодня решил залезть сверху. Самым сложным оказалось снять крышку динамика, она реально очень тугая. Дальше всё проще. Динамик открутил, чтобы удобней было внутренню панельку вынимать. Сам динамик не отсоединял, длины провода достаточно, чтобы отвести панельку вправо. Потом светил налобным фонарем в левый ближний к себе угол. Там очень хорошо видно белые части механизма. Совал туда конец кембрика и прыскал. Скрип пропал практически сразу. Не знаю на сколько хватит, напрыскал я туда нормально. Пока наслаждаюсь тишиной.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
У вас скрипело постоянно во время движения? Просто у меня скрипит, только когда двигаются заслонки, а климат система в режиме Auto двигает заслонки крайне редко - вначале при запуске двигателя, ну и в процессе движения может раз-два, т.е. 1-3 раза скрипа за все время движения не напрягает вообще.
SegaDNT
24 Мар 2021
всем привет. буквально вчера занимался поиском и устранением скрипа, это сервомотор направления воздуха который находится с водительской стороны. для устранения нужнен торкс 20 , головка на 5.5 и смазка (я брал смазку с PTFE) снимаем воздуховод в ноги и еще один удлинитель воздуховода( с ним аккуратно, зашелка из нутри и разьем датчика температуры воздуха на нем же) затем снимаем сам сервомотор, он на двух болтах, и далее заливаем смазкой периодически проворачивая шестерню. ну и обратно в обратной последовательности. больше ничего снимать не пришлось все было доступно
заодно снял бардочок и там все шестерни смазал,
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
Добавлю свои 5 копеек. Тоже заскрипела заслонка. Поехал к дилеру, починили по гарантии. Чинили весь день. Где-то через месяц заскрипело опять. Чинили повторно, опять на день забирали. После второй починки начало поскрипывать через пару дней.
Вот теперь не знаю что делать, толи дилера добивать чтоб сделали нормально, толи других спецов искать за деньги.
Благодарности: Kris@
Alexp1011
27 Мар 2021
Наблюдали процесс ремонта?
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Мне месяц назад дилер смазал , до сих пор тишина. Сразу сказали, что есть два мастера, один делает с первого раза и иногда переделывает за вторым) оставлял авто с 11 до 16, всю торпеду не снимали, частично что-то где-то разбирали
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
VW Tiguan 2 Mr. Brown WE TSI 1.4 150h.p. DSG6 FWD +пакет Comfort Plus
AleksPW, Мне дилер делал в апреле, тишина.
Alexp1011
27 Мар 2021
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
Москва это для меня несколько далековато :) Буду своего дилера добивать. Если что, это Сигма Моторс на Петроградской набережной.
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Устранили по гарантии, при очередном ТО.
Забирали на весь день.
rtsigam
27 Мар 2018
Tiguan 2 HL 1,4 4motion
У меня получилось ещё проще. Как снимать воздуховоды я так и не понял - подёргал, не получилось. Чертыхаясь и с матами снял центральный динамик глонасса, как где-то советовали, но там шестерни климата вообще не видны, всё прикрыто какой-то тканью шумоизоляционной и под ней видно только металл каркаса.
В итоге решил проблему так:
1. Купил густую силиконовую смазку (лучше Liqui Moly Silicon Fett, хотя в принципе подойдёт любая густая силиконовая смазка, предназначенная для пластика, не литол!, у меня в наличии оказался только силикот).
2. Нашёл большой шприц.
3. Подобрал тонкий шланг, который вставился в носик шприца. Лучше для удобства брать около метра
4. Заглянул с водительской стороны под руль, над воздуховодом при освещении фонариком увидел приводы климата и край белой шестерни (на фото над штрих-кодом).
5. Набрал в шприц смазку, закрепил на нём шланг
6. С фонариком, извернувшись под рулём буквой зю, стал наносить на зубья шестерни смазку толстым слоем.
7. После нанесения в одном положении понажимал на кнопки направления потока климата, чтобы оно прокрутилось в другой положение
8. Несколько раз повторил п.6 и п.7 пока густо не промазал всю шестерню по кругу
Сначала скрип почти не менялся, но со временем после нескольких проворотов стал утихать и почти исчез (видимо с одной шестерни передавалось на другие). Под конец вроде как совсем прошёл скрип. Надеюсь, смазка не закоротит там ничего, но теперь долгожданная тишина в салоне достигнута! И главное - ничего не нужно снимать. Вообще. И по цене вышло в 500рублей вместо 12000 с полной разборкой торпеды.
На фото край шестерни над штрих-кодом:
п.с.: Возможно без снятия кожухов не получится у тех, у кого есть Кесси.
UPD! Пока не помогло, буду разбираться. Вроде как остался скрип при смене температуры, а направление заслонок почти не скрипит.
neugierig
11 Июл 2021
Кесси - бесключевой доступ.
Благодарности: Oskar
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
rtsigam, Насколько там реально намазать/дотянуться например каким-нибудь прутиком или спицей, если использовать смазку погуще?
rtsigam
27 Мар 2018
В принципе можно, хоть и неудобно. Но у меня плохой итог - в том смысле, что всё равно скрипит. Похоже, пока смазывал - всё разработалось/разогрелось/подсохло, а теперь обратно скрипит при влажной погоде при заводке. На выходных буду разбираться
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
Скрип непобедим ,дилер разбирал .мазал по гарантии .прошел месяц, начало поскрипывать иногда ,Конечно тише и реже чем было,,,,но
