Скрип заслонки в выхлопе
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
Как известно, у нас в выхлопе стоит заслонка, которая прикрывает выхлоп при прожиге и как выяснилось, она работает постоянно, даже не при прожиге, прикрываясь и открываясь в самых разных режимах, для экологии, видимо. Как я об этом узнал? Она начала скрипеть, как дверная петля, да типа сарайная петля, залез под машину напшикал графитовой смазкой, хватило на 4 дня. У кого то было подобное, что бы поделать еще?
Dmitry.rh
23 Ноя 2017
Msk
Tiguan 2017
Удалось решить? Столкнулся с аналогичной проблемой
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
У меня проявилось (17 год 71000км), громкий звук работы. Снял привод, сама задвижка очень туго вращается. Думаю привод с такой задвижкой долго не протянет. Запчастей нет. Только привод за 25 рублей нашел.
Что делать хз, видимо удалять ЕГР.
Dmitry.rh
23 Ноя 2017
Msk
Tiguan 2017
Менял привод заслонки ставил замену: 3Q0253691F цена на тот момент 14к к сожалению, не помогло..
ZEI
2 Дек 2011
А как в итоге поступили? Ездите со скрипом?
У меня саму заслонку рукой почти не провернуть, привод справляется кое как (отсюда видимо и шум), но думаю скоро сгорит мотор или сломается редуктор.
А вообще по мануалу, эта заслонка при неисправном приводе должна автоматом открываться (и там есть пружина) но усилие сейчас надо такое прилагать что от пружины толка нет.
Я вот несколько переживаю, что эта заслонка сожжет привод в тот момент, когда будет в закрытом положении, тоесть выхлоп будет почти перекрыт.
Разобранный привод, если кому интересно:
MooRRzik
14 Апр 2019
Подольск
Tiguan 2 TD
Решения как я понял нет? Тоже столкнулся с данной проблемой 2018г пробег 50к.
Dmitry.rh
23 Ноя 2017
Msk
Tiguan 2017
MooRRzik,
Решение не нашел, замена моторчика не помогает.
Езжу со скрипом..
Drewmann
13 Авг 2020
wolksvagen
Та же проблема, ребят а может кто номер детали сказать, не привода, т.к. уже менял, а самой трубы в которой эта заслонка...
Dmitry.rh
23 Ноя 2017
Msk
Tiguan 2017
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Тигуан 2.0TSI 05.2011
У меня заслонка начала брякать на 60тыс км. Танцы с бубном описывать не буду. Сегодня в очередной раз снял привод заслонки (он у меня рабочий), залил оси wdшкой, при помощи накидного ключа и переставных клещей "разработал" заслонку, чтобы от руки уходила в крайние положения. Потом все оси залил МЕДНОЙ смазкой! Греметь перестала, время покажет. После общения с человеком, который тюнит выхлоп, понял для себя, что для смазки ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО МЕДНУЮ СМАЗКУ, любая другая эффективна до момента запуска двигателя. Всем удачи!!!
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Вырезать и программно отключить - надежное и проверенное решение.
Благодарности: baz
akabarsik
22 Дек 2023
Audi q7 3.0 tdi
Добрый вечер. Подскажите распиновку этой заслонки. А то где-то буксовали и разломилась фишка разьема. Осталась заслонка и провода в воздухе. Фишку купили, а в каком порядке вставлять провода?
akabarsik
22 Дек 2023
Audi q7 3.0 tdi
Нашел схему. J883 искомая заслонка. Цает проводов отличается в зависимости от привода 2wd/4wd IMG_2536.png
Благодарности: Rom972
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
Финита ля комедия)))) моторчик с заслонкой прожил почти два года, с момента начала скрипа, прежде чем сгорел пару дней назад, загорелся чек и пропал привычный скрип из под машины, диагностика подтвердила, умер привод и заслонка осталась в открытом положении. Машина стала лучше ехать! Вырезать не буду, ни к чему, просто отключу программно через пару дней.
dichaudi
15 Ноя 2019
Желательно "рубить" не только заслонку, но и систему EGR
Благодарности: baz
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
