Сломался задний дефлектор вентиляции
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
Спустя неделю обладания новым автомобилем, подклинивший ручка регулировки заднего дефлектора вентиляции осталась в руках у жены )
Дилер ремонтировать по гарантии отказался ибо «механическое повреждение», но предложили купить заднюю консоль в сборе за 8 т.р.
Для наглядности фотка с разбора http://euroauto.ru/part/used/50696490/, еще я нашёл отдельно такой же с виду дефлектор от гольфа http://s.aliexpress.com/IjQzu6Ff
Может быть, кто-то сталкивался с такой же проблемой?
Zehn
3 Ноя 2008
А починить никак?
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
Там обломилась пластиковая направляющая, а колхозить в машине «на гарантии» не хочется.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
Придётся, автомобиль же народный ))) Заказал дефлектор от гольфа, если это не полный аналог, то может хоть направляющая подойдёт.
voronntl
18 Сен 2017
Люберцы
Привет, такая же херня, подошел дефлектор от гольфа?
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
Не подошёл. Тонкой проволокой подцепил и защелкнул на место ручку регулировки, а направляющие остались сломанными.
Илья_Naum
16 Фев 2018
Тигуан 1,4 4wd city
Отвалилась ручка заднего левого дефлектора. К дилеру еще не ездил, коплю проблемы. Отвалились доводчики ручек, которые над головой, обе спереди. Здесь такую проблему видел. А еще загорелась ошибка давления в колесах — нет сигнала с переднего левого колеса. Собираюсь к дилеру, да все доехать не могу. Вроде мелочи, а осадочек копится. Я так понимаю, что самостоятельно собрать дефлектор не так-то просто, надо пол-панели перебрать? Может, есть инструкция, как все собрать?
voronntl
18 Сен 2017
Люберцы
Привет, столкнулся тож с проблемой сломанной ручки дефлектора заднего, сначала была мысль по гарантии поменять, либо купить только само решетку, но все уперлось в то, что дилер менять не будет по гарантии ( так он сказал, типа это механическое повреждение, и они будут искать тупо следы удара либо царапины, как я понял, а просто решетку купить не вариант, продается только в сборе вся задняя накладка, с блоком управления и прикуривателем, стоит 7 т.р, либо разборка 4 т.р, ценник конский, как на мой взгляд, решил попробовать сам сделать, разбирается просто, снял крышку, отсоединил провода, и вся деталь под рукой, правда сама решетка припаяна к панели на четырех точках пайки, тонким сверлом высверлил и сама решетка в руках, мне повезло, что ничего не сломалось не сама ручка, не ответная часть ее, все защелкнул, прикрутил мелкими саморезами вместо пайки, ну и все, остался при своих деньгах))
попутчик76
1 Авг 2017
Добрый день. Также сломалась ручка дефлектора. Как снимать эту крышку? Смотрел смотрел...пробовал как-нибудь снять. Побоялся сломать.
Поможете?
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
на рестайлинговом Тиге имел такую же проблему. Разбиралось не сложно, люди добрые помогли)) Купил донора от Тига 1 и установли деталюшки поломанные.
попутчик76
1 Авг 2017
Вот такие добрые люди и нужны. А то сломать при разборке боюсь. НА первой генерации по-другому все. Даже видео разбора есть в интернете.
Жду добрых людей.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Жду добрых людей.
по ссылке выше видно, что эта задняя часть на защелках. Единственное, по конструкции с рестайлом они отличаются(дефлектор круглый и полочка с подстаканниками- широкая), Полочка откидывается, под ней два винта. Выкрутил, дальше подручной приспособой поддеваешь в щель и отщелкиваешь корпус с дефлектором(как на фото). Главное- уточнить, есть ли торцевые эти винты у тебя.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
фото 1
    96.8 KB · Просмотры: 66
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
и довесок 2, далее, по периметру панель отщелкиваем пластиковой палочкой(подобно как у айфонов), чтобы не повредить пластик.
Думаю на новых подобная конструкция крепежа.
    75.4 KB · Просмотры: 41
попутчик76
1 Авг 2017
В том-то и дело, что полочки с подстаканниками нет. Торцевых винтов не нашёл.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
середина с дыркой- там что? Можно попробовать боковины отщелкивать, дальше ясно будет, где держит.
попутчик76
1 Авг 2017
Сфотографию - выложу.
Добавлено через 1 час 52 минуты
Фото
8X4SmyDiiFL9xPhB7
попутчик76
1 Авг 2017
Фото выкладываю.
    92 KB · Просмотры: 71
voronntl
18 Сен 2017
Люберцы
Дня доброго.
Внизу у коврика с права или с лева, берётесь за крышку и аккуратно тяните на себя,она отсчелкивается.:)
