Смерть дроссельной заcлонки CTHA
riffa
27 Июл 2021
МО
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
Приветствую, форумчане. Постигла меня нижеизложенная проблема. В один прекрасный момент при запуске двигателя, машину начало трясти на холостых, обороты плавают. при попытке поехать - не разгоняется. Всё троит, пердит и хер пойми че происходит. Загорелся чек и ЕPC.
Думал, ну капец, предсмертные конвульсии. Сразу самые хреновые мысли в голову полезли, цепь проскочила, клапана загнуло и тд и тп. (Пробег 98000). На след день на эвакуаторе привез этого гипертоника к официалам. Те сразу сходу сказали, что надо бы поменять свечи. Но я говорю, что их меняли 40к км назад и стоят там оригиналы NGK, которые ходят по 70-80 к. Ладно, сделали диагностику, приговорили дроссельную заслонку. На что я также был удивлен, насколько знаю, этот узел крайне редко накрывается, что его полностью нужно менять. Да и не сильно грязная она была. Мастер говорит, внутри корпуса есть пружинка, которая возвращает заслонку в закрытое положение и типа она соскочила. И действительно внутри корпуса что-то бултыхалось. На вопрос, а почему бы не разобрать аккуратно и поставить её на место, последовал ответ, узел неремонтопригоден.
Цену заломили 46к за оригинал и 37к за хороший заменитель Marelli.
К сожалению кодов ошибок у меня нет, ибо никто мне их не выписывал.
Хочу узнать мнение знатоков, реальна ли поломка ДЗ так, что её узел целиком нужно менять? При пробеге 98 к.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
riffa, Приветствую! Чем закончилось лечение?
riffa
27 Июл 2021
МО
Добрый день. Лечение закончилось заменой узла заслонки. Купил в проверенном магазине заслонку Magnetti Marelli и отвёз её официалам. Внешне узел ничем не отличался от оригинала - он тоже оказался Magnetti Marelli) Даже надписи на корпусе те же самые. Они хотели за нее 37, я купил за 20к.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Её заменили?
    221.5 KB · Просмотры: 13
riffa
27 Июл 2021
МО
Да
Благодарности: SuLev
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
riffa, Понятно. Спасибо! Сегодня был на ТО. Всё норм, Тигр бегает. Пожаловался мастерам на звук при нажатии на педаль газа.
Что-то типа скрипа. Проверили. Явного скрипа нет. Но звук не хороший. Сказали, что лучше заменить. Дали номер детали 03C133062AA.
Но вот с народом общаюсь, и меня переспрашивают, какая заслонка конкретно? А то и заслонка регулирующая которая, тоже такие звуки издаёт. :Pardon1:
    353.6 KB · Просмотры: 11
bemmer
4 Сен 2022
Tiguan 1, 2016, 1,4 tsi+DSG6
Писк при нажатии на газ
ВД-шка на время помогает
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
bemmer, Да? И куда её лить? На что пшикать?
К сожалению, не всё так просто.
bemmer
4 Сен 2022
Foland11
6 Июл 2015
Там немного вариантов - между шкивами муфты/помпы.
Согласен, не просто, а элементарно.
Причем тут помпа и ДЗ? Совсем разные узлы, расположенные в разных местах. И коль на то пошло, зачем брызгать керосином (WD40) на фрикцион муфты привода компрессора, когда фрикцион должен быть сухой и чистый. Что за дурь. Его лучше продуть, чем убивать всякими жидкостями.
bemmer
4 Сен 2022
Продуй, расскажешь результат
Foland11
6 Июл 2015
У меня ничего не скрипит. Будет скрипеть продую где нужно. Я тебе знатоку вопрос задал, какое имеет отношение муфты к ДЗ? Что за бред.
PS Зачем брызгать на фрикцион муфты WD-шкой, когда можно маслом, чтоб наверняка. :Biggrin1:
PPS Что у вас в головах, ребята!
bemmer
4 Сен 2022
Я тебе умнику отвечу - где я написал, что муфта к ДЗ имеет отношение? Что за чушь ты выдумываешь...
PS. Смажь маслом там, где чешется и не мучай клавиатуру.
Foland11
6 Июл 2015
Тема про ДЗ. Про дроссельную заслонку, понимаешь? И когда у тебя спросили куда там пшикать, ты зачем то привел в пример муфту помпы. Ну и кто из нас чушь порет?
Что за люди... Думать нужно, прежде чем писать, чтоб потом не переобуваться и не оправдываться. В машине ты шаришь, спору нет...
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Foland11, bemmer, У меня помпа скрипит уже 24 тыс км. И брызгал ВДшкой и силиконом-звук возвращался.
Решил разобрать первый шкиф (который крутится всегда), прочистить, обезжирить и продуть. Не помогло, всё равно пищит ппри нажатии на газ. Я уже думал это подшипник натяжителя начинает скрипеть, когда муфта смыкается и второй шкиф начинает крутиться. Снял натяжитель, подшипник в рукахне издавал никаких звуков...
Вот мой пост с фотками снятого шкива:
Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Заметил что стерт металл, думаю что это он издает писк.
