Смерть фазорегулятора
Pavel77
11 Дек 2021
VW Tiguan 1.4 TSI 4Motion Highline 2018
Всем привет!
Удивительно, но столкнулся с точно такой же проблемой. Ничего не предвещало беды, как вдруг такой стук, как-будто я мотоцикл завел... 1.4 150 лс, машина 2018 года.
Увезли на эвакуаторе к ОД. Гарантия тоже уже закончилась. Будут делать запрос по куланц в понедельник. Предварительно насчитали на 90к с заменой по-моему всего что только можно.
Пробег 49 тыс. км. ?‍♂️
Форумчане, у кого как в итоге решили проблему, сориентируйте пожалуйста? И можно ли отделаться малой кровью - просто подкрутить болт? ОД говорит, что по рекомендации завода - замена фазовращателся и т.д.
-xxx-
26 Фев 2010
может эти болты на фиксатор сажать надо?
p/s/ прикол: то болты фазика, то болты топливной рампы... Завтра че еще отвинтится?
Pavel77
11 Дек 2021
Добрый вечер!
Да, так и было решено сделать, посадили все болты на фиксатор резьбы. Всем, у кого мотор 1.4 150 л.с. рекомендую проверить болты крепления фазовращателя, проблема может подкрасться незаметно..
Ego32rus
14 Янв 2018
Брянск
Фольксваген Тигуан2 1.4 ДСГ ПП Сити + инновация
Точно такая же история пробег 67000 это полный абзац,вовремя заметил подтёки масла и посторонний шум при нагрузках особенно хорошо слышно на холодную .
Благодарности: krftwrk
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Тоже попал с этим: пробег 48к, открутились болты фазика, разбрызгалось масло, по гарантии Германика поменяла фазик, ремень, ролик, верхнюю крышку ГРМ, болты всего на 50круб.
Надо на фиксатор резьбы закрутить эти болты и забыть.
    93.3 KB · Просмотры: 45
-xxx-
26 Фев 2010
Вчера посадил эти болты на герметик. Открутились ну очень легко! Добрался до каждого болта периодические запуская/глуша движок.
Dikiy
13 Фев 2018
Жуковский
TIGUAN NF
Присоединяюсь к вопросу
Болт на замену есть номер? Оригинальный уж больно дорого сейчас стоит.
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
Да, тоже такая проблема (1.4 150 лс). Утром завел, вроде показался посторонний звук, но вскоре при прогреве исчез. Проездил 3 часа ничего больше не заметил. Вечером завожу холодную - звук в районе ГРМ как будто трактор работает. Руки затряслись...заказываю эвакуатор 8 тыр, запись на ремонт... Утром успокоился, снял крышку и вижу: болтик на прогулку собрался, крышку пластиковую уже погрыз и принялся за алюминиевую. Закрутил, теперь думаю - поставить боты на герметик и забыть? или пока так оставить и периодически проверять? Фазорегулятор менять, конечно, не буду, все пока чисто сухо, масло не потравило, гарантии нет, а тратить деньги на замену детали у которой открутился один болт из 5..... это чересчур...
    88.3 KB · Просмотры: 55
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Закрути все болты на фиксатор резьбы и все
