Снижение компрессии 2го цилиндра
Natachel
26 Ноя 2020
Здравствуйте! Не судите строго, т.к. передаю что поняла со слов мастера). Тигуан 2012гв, бензин 2,0 TSI, взяли полгода назад с пробегом 96тыс (проверяли по базам, вроде честный). Сейчас 110тыс, начал Чек то мигать, то постоянно гореть и иногда троить. В СТО сказали, что во 2м цилиндре давление 8, в остальных 12, свечи в порядке, надо вскрывать движок. Ещё между делом поменяли клапан вентиляции картерных газов, т.к. был совсем плох. Натяжение цепи, говорят, на пределе, надо менять (не гремит). Вопрос: соглашаться на переборку или продавать, пока ещё какие-нибудь сюрпризы не проявились?
Отправлено с моего Mi A2 через Tapatalk
Oleg7777
16 Ноя 2016
А... что за клапан вентиляции картерных газов?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Продать в таком состоянии поршневой Вы вряд ли сможете (( , если все же не хотите оставлять то обойдитесь по минимуму работ 1) один поршень 2) комплект цепи ГРМ если значительно больше 6 рисок натяжителя или сам натяжитель , без разборки и работы с ГБЦ (только снять /поставить) .Замена в модуля вентиляции картерных газов связана с избыточных количеством масла которое попадает в систему вентиляции -мера вынужденная в данном случае ..
Natachel
26 Ноя 2020
Спасибо! Решились на ремонт. При эндоскопии серьёзных дефектов не было, а при вскрытии двигатель в плохом состоянии, есть подозрение, что заливали что-то (раскоксовка или что там льют, чтобы продать). Попали на круглую сумму(.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Важно оценить состояние гильз цилиндров и то ,что поставят относительно поршней и поршневых колец ,не забывая о ньансах по давлению масла ..
Natachel
26 Ноя 2020
Что-то там растачивать будут. А остальное как проконтролировать? Только на мастера рекомендованного рассчитывать, если сами профаны. А если что не так сделают - это быстро проявится?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
:Shock1:
Позовите ВИЯ ! Титаника smile-emo Расстачивать у нас и наносить хон на этот мотор правильно ,а не по своим соображениям ,ровно как и работать инструментально с головками могут единичные конторы .. Сейчас еще китайскими комплектами доукомплектуют и будет все хорошо(( Не понимаю зачем писать если уже машина отдана и процесс пошел ? Надейся ,что я могу сказать ..:Search1:
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
:Shock1:
а какой хон правильный? как у вага вертикальные крючки или как на жигулях сходящимися диагноалями?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Единого ответа нет и можно понять и тех и тех , но это касается лишь угла насечки .. Если брать концепцию снижения трения в контактной зоне колец от производителя то угол 45 градусов оптимальный , наши ремонтники ,которые умеют ( по богдановым сужу ) считают ,что при отказе от концепции и установке новых наборных колец для улучшения маслосъема нужно его увеличить до 60 -70 градусов -тут вопросов нет .. НО ..при этом шаг и глубина реза должна быть равномерным и не слишком малым , а переходы в верхней части плавными (те самые крючки )
Natachel
26 Ноя 2020
Сделали капиталку и замену цепи ГРМ. После 1000км прошли диагностику с заменой масла/фильтров. Масло совсем не убыло, непривычно даже (раньше утекало, по-видимому, напрямую в движок).
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Цена вопроса?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Natachel, что входит в капиталку? Какие работы и запчасти?
Natachel
26 Ноя 2020
Список работ и запчастей прилагаю. Всё вместе встало в 220тр (Питер), ремонт длился около 2 недель.
Рассматривали контрактный двигатель, но не решились, боялись нарваться на какие-либо скрытые дефекты. Контрактные предлагали в районе 120тр+пересылка+установка.
Natachel
26 Ноя 2020
Рекомендация мастера: периодически давать хорошую нагрузку движку, давя на газ. По его мнению, т.к. машиной до этого 8 лет пользовалась женщина, скорее всего ездила очень спокойно, что не есть хорошо для такого типа двигателя. Ну и, вероятно, масло в ДВС или лили некачественное или меняли не полностью (хотя обслуживалась у дилера).
Автосалон, в котором мы купили машину (не дилерский) тоже мог "поучаствовать", залив что-то для прочистки движка перед продажей (сейчас не доказать, но при вскрытии были следы, какие бывают после таких прочисток). В итоге он накрылся через полгода после покупки.
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
спасибо, дорого, но ничего не поделаешь
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
По моему некоторые работы они просто продублировали... Очень дорого
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Так курс евро какой. К тому же расточка в ремонтный размер как я понял.
83+ килорублей это только за работу по капремонту - не жирно? курс валюты только на запчасти влияет. Или сервис зарплату себе в валюте платит, тогда да)
