Снял логи, помогите расшифровать
Smith_71
25 Авг 2020
VW Tiguan Sochi Edition 2.0 TSI
В движении не шибко быстро в районе до 40 км/ч, при нажатии на газ, плавно, машина не ускоряется. и в какой то момент происходит резкое ускорение. Плано ехать не получается. Это происходит не всегда. А так же бывает, что при ускорении в диапазоне 3к оборотов и примерно на 3-й передаче обороты падают на 100-150, а потом опять начинают расти. Из логов видно, что ЭБУ принудительно закрывает дроссель на 50% в диапазоне 5-6к. Почему это происходит?
Бензин 95 лукойл. Свечи новые NGK. На старых свечах было то же самое. Пробег 120к.
Куда копать и в чем может быть причина? помогите разобраться, пожалуйста.
Smith_71
25 Авг 2020
неужели никто не шарит???
Прошивка не заводская?
должна быть сток, но я второй владелец, поэтому с уверенностью сказать не могу.
я, кстати, только сейчас подумал...))))
стоковая прошивка в принципе не даст крутить мотор сильно больше 6000.
Ограничение, которое как раз снимается чиповкой.
У себя как то видел 7400)))))
По логам вообще все чикипуки. Возможно это именно программное ограничение.
Smith_71
25 Авг 2020
У меня отсечка на 6.500 срабатывает, хотя красная зона на 6000 начинается. Получается какой то чип есть? Но турбина крутит как на стоке, до 0,6 бар избытка...
вот и странно, что турбина не раскручена, все по логам ровно, а дроссель кто то закрывает))))
Можно попробовать для начала обновить ПО мозгов двигателя у дилера или там, где умеют.
Smith_71
25 Авг 2020
понял, спасибо!
Smith_71
25 Авг 2020
Благодарности: titanik
