Снять дворники в сборе с железным поводком
Mickey
6 Июн 2011
VW 2.0TSI, 2009, Bi-Xenon, 17 LA
Всем привет!
Чтобы поменять водоотвод пластиковый левый, тот что перед лобовым стеклом и заходит под капот, вот этот партийник 5N1 819 403 9B9 - нужно снять дворники сами щетки в сборе. Я снял декоративные колпачки и ключем открутил крепежную шайбу, но сдернуть дворник так и не смог, что делаю не так или каши мало ел?
vlas
15 Окт 2008
Покачивай и снимай.
Лучше воспользоваться подходящим стандартным съёмником.
Мало каши. :) Там иногда так прикипают... Мне на прошлом тиге только с помощью инструментов разных один поводок снять смогли.
Mickey
6 Июн 2011
учитывая, что недавно лобовое меняли и их снимали, то вроде как прикипеть не должны были. Ладно после спортзала попробую :)
Спасибо!
vlas
15 Окт 2008
Там конические шлицы, поэтому легко они ни когда не снимаются.
Mickey
6 Июн 2011
а руками смогу снять или есть шанс погнуть?
Mickey, руками можно. Покачивая.
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
ВэДэхи пшикни, не помешает
vlas
15 Окт 2008
Только за ту короткую часть, которая сидит на шлицах.
Mickey
6 Июн 2011
окей в выходные проведу повторные испытания!
Всем спасибо!!!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Левый дворник при работе стал издавать скрип. Не всегда. На что обратить внимание - ведь если смазать, то там же грязь - и опять будет скрип.
Нашёл такую картинку - см. вложение.
    25.3 KB · Просмотры: 125
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А ты уверен что скрипит сам механизм поводка , а не резинка дворника?.
На фото маленьким кружком что обведено. Там сверху круглый пластмассовый колпачёк, под ним стопорное кольцо, уплотняющие кольцо, и собственно уплотняющий резиновый манжет, думаю только там может образоваться скрип, надо пшикнуть туда силиконовой смазкой с тоненькой трубочкой подлезти можно и неснимая повода дворника , только надо снять пластмассовый колпачёк круглый.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
спасибо за совет - писк такой тонкий и противный. как сверло бор-машинки. он то есть то нет вот и я думаю может что туда попало. А колпачек просто снимается и всё?
Ты попробуй дворник снять, я свой снять не могу так как кривожопые ОД когда опорники меняли его снимали и походу не пошлицам обратно насадили, теперь снять его проблемма. Если симешь то всё ваще удобно просто колпачёк снимешь и все дальше по смыслу. Я не снимая дворника сместил колпачёек ( при попытках снять ) со всем содежимым к поводку дворника и в узкое пространство всё рассмотрел и обратно с помощью отвёртки запихал. Если уверен что скрип от туда то снимай поводок.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Надо снимать, т.к. скрип идёт такое чувство от вала который внутрь уходит, на котором всё и держится. От нечего делать попытался снаружи смазать под колпачком - неа. потом снизу при помощи длинной трубочки = 0. Блин сейчас грязь и этот скрип до мозга....
Mickey
6 Июн 2011
товарищи, всё удачно поменял, дворники сдернуть удалось - водительский легко, а вот правый пришлось покорячиться. Остался такой вопрос пластмастка под номером 10 (вот здесь схема) встала эта не в стык к 9 номеру. У всех так? посмотрите на машинах своих плиз
Mickey, после съема как-то не получается их поставить заподлицо... Мне меняли лобовое, как раз №9 сломали. Заменили на новую, но все равно там ощутимый проем со стороны уплотнителя под капотом. А под лобовым все совпало прекрасно. Есть ощущение, что на заводе как-то хитрее ставят и зазор куда меньше был. По ELSA эти детали надо смазать мыльным раствором и только потом вставлять на место...
Леха
9 Сен 2009
Дворник можно снять ударом в торец! Он сам с конуса соскочит! Но это в крайнем случае если съемников нету! Просто можно повредить поводок, не очень красиво будет смотреться мятым! Так что если других вариантов нету и ни чего не помогает то можете снять таким способом!
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Случайно обнаружил, что пассажирский дворник, если потянуть "на себя" в месте крепления поводка, двигается см 3 вверх-вниз вдоль оси, а водительский - нет. Похоже, что что-то сломано. Никто не подскажет, как устроен узел дворников в районе оси крепления (схему на Elcats я посмотрел, но там ничего не видно и ничего не понятно...)
