Багажники от ES Auto
Современные регистраторы
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Видеорегистратор для Нового Тигуана.
Всем, привет! Кто-нибудь уже заморочился установкой видеорегистратора (В/Р) на Тигу-2?
Для своего прошлого Тига я сам покупал В/Р, но проводку к нему под лобовое стекло делал у О.Д. (Атлант-М). В 2013 году это обошлось в 4,5 т.руб. На вопрос - почему так дорого, ответили: "Вывод кабеля под крышу с разъемом "microUSB - 5v, требует особого подключения и перекодировки мозгов автомобиля, при этом сохраняется "гарантия" на электрику". Я конечно согласился. Зато никакой "сопливой" проводки поперек лобовухи, и В/Р был почти не заметен за внутрисалонным зеркалом. Но были и существенные неудобства: видео с В/Р воспроизводилось только на нём самом (экран 2 дюйма), что требовало его снятия, или дома на компе.
Сейчас заморочился установкой В/Р на свой новый Тигуан-ХЛ. Хотелось бы скрытую проводку, незаметность устройства снаружи, вывод видео и аудио на головное устройство (у меня "DM"), удобное копирование видеофайлов с В/Р и "гарантию на электрику".
Кто-нибудь из "клубней" порешал уже этот вопрос? Какова цена?
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
DedPihto, сори, если не совсем в тему:
Я жене повесил регик как обычно, а провод подсунул под обшивку потолка, повел направо, спустил вдоль обшивки правой стойки и лобового (тупо утапливая там провод, и его не видно), потом просунул между торпедо и стойкой, потом под бардачком, остатки излишка провода засунул аккуратно в сетку карман справа от туннеля и сам штекер в прикуриватель. В результате - провода не видно, рег воткнут в прикуриватель. Для зарядок - есть юсб и прикуриватель у задних пассажиров.
Примерно так :)
Zehn
3 Ноя 2008
Нормальные люди питание на плафоне находят и подключаются.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Нормальные люди так как раз не делают.
Это живой, но не лучший вариант.
В ряде случаев это будет мешать блокам машины заснуть.
С блока предохранителей за малым бордачком и левого колена водителя в идеале надо брать питание.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
подключен к блоку предохранителей на свободный вывод, обесточивающийся при выключении зажигания
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Хотелось бы еще иметь возможность воспроизводить видео с регистратора на экране штатного Г/У.
Zehn
3 Ноя 2008
Глупости. Блоки не спят только из-за активности по кан-шине. :D
По питанию скажем к датчику дождя, проблем нет.
ГоуПро можно штатно подключить машине.
Сделано, чтобы следить за детишками на заднем сидении.
У китайцев полно камер с подключением по вайфай к телефону и даже с системой распознавания знаков и другими функциями.
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
А Discover media воспроизводит видео, получаемое через вайфай?
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Ок. Может быть насчёт не засыпания блоков я наврал. Т.к. давно это было. Но ошибки в 9м блоке точно может после такого подключения появиться.
Плюс многие подключившие через плафон имеют проблемы со штатной сигналкой
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Subaru Outback 3.0+ Tiguan T&F 2.0TDI CLJA
в тигуан вики же описан процесс подключения рега. правда на старый кузов
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Чтобы смотреть не на маленьком окошке В/Р, а на 8-и дюймовом экране.
часто приходится смотреть регистратор?
у меня только в случае дтп или каких то противоправных действий.
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
А если на регике пишется файл на карту "микро сд", то через переходник на "сд" карту - на ГУ не покажет видеофайл?
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
К сожалению Discover media не читает видеофайлов.
Zehn
3 Ноя 2008
Вот именно, спорить с вами не имеет смысла, т.к. распространяете слухи.
Изучайте китайцев
https://www.aliexpress.com/item/Ori...5.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.299.h177wD
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Тема на октавия форуме про подключение к плафону, где-то в первой трети всей ветки пошли сообщения об ошибках и глюках сигналки:
http://www.octavia-club.ru/f/A7/24342-podklyuchenie-radar-detektora/
Ссылка не тебе.
Ссылка для людей, которые захотят понять почему подключать к плафону не следует.
Zehn
3 Ноя 2008
Ссылка не тебе.
Один криворук сделал, а другие пытаются повторить.
Даже не в состоянии написать что куда лепил, а регистрироваться ради этого, чтобы картинки посмотреть нет желания. :D
