StarLine A39 2CAN+2LIN
1 Фев 2021
Тигуан 2020
Добрый день! Может кто подскажет? Автомобиль Тигуан декабрь 2020 г. в. Установлена сигнализация StarLine A39 2Can + 2LIN. Куплен автомобиль 24.01.2021. После покупки заметил что автомобиль встает на охрану с брелка StarLine, а если снимать с охраны то замки не отпираются. Приходилось отпирать штатным ключем. Приехал к дилеру. Прошили CAN модуль. Теперь с отпиранием замков проблем нет. Но, появилась другая проблема. Завожу двигатель с автозапуска. Снимаю с охраны. Сажусь в машину , проворачиваю ключ, нажимаю на педаль тормоза а таймер не сбрасывается. Сбрасывается только после перевода селектора передач в драйв. Получается пока я просто сижу в машине, сигнализация встает под охрану и запирает замки. Так и должно быть? Заранее спасибо.
Zep3
13 Окт 2020
Здравствуйте! Сигнализацию Диллер ставил? Или в установочном центре?
У Вас получается, машина не понимает, что вы в неё сели(открыли дверь). Раз запирает замки.
Попробуйте снять с охраны, без автозапуска(не работающий двигатель), откройте и закройте дверь Авто и подождите. Если встанет под охрану тогда точно не понимает.
Когда дверь открываете свет включается в салоне? На панели отображает что открыта дверь?
Должно быть как:
Не запущен двигатель;
Сняли с охраны, открыли дверь, и машина под охрану уже не встаёт сама.
Двигатель запущен автозапуском:
Сняли с охраны, открыли дверь, Авто само уже не встанет обратно на сигналку.
сели в Авто, вставили ключ в зажигание, повернули ключ, нажали на тормоз. Брелок подал звуковой сигнал, что типо ага, понял. Ключ в машине, перевожу на ключ.
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Основная причина, увы, банальна - установка доп.оборудования в салоне у дилера.
Если помимо автозапуска рассматривали и усиление противоугонных свойств автомобиля, то с огромной долей вероятности их там около нуля..
