Странная работа педали тормоза
Alekhandro
24 Сен 2013
Всем привет! Не нашёл по своему вопросу обсуждения! Начал обращать внимание на странную работу педали тормоза. Педаль стала туже работать, пропадает плавность, работает как-будто через какое-то сопротивление, т.е. нажатие на педаль происходит через какое-то заедание. Иногда это даже пугает. При нажатие на педаль присутствует какой-то щелчок. Не сталкивались ли с таким? Надо наверное конечно к дилеру съездить - тормоза всё-таки. Но эффект плавающий пока - то есть, то нет. Беспокоит. :(
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Alekhandro, если не изменяет память, то меняли вакуумник у ВиталяГаз, поищи может такие же симптомы
Alekhandro
24 Сен 2013
Спасибо! Поищу!
Вакуумник или нет, но так быть не должно, однозначно разбирайтесь. Хоть тормоза и придумали трусы, шутить с этой системой не стоит. ;)
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Возможно еще вакуумный насос дурит. У меня была похожая история.
Alekhandro
24 Сен 2013
Короче съездил к дилеру. Как назло и как это обычно бывает, в процессе езды и теста с мастером, все работало штатно. Три круга по Волоколамке намотали, домой ехал тоже все ок. Западло какое-то. Как поехал опять по делам, опять начало дубеть. Дилер говорит, можно записаться на диагностику на оборудовании, НО! Если в процессе диагностики ничего не выявится, диагностика за мой счёт. Как думаете поступить? В общем я пока думаю, но ездить неприятно. :(
Выявляйте условия при которых возникают неприятные ощущения на тормозной педали, чтобы была чёткая повторяемость неисправности.
Может, это вообще, не знаю, просто диски тормозные намокли. Или вам при замене резины медной смазки на рабочую поверхность колодок/диска насадили в шиномонтаже. :confused:
У меня тоже бывают какие-то моменты, когда машина как бы не очень охотно тормозит или непривычно резко, но для этого обычно есть какие-то объективные причины - либо влага, либо перегрев.
Alekhandro
24 Сен 2013
Пока связи нет. Появилось недавно. Начало движения ок, прогревается и начинается. Хотя и на холодную бывает сразу. Пока поймать какую-то зависимость не могу.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
У меня на Т1 такая же фигня была. Как-будто закусывает после долгой езды без торможения. Ничего не нашли. Махнул колодки и ТЖ. Вроде бы помогло...
Но!
Больше всего думаю теперь на кроссовки. Протектор высокими тонкими ребрами. Может они подламывались...
Попробуйте сменить обувь на ровную подошву.
TSI-TSI
17 Янв 2019
Урюпинск
Тигренок альбинос
Возможно, вода в тормозной жидкости. Перед углубленной диагностикой, попробовать ее сменить.
Fevfevfev
16 Май 2021
Tsi 2.0 2021
Подскажите нормально ли это: сегодня влез в лужу в лесу, врубил внедорожный режим и машина буксуя крутила до 5 тыс оборотов, а при нажатии тормоза ощущение что я ногой пытаюсь колесо остановить которое буксует, идет жужжание какое то. Так должно быть?
