Сверчки Тигуана
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Ребят, не знаю куда написать, вопрос такой, передняя пассажирская дверь закрывается с характерным металлическим звуком а-ля ВАЗ, хочу подрегулировать сам, реально ли самому отрегулировать замок, хуже не будет?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Если только одна дверь, а остальные ок, то смотри повреждения уплотнителей или вдруг где есть касание металл-металл, или вставки повреждены.
Если все ок, то густая смазка в замок. Более мыслей нет.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Уплотнители целы, касание метал-метал вроде нет, а там хз - как проверить? А что за вставки?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Boy,
в самом низу двери есть две ниши, в них хитрые болты под торкс. Они держат пластиковую обшивку двери. Проверь не открутились ли они. У меня на днях один выпал на асфальт при открытии пассажирской двери. :eek: А до это что-то там стучало. Я весь мозг сломал, пока эта сука сама не выпала. Может оно?
j_reb
21 Июл 2010
Tiguan 2.0 TSI
У меня на кочках слышны потрескивания справа, в районе лобового стекла, что это может быть?
Only_one
28 Дек 2009
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Попроси пассажира нажать (придавить) панель в районе воздуховода. У меня всю зиму трещит, когда в салон начинает дуть теплый воздух:( с приходом тепла буду разбирать.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Boy,
Ничего не стучит, а дверь захлопывается с ВАЗовским звуком)
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Boy, это болячка передних сидений. Лечится исключительно заменой салазок.
Гремит как пассажирское, так и водительское кресло.
Причем, вес пассажира не играет роли. У меня загремело пассажирское через 1.5 года. Когда звук дошел до неприличного - потребовал замену по гарантии. Нехотя, но заменили. Стук ушел.
Через некоторое время ощутился люфт и в водительском сидение. Вердикт тот же - салазки. Но сколько ни просил - так и не поменяли во время гарантии. Если менять самому, то из-за электрического привода (если такой есть), цена салазок с мотором не у ОД в районе 230 евро. Забил.
Каковым же было мое разочарование, когда спустя год после замены салазок пассажирского сидения, они затарахтели вновь... Причем, вес спутницы всего 50 кг.
А, ну и да - мой тигуан - немецкий. Так что калужская сборка тут не при чем. Технологический просчет.
P.S. Некоторое время посещала мысль вплотную заняться изучением проблемы и попытаться подогнуть салазки в каком-то месте. Но вдохновение пока еще не пришло.
У меня тоже через пол года затрещала. Смазать литолом поможет? Буду ждать от вас отчета, когда прийдет к вам вдохновение
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Литол может и поможет, но что с ним будет через некоторое время, когда он смешается с пылью и всяким мусором?
miop777
16 Янв 2012
NSK
Тишка спорт 2012
А я поймал в левом, водительском, воздуховоде и при оборотах 1100-1200. Больше или меньше оборотов прячется, гад;-))))
вот т оже самое:( не нашли как устранить???
SpeedMonster
29 Авг 2012
Moon
Tiguan 2.0TSI
Коллеги, что может быть причиной подсвистывающего аэродинамического звука в р-не водительского зеркала/стекла?
Не могу локализовать источник. Стекло закрывается до конца все ок, ничего не торчит, не выступает.
На скоростях 100 кмч реально кумарит этот звук. Появился сам по себе.
miv60286
28 Май 2013
Чебоксары
S&S 2.0 170 л.с. Черный
Всем привет. Столкнулся с таким звуковым эффектом: при открывании и закрывании водительской и пассажирской (со стороны водителя) дверей раздается скрипящий звук несмазанных дверных петлей (блин как в старых жигулях). Звук проявился на следующий день после получения авто из салона. Потом звук пропал, потом снова появился. За это время (полгода) выявил закономерность - звук появляется при повышенной влажности, а в сухую погоду пропадает. Проблему пока решаю WD-шкой (брызгаю на дверные петли). Хватает недели на две, потом звук возвращается.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
evgen66
7 Апр 2011
попробуйте для начала заглушить отверстия в рейлингах звуки порою исходят из мест иных чем нам кажется...в exist есть спец. резиновые заглушки арт. N0200321 (есть тема на форуме) или для эксперимента заклейте лентой эти 8 отверстий.
Если рейлинги черные то можно просто закрыть черной изолентой и не париться, если не всматриваться специально то абсолютно не видно :)
P.S. Да и не отклеивается она за 2 года )
andrusss
10 Июл 2011
TPI вроде есть - можно у дилера заглушки в рейлинги попроситть!
SpeedMonster
29 Авг 2012
Moon
Tiguan 2.0TSI
Товарищи, в том то и прикол что у меня нет рейлингов вообще :)
potap
18 Июн 2012
Алтай
А вот тут, пожалуйста, поподробней! :)
Приезжаешь к ОД и говоришь пароль "аэродинамический свист на скорости 40-60 км/ч" и тебе абсолютно бесплатно ставят 8 заглушек в рейлинги:) Номер ТPI не помню. Мне когда АБС перепрошивали, за одно и заглушки воткнули.
evgen66
7 Апр 2011
действительно прикол :) а, если зеркало сложить и заехать ещё разок - свист останется? По крайней мере будет ясно зеркало это или нет :)
