Свет и работа ГУ при автозапуске
Art_G
14 Апр 2020
Челябинск
Tiguan 2
Добрый день. Есть такая проблема. На Тиге 2020 стоит сигналка Старлайн E96. При автозапуске включается магнитола и ближний свет по датчику (переключатель в Auto). Машина как новогодняя елка стоит и привлекает внимание окружающих, что меня напрягает. Как отключить фары и магнитолу при автозапуске? Старлайн подтвердил, что по CAN этого не сделать, только установкой дополнительных реле. Может уже кто делал и может подсказать где какие цепи рвать правильнее?
tugrik
26 Окт 2020
Одинцово
Tiguan "Connect" 1,4 FWD
А просто, при глушении машины, выключить магнитолу и переключатель света в положение "0", не помогает?
Art_G
14 Апр 2020
Челябинск
Tiguan 2
Ну это же современная машина, куча электроники ..., все должно быть на автомате :)
Начал изучать вопрос сам. С переключателем света уже все понятно как сделать, осталось с ГУ разобраться.
Как сделаю, отчетик выложу. Может пригодится кому.
Art_G
14 Апр 2020
Челябинск
Tiguan 2
Со светом разобраться получилось!
Исходные данные:
Tiguan 2g, 2020г.в., комплектация WE, FWD, 1.4 TSI, DSG6.
В стоке машина шла с переключателем света без положения «AUTO». Переключатель был заменен на китайский клон с Алиэкспресс 5GG941431DIHA, от оригинала внешне не отличить.
Задача – сделать так, чтобы при запуске двигателя с автозапуска, при любом положении переключателя света, никакие внешние осветительные приборы автомобиля не работали и не было бы ошибок на приборной панели. (Еще хотелось бы и магнитолу отключить, но там посложнее, т.к. управление ей осуществляется по CAN шине. Оставим это на будущее.)
Решение
Изучив электросхемы, оказалось, что машина очень «умная» и видит/понимает любое положение переключателя, т.е. если он в положении «0», то блок ВСМ получает сигнал об этом состоянии, а не так, что просто все обесточено и все. Отслеживаются все комбинации сигналов с переключателя света, если они не соответствуют заложенному алгоритму, то машина это видит и сразу выдает сообщение об ошибке в системе освещения и переходит на работу системы в аварийном режиме.
Таким образом, решение сводится к тому, чтобы при автозапуске сымитировать сигналы от переключателя света в ВСМ в нужной комбинации, т.е. сообщить ему, что переключатель находится в положении «0».
Дабы у машины еще и не горели ДХО при автозапуске, предварительно пришлось перекодировать ВСМ на выключение ДХО в положение переключателя «0», при этом в режиме «АUTO», при достаточной освещенности они продолжают работать. Это важно! Перекодировку делал через приложение Car Scaner, сейчас это самый простой путь, справится даже ребенок.
Ниже схема с распиновкой переключателя из ERWIN.
KL30a – питание с АКБ через предохранитель (клемма 30а)
КL15 – ACC через предохранитель/подсветка ручки переключателя (клемма 15а)
VS – Переключатель в положении «0»
КL58 - Переключатель в положении «2» (вкл. габариты)
CTRL - Переключатель в положении «AUTO» (работа от датчика света на лобовом)
KL56 - Переключатель в положении «3» (вкл. ближний свет)
КL55 – ПТФ передние и задние (управление по аналоговому сигналу)
КL58d – подсветка указателей положения переключателя
GND – минус (клемма 31)
Для имитации положения «0» на переключателе при автозапуске, необходимо убрать все сигналы о каком- либо положении переключателя поступающие в ВСМ оставив только сигнал на выходе VS.
Для этого необходимо сделать разрыв на красно-синем проводе (KL30a) и соединить его с красно-желтым проводом. Так же нужно разорвать сине-белый провод (KL55).
Для этого используем простую релюшку на 12V с двойной группой контактов. Я взял такую.
Ниже показана схема ее коммутации в проводку переключателя света.
Подключение катушки я сделал так. У меня стоит сигналка Starline E96BT. Что хорошо, у нее можно кодировать любой канал по своему усмотрению. Я использовал +-ой выход, который используется в этой сигнализации по умолчанию для запитки видеорегистратора. Я перекодировал его на сигнал ACC не исчезающий при прокрутке стартера и подключил к нему + катушки реле. Массу цепляем в любом удобном месте. Полярности у катушки нет.
Врезку реле сделал у штекера переключателя света. Снимается переключатель очень просто, ставим его в положение 0, нажимаем на ручку (утапливаем ее) переключателя и в нажатом состоянии немного поворачиваем ее в право, далее тянем его за ручку на себя. Переключатель свободно без усилий выходит из посадочного гнезда.
ados83
14 Авг 2017
Санкт-Петербург, Калининский р-н
Отключение ДХО при поднятом ручном тормозе
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_Front
> Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten
> активировать
→ Применить
Отправлено с моего GM1900 через Tapatalk
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
Внедрил себе вешеизложенную схему.
Добавлю:
1. Если не пользуетесь ПТФ, то белосиний провод можно не задействовать.
2. Поэтому реле можно не 8-ми контактное, а перекидное 5-ти контактное.
3. Массу брал с коричненового провода с самого переключателя.
4. Т.к. доп. сирену не подключал, то + брал с X1-7 серый.
5. Два правила в гибкой логике и свет при АЗ/ДЗ не включается.
Screenshot_2022-05-26-21-38-19-540_ru.starline.starline_master.jpg Screenshot_2022-05-26-21-38-28-191_ru.starline.starline_master.jpg
128
16 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Offroad 2020
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_Front
> активировать
→ Применить
Добрый день.
На предыдущем поколении WV была фишка, если стоишь на парковке с заведенным двигателем и вытягиваешь ручной тормоз, то дневные ходовые огни в такой вариации не горят.
Сегодня вспомнил об этом, попробовал на текущем поколении, но не тут то было... Хрен там, горят.
Без сканера не решить эту задачу?
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
приветствую! как то решили эту задачку?
Art_G
14 Апр 2020
Челябинск
Tiguan 2
p0c0b0r,
Добрый день.
Нет. Основным раздражающим фактором были горящие фары. ГУ при не горящей оптике не напрягает :) Посему все это дело было заброшено.
