Свист при разгоне
saimours
16 Окт 2021
tiguan
Здравствуйте
В прошлом году летом начал замечать странный свист при разгоне. Начинается он с около 2000 оборотов и далее пока не перекрывается общим шумом двигателя.
Я много где искал на форумах и других ресурсах подобные случаи, но конкретно подобные не нашел.
С наступлением холодов и всю зиму данный свист не беспокоил.
Этой весной свист вернулся.
Из того, что делалось и менялось: опрессовка впуска, замена маслоотделителя, ролика натяжителя, ремня, обгонной муфты генератора, комплекта цепи ГРМ.
На youtube есть ролик, где у автора Evgeniy Skl очень похожий звук. Ссылки на него оставляю, надеюсь, что он не будет против. В комментариях он не совсем понятно пишет, что являлось причиной, но говорит о том, что у него была растянута цепь (не мой случай, свою я поменял на 5й риске).
Надеюсь на помощь форума.
VID 20150526 185532
saimours, покопайтесь на форуме или напишите Titanik, по ДВС 2.0 он "собаку съел".
И именно об этом посвистыаании ранее сообщалось, но не помню в какой теме.
Суть это разбитая ось дроссельной заслонки, если я правильно помню ну или на корпусе впуска есть заглушка, которая просто вылетает.
Stanislavus
7 Сен 2020
saimours
16 Окт 2021
tiguan
На форуме копался, очень много почитал по ключевым словам, но все не то.
Вы не могли бы помочь в поиске темы, где моя проблема обсуждалась? Или хотя бы по каким еще ключевым словам поискать?
saimours
16 Окт 2021
tiguan
Stanislavus, вы мне конкретную тему отправили чтобы мне проще Титаника было найти?
Проблема то там обсуждается совсем другая, да и до такого пробега мне еще ехать и ехать)
saimours,
Если не находили и не читали, то полистайте вот эту тему:
Аккумулирую данные по ошибке датчика вихревых заслонок
saimours
16 Окт 2021
tiguan
Да, кстати, ошибок никаких нет. Ни на приборке, ни через диагностику.
saimours, читайте тему более вдумчиво.
Если мне не изменяет память, то ошибок может и не быть.
Посоветовал же Вам написать Титанку напрямую. Уж он то это двигатель знает, как никто.
Благодарности: titanik
1. Сними ремень агрегатов и погоняй двигатель. Этим ты отсечёшь все навесные потребители с кучей подшипников. Хорошо, что болезнь проявляется и на ХХ, надём гада))
Выскочат ошибки по электрике, потом сотрёшь.
2. Купи автомобильный стетоскоп. Это второй по значимости прибор для истинного вагодрочера после Васи))))
3. Сторона свиста хоть примерно локализуется?
saimours
16 Окт 2021
tiguan
Так и сделаю, тем более подозреваемых на ремне осталось два: подшипники генератора и компрессор кондиционера. Хуже, если со снятым ремнем звук останется.
Как я понимаю конкретно такие звуки вам не встречались?
Конкретно такие нет. Определяй сторону. Справа,например ,расположен вакуумник. Там тоже всё крутится от двигателя.
Спереди помпа. Слева, кстати нифига нет, если отключить гену и кондей.
saimours
16 Окт 2021
tiguan
Спасибо, написал ему. Я просто считаю, что лучше, когда такие вопросы решаются не в личных сообщениях, а в общей ветке. Чтобы человек с подобной проблемой мог почитать и найти решение.
saimours
16 Окт 2021
tiguan
100% не дам, конечно, но звук со стороны ГРМ. Я его пока только из салона слышу, на неделе не кому помочь погазовать.
Еще, что характерно, в холодное время года -нет этого звука.
От температуры мотора свист, я так понимаю, не зависит?
И ещё. Клапан N249 он же байпас. Если там треснула перегородка затычки, то может и свистеть.
Ну и последнее это турбина, хотя её локализовать проще всего.
saimours
16 Окт 2021
tiguan
Если на улице тепло, то под нагрузкой (на ходу) свистеть начинает с 30-40 градусов ОЖ и до полного прогрева двигателя (и после тоже). Поэтому - да, не зависит
saimours
16 Окт 2021
tiguan
По логам - дует то, что запрашивает. Динамика в норме. n249 у меня пластик уже (2014 год). Как я понимаю, если бы он травил, то 0,6 бар не раздувалась бы
Да, тогда судя по всему байпас не причём.
Слушать стетоскопом, причём я даже поправлю - обычным медицинским. Можно на не горячем движке прикладывать и к помпе и к турбине.
saimours, поверьте мне, если хотите разобраться во всем до тонкостей, то даже личные сообщения не могут быть ограничением.
Тем более, что Titanik более чем отзывчивый человек.
