Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5
Подскажите, пожалуйста, сколько должен быть расход масла (на Тигуане) при смене на 30 т? Нам на TO2 влили 550 мл, не понятно, то ли не слили полностью, то ли недолили. Замена была первый раз. (Skoda Karoq конца 2021 года, муфта 6 поколения.)
В первом же посте написано сколько и чего: всего 750, при замене — 650 мл. Имеется в виду обычная регламентная замена, без снятия насоса. В любом случае, что-то должно слиться при выставлении уровня.
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Менял сегодня. Снимал насос - сетка чистая, соплей и черноты от фрикционов нет, масло мутное - пыль от фрикционов. Пробег 10 тыс км. Залил Ravenol, считаю с ним ресурс будет заметно больше.
Замечание: на пробеге 5 тыс. км сканером поставил режим Настройка плавности трогания с Autohold (для более плавного трогания выбрал «Рано»), в настройках 4WD выбрал меньшую помощь/уменьшенный шум.
Машина эксплуатируется с ноября 2020. Город, зима, мороз каждый день на работу. Периодически по трассе. С места резко не рву почти никогда.
Менял снова. Пробег 53000. Черноты почти нет, сопли и мусор есть, в том числе на сетке. Сгустки из сливного при промывке муфты. Резиновые кольца, болты всё оставил заводское. Езжу: муфта в режиме "пониженный шум".
wowanium
5 Июл 2021
tiguan 2021 Status+ iq.light/iq.drive/техника
Тиг 21 года, поменял на пробеге 35к, масло было как из болота ) Сетка немного загажена слизью. Видимо болотную воду заливают на конвеере.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Сколько машин, столько и мнений!))) Я первый раз менял на 60к сетка была чистая,масло вполне себе нормальным.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Тоже на 60к менял. Сетка слегка забита была, а масло как моча младенца)
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Поменял масло в муфте 122 т., менял сам, процедура простая. Залил Febi 101172. Менял с снятием и промывкой насоса, на 60 т. менял ОД без снятия, так что это первая промывка (см. фото). Привод работал и с соплями, так что на сколько это критично не знаю.
    53 KB · Просмотры: 64
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
kryzhun, Покажи обратную сторону эл.мотора.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Есть только такая
    40.4 KB · Просмотры: 47
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
То есть дважды замена и резиновые кольца родные?
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Менять прокладки надо на новые, иначе потекут через некоторое время.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
