Тарахтит composition media
Вступай в группу Вконтакте
Toshka
11 Июл 2011
white tiguan track&field 2.0 tsi
Добрый вечер!
Кто-нибудь сталкивался с таким? Завели машину и вместо радио пошёл вот такой звук?https://youtu.be/hb11dfQ3eh4
Zehn
3 Ноя 2008
Если при воспроизведении музыки с внешнего носителя тоже самое, то спалили выходной усилок, возможно коротким по акустике.
Если такой шум только на радио, значит скорее всего радио-модуль капут.
В обоих случаях прибор на помойку или в ремот к специалистам.
Ego32rus
14 Янв 2018
Брянск
Фольксваген Тигуан2 1.4 ДСГ ПП Сити + инновация
Было разок такое ,заглушил ,перегрузил исчезло)
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
ЩЕЛЧКИ из динамиков
После прогрева машины и первоначальном движении из магнитолы раздаются щелчки (т.е. звук из динамиков) . Иногда это просто звук. Но чаще магнитола если играет с диска то перескакивает на другой трек, или пишет нет доступного источника аудио . Приходится снова выбирать диск.
Если слушаю радио то перескакивает на другую станцию или в диапазон АМ. Вчера после щелчка включился парковочный автопилот.:)
Это длится непродолжительно и дальше не повторяется. Происходит и около дома и около работы. Импульсные помехи , внутренние или внешние?
Кто нибудь сталкивался с этим эффектом?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Было два раза. Просто выкл-вкл магнитолы не помогло. Заглушил машину, открыл дверь чтобы отрубилось все. После этого все нормально стало.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 11,2018(2019м.г). передний привод
Машина куплена в конце ноября 2018. Данный дефект(эффект) проявился в середине дек 2018. На радио звук был, как на видео. С флешки музыка нормально(почти нормально) играла , но ей сопутствовали тихие пощелкивания.
Сбросил все настройки магнитолы - не спасло. Потом минут на 10 заехал в торговый центр, пришел на стоянку, завел и оно заработало нормально.
Что был за глюк не понятно. Пока более не повторялось.
Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
Про такие щелчки была речь в теме по косякам парктроника
Кому перепрошивали, кому меняли по гарантии.
Как я понял из прочитанного там, музыка к щелчкам не имеет отношения.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Вы уверены что про такие щелчки? Или там все-таки другой звук был?
Я читал ту тему. Там люди пишут, что у них ошибка парктроника горит. В этом случае ошибки не было. Только ГУ щелкало.
Mixamarket
13 Дек 2018
Конечно не уверен, сказал только как я понял прочитанное
plannter
12 Дек 2018
Сергиев Посад
tiguan sp 180 st1
Был такой же глюк. Совпало с морозами, на улице было - 20. Помогло выключение зажигания, открытие водительской двери. Просто вкл-выкл магнитолы не помогало.
Знакомый манагер сказал, что это из-за мороза на 99% - перепад температуры. Посоветовал лечить это жестким сбросом магнитолы (есть в настройках ГУ)
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
Вчера утром наблюдал такую же проблему .Сбросил к заводским настройкам-не помогло. Вечером ,после 10 часов простоя проблема пропала сама собой.Перепад температур тут не причем.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Тоже один раз было, простояла рабочий день, завел, все стало нормально. Ничего не перегружал и не сбрасывал, все само прошло.
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
Вот теперь думаю ,показать это дилеру или не заморачиваться ,видео записал
