Течь масла из дсг6.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Всем привет , на днях ездил на ТО-1 и обнаружил на стыке коробки запотевание и капли масла .Слесарь типа не заметил сначала , но потом позвал старшего и провели осмотр, по итогу долгих тёрок выявилось подтекание смазки по болтам крепления половинок картера , в основном на том , что на первом снимке .. Надо сказать , что утечка небольшая и на защите пятно практически сухое и всего сантимов 6-7 в поперечнике , сама коробка работает без замечаний .. мастер клялся , что это редчайший случай и будут вопрос решать с головным ... было у кого то что то подобное и как разрулилось ?.. прошу делится мыслями ..
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
У меня аналогично. Обнаружил впервые на 22 т.км пробега. К диллеру, думаю бесполезно, т.к.в договоре указаны про такие признаки (течи сальников, прокдадок, как негарантийные).
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
Мне коробку поменяли, так что, думаю, обратится стоит:
Заменили коробку DSG — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2017 года на DRIVE2
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
А по-подробнее можно? На каком пробеге обнаружили? Самостоятельно или при ТО у диллера? С какого раза диллер признал вину?
Просто я уже замыл место, но сфотал на память.
А можете по -подробнее описать как все было? На каком пробеге, самостоятельно дома, или при прохождении ТО у диллера обнаружили? Как быстро диллер признал случай гарантийным. Можете скинуть фото договора купли раздел про гарантию . Прилагаю фото с запотеванием. Потом я замыл очистителем.
    79.2 KB · Просмотры: 167
    115.6 KB · Просмотры: 163
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
    117.8 KB · Просмотры: 141
    69.1 KB · Просмотры: 136
У меня тоже какие-то лёгкие запотевания обнаружились во время последней замены масла в моторе, не существенно. Но, видимо, со временем, с герметиком по стыку происходят какие-то нехорошие процессы. Гарантии у меня уже давно нет, поэтому остаётся просто наблюдать. :)
ВАНИКО
7 Сен 2019
.. кпп цельный узел и течь из него гарантийный случай - мне поменяли без всяких ... зафиксировали всё , связались с импортёром и через время пригласили на замену .. на время ремонта дали подменку , тоже тигуан .. новый коробас сухой как лист - недавно делал ТО-30000 ...
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Тоже сегодня при замене масла заметил запотевания в этом же месте. Протер тряпкой и увидел висящий герметик толи прокладка. Пробег 24800км второй год.
Новожилов
6 Окт 2014
Москва(Братеево)-Люберцы
Октавия
У них есть различные сводки TPI по ремонту данной коробки, поэтому вскрыть и переклеить я не вижу проблем)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
ВАНИКО, и хотя у меня Тигуан 1 рестайлинг, но коробка DSG 6, однако не полностью уверен, что сейчас DSG 6 на первом и втором Тигуанах идентичны.
Тем не менее, у меня, именно это место, тоже вызвало нарекание, но как оказалось всему виной была установка плохого уплотнительного кольца корпуса фильтра DSG 6, хотя кольцо по всем признакам было VAG, но потом, померяв его диаметр в сечении, я убедился в обратном, - это сущая поддедка была, так как диаметр сечения установленного кольца был 3,8 мм, а реально нужный и на который, впоследствии, было заменено это кольцо, - 4,3 мм.
Суть, всего сказанного в том, что давление в DSG 6 просто выдавливало масло через не уплотненный нормальным образом корпус фильтра, а итог, - подтек масла именно в данном месте сверху и по корпусу DSG 6 вниз вдоль внутреннего ШРУС.
Может поможет.
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Всем привет Тигуанводом.
Скажите мне пожалуйста, есть такие кому коробку DQ250 не меняли, а вскрывали и заново герметизировали у ОД и какой результат работы (все ли хорошо, спусти тыс. км). Интересуюсь ввиду такой же проблемы. Дилер будет мыть и затем наносить спец белую пасту.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
мне замыли , а воз и нынене там...такие же запотевания стоит раньше . Сказали, что капель нет -значит норма. Ездим дальше)
Тогда замена узла?
Смотря что именно течет. Сальники валов под привода или стык какой-то крышки, где прокладка или герметик могут теоретически поменять и/или загерметизировать заново. Но саму коробку у ОД разбирать не будут (по крайней мере, этим не занимались раньше), только замена целиком. На форуме есть отзывы о такой замене.
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Каплеобразование по низу коробки, где стыкуются две половины коробки. Просто свисал герметик и висела капля трансмис жидкости.
Коробку половинить не должны. Хотя я уже ничему не удивлюсь, были же на форуме фотки, как официалы кому-то герметиком насрали поверх коробки))
