Течь между двигателем и акпп. Нужен ремонт. Нужен хороший мастер.
Денис1988
2 Дек 2022
ВАЗ
Уважаемые, просьба отозваться тех кто имел и понимает процесс устанения течи между кпп и двигателем (дизель 2.0, акпп). А так же тех кто владеет знаниями и опытом по съёму акпп, для устранения причин течи.Если есть сервис с хорошей репутацией, готовый взяться за такую работу, жду отзывы и предложения. Заранее спасибо.
    77.7 KB · Просмотры: 41
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
У вас и течи нет, слегка сопливит, лучше не лезть если все работает нормально. В таком состоянии еще легко тысяч за 50 отходит. Посматривайте иногда и все чтоб не увеличивалось. С защиты начнет капать -вот тогда течь
vlas
15 Окт 2008
Вопрос тянет на риторический, т.к. город поиска неизвестен.
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Volkswagen Tiguan TDI
Дилер менял, на моём Тигуане, болты маховика по гарантии, в 2021г. (7. Гарантийный ремонт — замена болтов маховика (пробег 25388 км). — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2018 года на DRIVE2).
По вашему фото сложно понять, откуда именно течет масло. Может это отработка моторного масла из пластиковой крышки (с вставкой из губчатого материала), которая установлена снизу масляного поддона двигателя (если на ТО, при сливе масла её не снимали, масло в ней точно будет).
Я думаю, самый точный показатель течи масла именно через болты маховика - это масляное запотевание в тех местах, как на фото ниже.
    94.4 KB · Просмотры: 6
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Ну, а если уж быть совсем реальным, то ничего сверхестественного на Вашем фото нет. Это течью даже во сне назвать нельзя.
Просто следите и далее за уровнями.
y65
16 Авг 2020
VW ТИГУАН, дизель, 2л., 150л.с. 2020г.в. комплектация офроуд
сначала надо исключить "кривые руки" при смене масла на ТО.... у меня сильно было - капли висели по шву...расстроился.... потом замыли все, сняли пластиковую защиту с губкой на поддоне двигателя, ее замыли, высушили.... и все.. теперь сухо... на одном из ТО мастер открутил фильтр без слива с фильтра... и потом вся эта отработка оказалась в нижней точке...как раз по шву коробки и двигателя...
