Температура масла двигателя
Alex Croft
22 Мар 2014
РФ НН
TigRuan (odo232к)
Oleg7777, про «холодный» термостат - я не согласен. По моим наблюдениям у нас радиатор охлаждения является «аккумулятором холодной ОЖ». А расчетная рабочая температура двигателя +-100 градусов. Подкладывая эту «прокладочку» у нас большой круг получается все время приоткрытым и небольшой процент ОЖ все время идет через радиатор и охлаждается, при этом ЭБУ старается выйти на рабочую темп. в условные 100 градусов. Опять же при забитом теплообменнике эффект будет незначительным, ведь охлаждают то антифриз, а не масло. А с охлаждением антифриза и у штатной системы охлаждения проблем не наблюдается (даже при подзабитых радиаторах). Вообщем мне такой вариант не нравится.
Дальше - теплообменник забивается отложениями из антифриза (радиатор печки с правой стороны перестает греть по этой же причине), в масляной части он чистый, так что от масла не зависит.
Alex Croft
22 Мар 2014
РФ НН
TigRuan (odo232к)
Feel, в идеале масло должно быть градусов 80, как в старых немцах, тогда оно и работало бы долго и счастливо.
А так titanic верно пишет, масло должно стремиться к рабочей температуре, которую задает система охлаждения и собственно антифриз.
Да, при нагрузках (с выходом на буст) масло сильно нагревается, учитывая что оно смазывает и также охлаждает турбину, а повышенная температура масла ведет к его ускоренному старению, и как следствие, сокращению срока масляного ТО. Поэтому чем «холоднее», тем лучшее.
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
эта стрелка - обман. так сейчас принято
а с какой скоростью езда была?
90-110 км/ч, ~2000 об/мин. Очень щадящий режим.
Сильная разница в реальных значениях температуры масла и ОЖ это засран теплообменник масла. В идеале разница не должна быть выше 4-5 градусов. Т.е Т масла ,допустим 105, значит Т ОЖ должна быть в районе 100.
И что делать?
Trambrake
9 Июл 2011
лето 2016, где-то на трассе под Ростовом, пробег 75000 на тот момент:
Скорость сбрасываешь и масло быстро остывает:
А как получить такую расширенную информацию? Это какой-то тюнинг или штатная опция цветной панели?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ошибочное мнение. Радиатор у нас это теплообменник жидкость- воздух. Рабочая температура у меня 90 -100гр. Открвыается термостат с прокладкой 1,5мм. на 92 градусах. Закрывается при 88 гр. Держит хорошо среднюю 90 гр. при спокойной езде. При движении в городе температура со временем стремится к 95 гр. Трасса, отжиги, лето 98-100гр. вентиляторы включаются при 98гр. 100гр он полностью открыт и молотят вентиляторы. Куда ещё больше? При движении в городе температура масла равна температуре двигателя плюс, минус два градуса. Под ножкой термостата при прокладке 1,5мм. есть зазор пару мм. То есть дойдя до температуры открытия 90гр он открывается скачкообразно, до этого он плотно закрыт. ЭБУ считает двигатель прогретым как только стрелка на показометре встала вертикально это 75 гр. хотя мотор прогревается дальше. Назначение маслянного теплообменника жидкость - жидкость. Быстрее прогреть масло. При достижении маслом высоких температур охладить его до температуры двигателя. У меня теплообменник не чем не забивается.
Радиатор печки перестаёт греть по причине забивание каналов отложениями. Что бы увеличить скорость потока через теплообменик печки я переверныл шланги между собой. Теперь весь горячий поток входит в радиатор печки, а не стравливается часть потока в дренажный шланг как в стоке. Дренажный шланг диаметром условным 7 мм. Если и будут отложения в теплообменнике печки, то они осядут на дно не забивая соты сверху.
Я имел опыт, купить машину живя на юге с бракованным термостатом выход ножки его был меньше чем у исправного. Поверте мне я это всё ох, как прочувствовал и изучил :Mocking1: Доливал масло и ОЖ летом. Вентиляторы молотили постоянно пока ходишь в магазин. Выхлопная труба вся была в саже. Машина ревела, но не ехала. Хотя чек не горел, а показометр показывал 90гр на приборке. Где в каком мануале написано, что расчётная температура должна быть 100гр.??? На сколько вырастет температура двигателя, на столько и снизится вязкость масла. Давление на холостых сейчас 1,5кг\см 2 И красный чайник летом в жару не разу не мигал. А это куда важнее!
Alex Croft
22 Мар 2014
РФ НН
TigRuan (odo232к)
Oleg7777, вот причина моих «пониманий»
это была спокойная поездка с работы домой, по времени минут 45, расстояние 50км.
Т.е. на моей машине термостат без повода практически не пускает горячий антифриз в радиатор.
Едь я в более нагруженном режиме, машина бы уже превентивно приоткрывала термостат для снижения тепловой нагрузки и разбавляла горячий малый круг охлажденкой из радиатора.
И наоборот, при долгом стоянии без нагрузки (пробки, либо стоянка на ХХ), температуры будут расти - сначала нагреется антифриз, потом согреется масло, потом мотор будет продолжать греть антифриз, при ~100 градусах начнет открываться термостат и будет прогреваться радиатор (охлаждая при этом двигатель) и уже при температурах ОЖ>100, масло>100, радиатор>~70 начнут включаться вентиляторы, скинут температуру в радике до 45 примерно и опять будут ждать пока нагреется радиатор. Температура ОЖ при этом будет относительно стабильна - 98-104 градуса.
Если начать движение, то температура двигателя будет примерно той же, а радик будет стремиться к температуре окружающей среды.
При движении по трассе, кстати, вентиляторы не включаются, онли обдув набегающим потоком воздуха.
Alex Croft
22 Мар 2014
РФ НН
TigRuan (odo232к)
Oleg7777, отложения забивающие трубки радиатора печку забивают и каналы теплообменника.
По поводу «показометра» температуры ОЖ:
у нас два ДТОЖ, один на приборку стрелочке дает сигнал, а второй докладывает температуру ЭБУ и с его показаний управляются вентиляторы. Поэтому вполне может оказаться вот такая ситуация:
Как видим мотор только что запустили (даже прогревочные обороты еще не упали), а вентиляторы уже на полную дуют на холоднющий мотор.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Зайдиде шнуром в 130-133 группу измеряемые величины двигателя. Посмотрите начало открытия термостата. Если оно выше 95гр. то термостат на замену. Если температура по G40 равна или близко к уличной температуре, то термостат не открылся. Начало изменения температуры по датчику G40 это и есть начало движение ОЖ по большому кругу. Происходит это скачкообразно. Типа стояла, стояла поползла вверх. До того момента как опять термостат закроется. Рост температуры по G62 останавливается.
За одним и пластинку вставите если считаете нужным. Смотря в каком регионе живёте. Толщина её может быть и 1мм.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Там в полне может не исправен датчик G62 или скорее всего он замкнут или в обрыве. Вентиляторы начинают дуть сразу когда хотя бы один из трёх термо датчиков в обрыве. Чек горит!
От меня вы что хотите услышать?? У меня не чего не забивается.
Все показания ЭБУ по температуре двигателя берёт с G62. В том числе и обогащение смеси перед пуском, а также включение вентиляторов. На приборку выводятся програмные показатели при достижение температуры 75 гр. по датчику G62. Датчик G40 тот что на нижнем патрубке радиатора является диагностическим служит сигналом ЭБУ об неисправности типа засорился радиатор. Формирует статус охлаждения. Смотрите шнуром 130-133 группы измеряемые величины двигателя. Всё будет понятно. Запустите шнуром поиск неисправностей.
Зайдиде шнуром в 130-133 группу измеряемые величины двигателя. Посмотрите начало открытия термостата. Если оно выше 95гр. то термостат на замену. Заодним и пластинку вставите если считаете нужным.
Сколько штатная Т открытия?
ОЖ 144?! Ну-ну......походу тут дело не в "консерватории" 0))))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Alex Croft
Как на приборку можно такую инфу вывести?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Благодарности: Baris
Что, значит сколько? Титаник, ты меня пугаешь.:Mail11: На термостате написано 95гр. полностью открыт на 105гр.
А я почём знаю, я его ни разу не откручивал вообще)))) . В этом месте я всецело доверяю расчётам инженеров. Я не видел ни одного реально технически подтвержденного факта положительного применения холодных термостатов на наших движках.
dmabr
12 Мар 2016
Кстати поменял я себе текущую помпу. Поставил HEPU P659. Она по каталогу такая идет на 2.0. А визуально надо было ставить P657. Которая по каталогу на 1,8.
В каталоге перепутано. Ездил тут в Крым в сентябре. Температура воздуха 15-20 градусов. При скорости 110 и выключенном кондиционере температура масла показывало 111гр. Считаю что из-за помпы все дело, в 659 крыльчатка уже чем у оригинальной и производительность ее меньше.
Вот тут про отличия помпы посмотреть можно:
https://vwts.ru/forum/topic/192986/page-146
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ну, правильно! Живём в разных температурных регионах. Я на юге летом хорошо ощущаю положительное применение холодного термостата. Это отразится на ресурсе моего мотора. Я тоже доверяю инженерам вага если этот узел работает нормально. На юге проблема как бы охладить мотор, у Вас как бы не замёрзнуть в салоне :Mocking1: когда ветер с Финского залива дует. Хотя у меня разница в открытии термостата с стоком в 5 гр.
Благодарности: titanik
dmabr
12 Мар 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
А как положительность изменений проявляется?
Масло не жрёт при движении в пробках по городу. ОЖ не выкипает. Красный чайник не мигает. Жёлтый тоже. Балансирные валы не клинят. Пробег за 90 000км. Снижение температыры эта мера направлена на ресурс двигателя.
