Температура масла в двигателе
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
Недавно столкнулся с такой вот проблемой, а может всемувиной моя мнительность: странно растет температура масла в двигателе. При температуре за бортом около нуля температура масла поднимается до 103 градусов ( скорость 100, 6 передача ) и держится так пока не сброшу скорость , при движении на высоких скоростях или активном педалировании температура масоа растет до 110. Стрелка температуры ОЖ стоит как приколоченная на 90. Подскажите стоит ли беспокоится по этому поводу? Моя память говорит мне что в прошлую зиму при лвижении в сходных условиях масло не нагревается выше 95. Ранее заливал кастрюль и мотюль, сейчас ликвимоль 5в40 топтек 4100, может масло такое? Или датчик не исправен? Или хворь какая на мотор напала?
Прошц простить грамматические ошибки, всему виной маленький экран и толстые пальцы.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
kostes, в 12 году ставили, но не всем везло.
Серый Волк, скорее всего бутерброд радиаторный валенком засорился, вот и поднимается Т под нагрузкой. Пробег какой? Радиаторы мыл хоть раз с разбором?
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Думаю проблема в масле, ликвимоли-это блендер, который размещает заказы на производство продукции там где дешевле. Я бы ничего не рекомендовал покупать у таких контор как они или вюрт.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Благодарности: r1s2v3
evgen66
7 Апр 2011
Кстати по температуре :у меня на дорестайле при 5w30 cactrol 504, t даже на чипованном авто только при отжигах до 107 -110 поднималась, а так при спокойной езде 95-100.А вот при смене на 0w40 502 допуск тепмпература выросла градуса на 3-4
Благодарности: Alex78
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Grig78,
evgen66, тема не про наличие/отсутствие датчика...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Серый Волк, привет! Можно предположить, что теплообменник стал хуже "обмениваться" теплом :D. А так все в норме имхо :
сам такой.:eek:
Брат ты где в Тигуане нашел датчик температуры масло?
На евродизелях есть...
Zehn
3 Ноя 2008
Да нормальная температура масла.
Температура воды всегда ниже масла на прогретом двигателе.
По моим наблюдениям средняя разница температур около 10 градусов.
Рабочая температура воды 84 градуса, если поднимается до 87-90, видно как сбивается термостатом.
Для экологии в пробках штатно вода в движке нагревается до 105 град.
Самый тяжелый режим - в жару за 30 с кондеем в горку под 200, доводил масло до 125, а вода была 105-110.
Больше греть не решался и скидывал максимальную нагрузку. Температура воды довольно быстро падает, а масло гораздо инерционнее...
Одно время заморочился установкой дополнительного маслянного радиатора, все детали приобрел и сделал, а потом забил.
Существуют наборы радиаторов масла, даже можно термостат поставить в систему.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=200850&hl=
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Спасибо за ответы, в общем е меня смущает вот что
1. Раньше такого не было.Связываю с качеством моторного масла
Если масло в околонулевую ткмпературу при скорости 100 перегревается, то что будет летом? Автотепло и затычки из бампера снЯл для чистоты эксперемента
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Думаю переживать не стоит. У меня летом на ликви моли даже в самую жару температура масла не поднималась выше 105 градусов при спокойной езде и 110 при высоких скоростях.
И масло тут не при чем. Потому что и на кастроле и мотюле было тоже самое.
Езжу на таком же масле уже давно. С температурой все ок сейчас. Однако 2 года назад на покатушках умудрился разогреть масло до 125град. Виной всему оказался пресловутый "валенок" на радиаторе и… неисправный большой вентилятор радиатора. Так что сначала проверь ошибки шнурком и если чисто, готовься разбирать сендвич радиаторов и все промывать (без разбора даже не пытайся)
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Нужно просто помыть радиаторы с разбором! И лучше делать это регулярно как минимум раз в 2 года. Чтобы снизить риски перегрева двигателя.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Он и у нас есть, просто отключен через кодировку приборки.
При скорости 100 совсем другое охлаждение, вот если оно в пробках начинает перегреваться, тогда да. У нас рабочая температура масла в районе 102, так что не парьтесь.
Rufast
5 Май 2012
Это перебор!
Раз в четыре, пять лет вполне достаточно, а то и реже, если не доставляет проблем
Warez
11 Апр 2012
Казань
Везет, при -15 , максимум по воде 80 градусов, картонка частично стоит. По маслу переживать не стоит, +10 от воды это норма. Как с вязкостью масла?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Или есть шансы на ранних машинах.
Был TPI по Поло, где подобную проблему решили сменой кодировки. Сам датчик никуда не делся, в VCDS показания температуры отображаются. В случае с Поло решение выглядит так:
Описание неисправности клиентами:
  • В указателе температуры масла в двигателе в комбинации приборов появляется следующая картинка: - - -
  • Температура масла в двигателе не отображается цифрами.
Решение в условиях сервиса
Адаптирование датчика температуры масла (TOG-датчика) через Самодиагностику
  • Через [FONT=&quot]⇒[/FONT] Запуск самодиагностики в комбинации приборов
  • Выбрать функцию «Адаптация»,
  • Выбрать Адаптация/Параметр «WIV – кодирование продления межсервисных интервалов»,
  • Изменить значение TOG-датчика на «Связать датчик уровня и температуры масла с комбинацией приборов» и сохранить изменение.
  • Проверка работы указателя температуры масла в двигателе в комбинации приборов.
ZZZ
Мсk. СЗАО
под него картер только размечен.
attachment.php
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
