Температура масла в двигателе
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Я вот тоже думал, что штатно на CLJA датчика нет.
Но приложение Car Scanner у меня показывает температуру масла, она меняется, и при том очень похоже на правду.
Масло меняю сам, поэтому могу сказать, что поддон родной, датчика там нет.
Откуда он температуру масла берет?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Вероятно аппроксимация данных с одного или обеих датчиков температуры ОЖ .
Теория проверяется сдергиванием разъемов с обеих датчиков температуры ОЖ, если температура масла пропадет или встанет на замещающее значение, значит так оно и есть.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
просто расчетные данные, лучше установить датчик
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
Приветствую! Скажите, может ли резкое повышение температуры двигателя быть связано с тем, что масло поддельное? TDI CLJA, декабрь 2012, пробег чуть больше 131000, из них около 110000 без ЕГР (отключен и демонтирован). Перепрошита приборка на отображение реальной температуры ОЖ, доустановлен нештатный датчик температуры антифриза, датчик уровня и температуры масла. Неделю назад залил Mobil Super 3000 XE 5w30 VW505.01 и в эти дни началась жара в Москве. Температура движка все 7 с половиной лет в любую погоду держалась в границах 97-107, при долгих отжигах за 150-160 до 115 градусов, и вдруг при обычном городском трафике стала моментально подскакивать за 120-125 градусов. Позавчера в подмосковной пробке дошла почти до 130 и антифриз до 127, высветилась красная надпись проверьте ОЖ. Пришлось на обочине остывать. Вчера и сегодня в течении 15 минут от старта до 120 и выше масло греется и на минимальных оборотах очень неохотно температура снижается. И как назло много ездить надо. Приходится красться не выше 60 км/ч, переключаясь вручную на 1600 об. Вентилятор ревет почти непрерывно. Антифриз недавно менял, уровень в норме. Не могли же сразу вдруг радиаторы забиться? Термостат менять или масло поддельное? Бюджет карантином подорван, как минимальной кровью обойтись? Из ошибок Carista показывает по движку 04515 и 04516. Куда копать?
Katsergey
25 Ноя 2018
Новошахтинск
SKODA
Антифриз 127, я думаю это перебор. Скорее всего термостат умер.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Похоже предохранитель большого вентилятора. Сейчас проезжая мимо дилера попросил глянуть. Электрик уже уехал. Мастер цеха подёргал предохранители, сгоревших не нашёл, но вылезла спиралька на приборке и ошибки полезли по массе датчика впускного воздуха, давления турбины и отключенному егр. Думаю предохранители мастер не туда воткнул. Торчу перед зданием сервиса, жду чего-то.
Подскажите, где предохранитель большого вентилятора искать?
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Спасибо, но с телефона не разгляжу. Ткните пожалуйста пальцем.
InnaE
7 Сен 2021
Тигуан, конец 2011, первое поколение рестайлинг, 2.0, 177 л.с., tsi (i красная), бензин. автомат
Eugen Hot, добрый день! Подскажите, пожалуйста, как справились с проблемой? у нас такая же ситуация. Тигуан 2011 года, 2.0, tsi, 177 л.с. , автомат, пробег чуть больше 141000. Летом в жару началась проблема. При городском трафике, при скорости больше 100 или в пробке температура двигателя началась повышаться до 125 градусов, если постоянная скорость 60, то 110-115. Температура ОЖ держится в районе 90. Недавно в пробке температура масла дошла до 130 и ОЖ до 125 и высветилась ошибка проверьте ОЖ (красная), но ОЖ в бачке в норме. При включении печки на 26 и потока воздуха в лицо, в ноги, в лобовое температура ОЖ начала постепенно снижаться и ошибка пропала. Постоянно приходится ездить при работающей печке. Радиатор мыли в прошлом году. Антифриз и масло меняли. Раньше после выключения двигателя слышно как работал вентилятор под капотом, сейчас, мне кажется, он работает не всегда. Или это термостат, как решить проблему малыми потерями....
InnaE
7 Сен 2021
Arkady, я смотрю, что выше писали, что это может быть предохранитель большого вентилятора, да? А может быть две проблемы? Еще плюс термостат или что-то еще?
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
WV Tiguan TDI 2.0 CLJA куплен 25 дек 2013 новым
InnaE, А как вам мыли радиатор? Просто сверху поелозили на мойке и всё? Радиатор на Тиге моется, при такой проблеме, с полным снятием переднего бампера, т.к. сама проблема кроется между радиаторами. Я часто езжу по просёлочным дорогам (рыбалка, грибы) и приходится раз в 3-4 года делать такую процедуру.
Это и есть самый быстрый, но не дешёвый метод. Вам в городе этого хватит ещё на 10 лет. ИМХО
InnaE
7 Сен 2021
Orico, нет, Тигуашу разбирали, снимали бампер и снимали радиатор и мыли. Мыли в Автопилоте (Москва, Преображенская площадь). Честно, мне кажется, что они что-то напортачили. После того, как забрали машину и поехали в деревню, на опережении (скорость была около 100) выскочила ошибка check engine, пришлось вернуться к ним. Прочитав ошибку они сказали, что наверное это датчик распределения воздушных масс (могу ошибиться в точном наименовании, под капотом он в правом дальнем углу, если смотреть со стороны бампера). Решили не менять вслепую, точно они сказать не могли, а перебором менять не хочется. Прочитав в интернете я нашла, что возможно слетел патрубок. Через знакомых нашли парня у которого свая автомастерская, но он специализируется на других марках машин. Но посмотрев нашу действительно оказалось, что это патрубок. После этого все было хорошо, ездили еще пару месяцев не каждый день. Всю зиму машина стояла, весной ездили и все было хорошо. Летом в самую началась эта эпопея.
yudjin
26 Июл 2016
VW Tiguan 2.0TDI 4motion
Народ, хелп!!!
Тигуан 2013 г.в., CLJA, чип от аудитории, масло пентосин супер пенто 5W30 (504.00/507.00)
При нормальной езде по городу (скорость до 90км/ч) температура ОЖ доходит до 102 градусов, температура масла до 123 градусов, если по трассе дать более 3000 об растет температура ОЖ 110 градусов, масло соответственно пропорционально +10-15 градусов.
Радиаторы мыл с разбором (вся шуба убрана);
термостат новый
помпа тоже заменена (Хепа с металлической крыльчаткой) люфты отсутствуют.
вентиляторы работают в двух режимах.
крышка расширительного бачка новая.
Народ, хелп!!!
термостат новый
1. комплексная промывка химией системы ОЖ.
2. Замена маслоохладителя
Решил заменить маслоохладитель на новый
В нашем регионе уже несколько дней стоит под 32. При скорости 130 у меня Т ОЖ 98 гр. Т масла 108. У тебя изначально высокая Т охлаждайки, это неспроста.
yudjin
26 Июл 2016
В смысле? Воздушная пробка?
Я не знаю. Когда у меня , в общем то чистые пакеты радиаторов лет 5 назад стали выдавать температуру ОЖ под 105 градусов мне помогла двухкомпонентная чистка всей системы ОЖ. У Лавра есть такая химоза.
