Тигуан 1. Капсула времени 2010 г.в. с пробегом 2000 км.
Alta_vista
8 Авг 2021
Тигуан 1, 2010г.в. 1.4. 150лс, полный привод
Товарищи, поделитесь советом, на что необходимо обратить внимание для последующей эксплуатации автомобиля (капсулы времени 8 лет в капитальном гараже) пробег всего 2000 км. Буду очень благодарен!
    76.9 KB · Просмотры: 92
    81.6 KB · Просмотры: 90
    53.8 KB · Просмотры: 86
    71.8 KB · Просмотры: 86
    47 KB · Просмотры: 86
    56.5 KB · Просмотры: 87
    70.5 KB · Просмотры: 84
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Обратить внимание на то, что тут стоят поршни Mahle и на них рано или поздно сломает перегородки колец.
neugierig
11 Июл 2021
Помыть, масло / фильтр сменить, заправить и вперёд )
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Alta_vista
8 Авг 2021
Igor100
29 Мар 2021
Не заводить, пока не будут заменены, бензин в топливном баке, масло в двигателе, антифриз в двигателе, масло в КП. Ревизия всех резино-ьехнических изжели, которые поддаются визуальному осмотру.
По хорощему надо на подъемник или яму и все осмотреть снизу, потом заменить бензин, масло, свечи(ревизия), антифриз.
ИМХО
Igor100
29 Мар 2021
И что можно увидеть снизу на новой машине ?
Простоявщей 8 лет в боксе с неизвестной температурой хранения и наличия грызунов.
В первую очередь состояние резинок у шрусов, во-вторую очередь наличие подтеков, в третью наличие коррозии.
Как можно вообще выезжать на машине, простоявшей 8 лет(может и меньше при таком пробеге), не проверив все и не посмотрев ее состояние и снизу и сбоку и сверху?
Благодарности: Shadi
Alta_vista
8 Авг 2021
я понимаю,что заводить нельзя, а только эвакуатор и на СТО.
neugierig
11 Июл 2021
neugierig
11 Июл 2021
А её эти годы вообще никак не трогали / не заводили?
Alta_vista
8 Авг 2021
@neugierig,родственник не открывал гараж 8 лет.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Да ничего ей не будет. Надо завести, если заведется и доехать до сервиса, и там уже смотреть и менять жидкости.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
В году так 1995 моему другу детства папа перед смертью сказал, что в железном гараже его умершего знакомого стоит жигуль который он купил в 1975 году, проехал, что то около 1000км решил что руль это не его и поставил. Короче всё что мы сделали поменяли масло, тосол сорвали прихваченные тормоза, заменили свечи, почистили контакты трамблера, поставили новый аккумулятор. На удивление жигуль завелся со второй попытки. Друг поездил где то пару месяцев, потом начались замены, колеса, амортизаторы, сайлентблоки, в общем в течении года пришлось поменять всю подвеску, а движок кстати пробежал до капиталки 200000. Поэтому думаю для Тиги 8 лет отстоя не срок :Biggrin1:
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
Если не делали грамотную консервацию
АКБ выкидывать
В тормозной системе и стояночном тормозе закисания. Если чтото не закисло намертво
То что должно двигатся наверняка закисло
В двигателе кстати цилиндры с кольцами тоже могли прикипеть к цилиндрам за счет полимеризации маслянных отложений.
Удачи
Stanislavus
7 Сен 2020
Кстати, топикстартер пропал куда-то, уж месяц прошёл с открытия гаража...
Alta_vista, расскажите, чем дело завершилось, завелась ли машинка и т.д.
