Тигуан 1 поколения - как понять, стоит ли Dynaudio
oceansize
21 Мар 2022
VW Tiguan 2009 (1 поколение) 2.0 TDI
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, кто разбирается.
Купил б.у. Тигуан 1 поколения - стоит магнитола RCD 510, а на динамиках есть надпись Dynaudio. Но при запуске магнитолы не высвечивается надпись "Sound by Dynaudio", как это должно быть (из того, что я понял, когда искал по теме). При этом сам звук тоже полная ерунда - низких очень мало - только если в настройках низкие выкрутить на максимум - более-менее сносно становится, но никак не тянет на premium аудио-систему.
Как понять, стоит ли dynaudio в принципе? Можно ли доверять надписям на колонках? Или может попробовать настроить магнитолу кодировкой? Посоветуйте пожалуйста, в какую сторону копать.
Заранее спасибо.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Посмотреть под водительское сиденье, там должен стоять усилитель
oceansize
21 Мар 2022
Спасибо за ответ.
Судя по всему стоит - см фото ниже. Единственное пока не понял куда и как подлезть, чтобы сфотографировать название.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Крышку снять, там два винта крепят усилитель, у меня был другой вариант усилка, но твои тоже ставили
oceansize
21 Мар 2022
Вообще по фото и заклёпкам сверху видно, что это Panasonic усилитель для dynaudio. Вопрос, куда дальше копать? Я так понимаю, проверить, закодирована ли магнитола правильно? И если да, а надписи "sound by dynaudio" нету при включении магнитолы, то уже разбираться непосредственно с усилителем?
p.s. Подскажите пожалуйста, как снять крышку эту - что-то я ее дергаю, никак поддаваться не хочет. Боюсь сломать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Ой давно это было :) но если память не изменяет , то сзади по бокам приподнять защелки и вытащить вперёд
Надпись саунд бай динаудио делается банальным кодированием шнурком, даже если в машине Динаудио отсутствует
В настройках звука есть пункт кроме тупого баланса и трёх настроек по частоте?
oceansize
21 Мар 2022
Есть только три настройки по частоте и баланс влево-вправо и зад-перед. А какая еще настройка должна быть для RCD 510?
oceansize
21 Мар 2022
Кто-нибудь подскажет ещё что-нибудь ? :confused:
oceansize
21 Мар 2022
Всем привет,
Приобрел obdeleven и попытался разобраться в причине плохого звука.
К сожалению, какая-то ерунда происходит :(
Акустическая система - пункт подтвертил, что стоит dynaudio (konzernamp 8k)
Потом полез в 56 блок магнитолы - и там по туториалам (которые смог найти) попробовал поставить в 1 байте значения 01 (VW or dynaudio system). А стояло 02 (Skoda sound system).
При смене кодировки на dynaudio - звук либо пропадает либо после повторной попытки появляется - и с басами насыщенными, но при этом перестают работать задние динамики, и громкость максимальная очень маленькая.
Узнал, что сзади слева стоит не dynaudio динамик, а какой-то левый (старый сгорел). Может лиэто быть причиной, что усилок отрубает целиком задние колонки при выборе кодировки dynaudio?
Еще заметил, что везде в туториалах у 56 модуля 7 байтов доступно, в моем случае obdeleven говорил что можно менять только 5 байтов...
Кто разбирается, подскажите пожалуйста. Материалов в интернете очень мало по этому поводу. Пока пришлось вернуть старую кодировку 02, но звук с ней просто отстой :(
