Tiguan 2: адаптивный круиз контроль
Vit13
4 Июн 2017
москва
Nissan, VW Tiguan II
Добрый день. Ну вот за окном и осень. Сегодня в Москве моросит дождь с самого утра. И АСС соответственно тоже моросит. За час езды два раза ошибка о перекрытии датчика. Признавайтесь, у кого та же история. И вообще как считаете - это нормально? Фото на конец поездки прилагаю. Как я понимаю, это тот самый который за эмблемой.
Вчера в общей сложности провел часов 6-ть за рулем, АСС пользуюсь постоянно, тьфу три раза, сбоев не было!
airmonger
3 Фев 2017
Тигуан 2 HL 180, 2018 мг, R19, со всеми плюшками кроме Discover pro.
У меня и без дождя пару раз выкидывал ошибку. Причём буквально на той неделе. Доживу до То и все выскажу дилеру.
gringo_san
18 Ноя 2012
г. Москва
VW Tiguan (2017) 2.0 TDI (150 лc) DSG Highline (off-road)
Та же песня была во время ночной многочасовой поездки в дождливую погоду. Правда я при покупке ставил у официала защитную сетку в проблемные решетки на передке. Может кто с кривыми руками поучаствовал? Правда одну странность отметил. Ошибки несколько раз выскакивали в режиме Есо. При переходе в обычный режим ошибок не было. Какой-либо взаимосвязи не вижу. Может совпадение?
sergbig42
12 Сен 2013
Мос обл
Тигуан 2 -180
Sergey Nikishin, Та же история. Несколько раз выключался, затем видимо дождем смывало грязь и включался. А что зимой будет?
Questor
18 Авг 2017
Юг
И все же кто до дооснащал ACC уже после покупки ?
Есть реальные примеры?
В авто из наличия АСС -реально редкая опция. которая в основном идет на заказ.
Alexandr16rus
15 Май 2017
Набережные Челны
Фольксваген Тигуан Т2
Я дооснащал.
Можно прошить тигуан 2 в любой комплектации, требуется поменять кнопки и прошить блоки, но с этим проблема, как прошивать знают только 2 человека в россии, но при желании все решаемо
Questor
18 Авг 2017
Юг
Я дооснащал.
Подскажите требуется ли для ACC калибровка ? Если да то как ее делали ?
ZavLab
4 Сен 2017
VW Tiguan II HL
Я дооснащал.
Можете контакты специалистов по ACC кинуть в личку?
Интересует практическая сторона дооснащения АСС хайлайна с подробностями:
С какими блоками и что делается? Что кодируется и адаптируется? Меняются ли прошивки, заливается ли параметрия и т.п.?
Мне пока контакты "специалистов" не нужны. Интересует конкретика от тех, кто разобрался и готов поделиться. Спасибо.
Firebird
11 Май 2017
Минск
Tiguan-2, 2.0 TDI HL
Спасибо за совет. Нужно будет попробовать сегодня. Но ИМХО - это как то неправильно. Я понимаю, наледь, грязь, но капли воды - не понимаю. К тому же после перезапуска какое-то время работет и пофиг на капли.
Радар работает на частоте 76 ГГц. Т.е. длина волны 4 мм примерно. Вода и воздух имеют разный коэффициент преломления. Учитывая, что крупные капли сравнимы по величине с длиной волны, теоретически они могут сильно искажать диаграмму направленности антенны радара, что будет приводить к потере работоспособности системы в целом.
Это так, мысли вслух, может кто более компетентный пояснит :confused:
Михалыч I
27 Июн 2017
Шкода Суперб -220 и Тигуан - 220 л.с.
Ого, смотрю сколько жалоб на адаптивный круиз. Подобную плюшку имею на своем супербе. За полтора года всепогодной эксплуатации раз десять замыливался датчик, о чем сразу шло сообщение на приборке и предупреждение о том, что активный круиз отключен. Может, причина нынешних глюков в букве W?
А вообще, похоже что в Шкоде, как и заявляется " все гениальное просто" а в фольксвагене " все гениальное -сложно"
Я к тому, что на супербе алгоритм включения понятен как 5 копеек, а здесь нажал на руле одноименную кнопку, а в ответ надпись" адаптивный круиз неактивен" . Ну что за хрень такая!!!
ОД на звонок говорит, что мол тут все так сложно, изучайте мануал, но лучше приезжайте за разъяснениями.
Оно, конечно, мануал читатью навернре надо, но не проще ли сразу все включать по человечески?
Я уж не говорю про бред с необходимостью подключать голосовое управление за деньги у ОД!
Zehn
3 Ноя 2008
Просто нужно разобраться с кнопкой включения круиза. :p
Если на нее лишний раз нажать, то просто круиз отключается и об этом сообщается на приборке.
Так же есть кнопочка, которая позволяет переключать АЦЦ в обычный круиз и обратно.
Denisco
17 Сен 2017
Ростов
Tiguans
эх. хочу такую опцию. но на 1 тигу это проблема.
Михалыч I
27 Июн 2017
А зачем нужен обычный круиз, если имеется адаптивный:confused:
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Точно не сами включили, или 17мг?
На 18мг только ACC или лимитер. В инструкции тоже ни слова. Лимитер не равно круиз.
Questor
18 Авг 2017
Юг
В 18 МГ есть и круиз и лимитатор и АСС. АСС - дополнительная опция. Круиз и лимитатор идут в базе по крайней мере в ХЛ. Вчера пользовался на трассе круизом. Замечательная вещь. скорость можно регулировать кнопками на руле.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Я в курсе что такое круиз. Речь была о том, что адаптивный круиз можно переключить в обычный нажатием кнопки. У себя и в инструкции я нашел только переключение адаптивный либо лимитер. Никакого обычного круиза
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Имхо поскольку радар в АСС элемент активной безопасности, то при его отключении фолькваген решил не давать включать и обычный круиз т.к. нельзя обеспечить эту самую безопасность. Т.е. если все работает круизим на АСС, иначе ручками и глазками ))
Q3m14
19 Июн 2017
Tiguan 180hp HL
Либо есть подмена понятий, но как это сделать? У меня только АСС/ограничитель только клавишей "mode" переключается.
