тигуан 2 не реагирует на газ
Wock
22 Июн 2020
Фольцваген
Привет! машина заводится, при нажатии на газ обороты поднимаются до 1600 и больше нет, ошибка P0638 (дроссельная заслонка-недостоверный сигнал). При просмотре параметров дроссель на 18% и не двигается, Питание на дроссель 5v есть, на дорожках напряжение меняется при ручном нажатии на заслонку, но параметры не реагируют, висит на 18%. Если нажать на заслонку и при этом сбросить ошибку, то появляется стоп кадр (ошибка появилась на 40% дросселя) и напряжения изменяются на стоп-кадре, пробовал несколько раз сбрасывать ошибку при нажатой заслонке, показания стоп-кадра меняются. Значит дроссель живой. Снял дроссель, разобрал в отличном состоянии, не клинит (пробег 28000). Какие мысли будут?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Авто Тиг1 или Тиг2? На гарантии?
Wock
22 Июн 2020
Фольцваген
тиг2 гарантии нет (утопленник)
Выполните ОДИСом проверку по ошибке. По крайней мере поймёте, меняется ли сигнал, и в каких пределах должно лежать напряжение с датчика. Ну и базовую установку попробовать, если таковая есть в ведомых функциях. Плюс в измеряемых величинах посмотрите на изменение напряжения при ручном воздействии на заслонку.
А вообще, если утопленник, то нечто подобное будет вылезать повсеместно. Разъёмы и блоки - они преимущественно от брызг герметичные, от полного погружения ничего хорошего, как правило, не бывает. Смотрите контакты, из окисления тоже могут недостоверные значения приходить. Важно не что на дорожках, а что видит ЭБУ.
Wock
22 Июн 2020
Фольцваген
у меня только вася диагност есть. В базовых установках дроссель не калибруется, т.к. пишет слишком высокая скорость авто. Параметр скорости показывает 255кмч. Все блоки в авто заменены, иммо привязан
Wock
22 Июн 2020
Фольцваген
проверил проводку от дросселя до эбу, все ок. При отключении разьема от дросселя в показаниях ничего не меняется, так и висит 18%, очень похоже на эбу. Кто мне пригнал авто, сказал, что с родным эбу машина работала лучше уж не знаю зачем его меняли. Прошивка моторника соответствует
Wock
22 Июн 2020
Фольцваген
скорость берется по кан с блока абс, но в абс скорость 0, и датчики абс показывают 0, только один момент в ошибках абс пишет неисправен блок управления
