Тигуан - пожиратель масла!
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Вот из личного..
Уровень уходит и доливаю, в январе ТО1, в апреле - 1л доливка, на начало августа было пол уровня ( все время в пробкам тошнил )и машинка скаталась три раза на море и тока вернулся из железноводска, режимы бешенные и 180 и часто в пол тапка и по горам, прошла в таком режиме 4500, плюс город ~ 800км и уровень на месте!
То же было в том году - белоруссия ~ 3800км и уровень не ушёл.
Получается что уходит при тошниловке в городе, да и труба потеет, по трассе ( вытер и обезжирил ) - не потеет
О как
evgen66
7 Апр 2011
при таком режиме у меня масло уходит быстрее чем при обычной манере езды и быстрее чем при езде по городским тошниловкам-пробкам!
ну, да при частых стояниях на XX тоже у меня имеет место быть ...
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
На холодный, да.
На холодном двигателе масла по щупу будет больше чем на горячем. В мануале написано мерять именно на разогретом двигателе.
У меня нахолодную масло выше максимума на пару мм, нагорячую две риски ниже максимума.
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
Сейчас друг приехал на А8 , сказал, что у него по 1 л масла на 2000-2500 км...и это штатно!
Вот это расход масла!!! Так что нам Тигуановцам жаловаться грех!
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
А дизельный движок так же масло кушает?
Понятно что турбиновый, к чему готовится после покупке?
aprele
29 Авг 2011
Мск
Mazda СХ-5
Всегда на всех своих машинах измерял уровень масла при холодном двигателе, не знал что в мануале такое написано.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
а у меня все наоборот и тоже 2 мм. Уточню на горячую это минут 15 после выключения - выше макс. на 2мм, на холодную это с утра - ниже макс. на 2 мм. Масло менял две недели назад, залито 5 литров (при замене 4.7л и через два дня оставшиеся 0.3л)
ser9e
14 Янв 2012
Ну двигатели то разные. Факт в том, что уровень нахолодную и нагорячую отличается, что Вы и подтвердили.
И у Вас, получается, перелив :)))
_RuS_
5 Мар 2011
Surgut
Tiguan 2011 S&S 170h.p.
у меня также, на холодный двиг уровень ниже, при прогретом больше.
518
1 Мар 2012
Для России уже вдвое сокращен межсервисный интервал. (Европа 30 т.к.). Перестраховка в 4 раза не слишком ли?
Это скорее не перестраховка, а бизнес по Русски наших дилеров, развод на деньги под страхом внеземных климатических условий эксплуатации авто, качества топлива хуже ослиной мочи и.т.д. поэтому межсервисный интервал 7500-15000км.
Добавлено через 15 минут
Подскажите, чем плохо оригинальное масло от VW? Чем именно Mobile и Motul лучше (не считая цены)?
Вряд ли кто скажет обоюдно, чем оригинальное хуже, скорее можно будет сказать чем Mobile и Motul лучше. Но это при условии сравнения на каком нибудь конкретном двигателе двух типов масел при длительной эксплуатации, даже так называемые лабараторные тесты дают результаты на отдельные моменты, а не в целом. Статистика и практика эксплуатации растянутая в длительном времени самое лучшее для познания лучше или хуже.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Для машины, которая проживет гарантийный период и будет продана, не имеет значение межсервисный интервал. Будущие проблемы - это проблемы будущего владельца.
Так что не стоит заморачиваться вопросами смены АТФ-ки, выбора и смены масла в двигателе и т.д.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
при чём здесь дилеры? :) Есть Elsa, в которой чёрным по белому написано, когда, что и при каких условиях эксплуатации менять. :)
Всё в приложенном файле
  • Таблицы инспекционного сервиса.pdf
    437.1 KB · Просмотры: 56
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Чтоб наверняка можно каждую неделю менять, или нет.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
ни дерганий, ни переключений
В том то и дело что поездка была с точностью до наоборот - ралли какое то, в других темах описывал ребятам энтот процесс т. с. зать, а про город сам знаю, удивила как раз трасса
Исключительно для того при заполненных каналах маслянных всегда держали владельцы хотя бы минимум
Добавлено через 9 минут
См выше - не се масло в поддоне
Померяйте при 0 градусов на холодном и заведите и сразу же заглушите и проверьте, двигатель холодный а уровень ощутимо ниже будет, дело то не в температуре ( температурное расширение масла настолько мало что щупома этого не увидишь )
ser9e
14 Янв 2012
Да через 15 минут в поддон все стечет - вы видели во что масло превращается при рабочей температуре? По поводу холодного двигателя - если мерять на 1.4 tsi, то даже уровень будет дугой (нечеткий), тк масло холодное. А нагорячую граница видна очень отчетливо.
Я не понимаю вообще о чем разговор, если в инструкции черным по белому написано "мерять на разогретом до рабочей температуры двигателе через несколько минут после его отключения"...
belarysavto
28 Авг 2012
Минск Сочи
е60
Это что то новое.... То есть если проверить при -20 и при +20 и уровень будет одинаковый?:rolleyes:
1 Мар 2012
При том..., повторяться не буду особенно про кастрол.
Добавлено через 7 минут
Перед каждым заливом топлива на заправке мне предложение понравилось, как раз в Москве есть на многих заправках автосервисы рядом. Закупил 60-литровку масла, закинул ее в багажник и будь счаслив, а еще туда можно кучу расходников набросать, вот и получится из тигуана привычная всем девятка 80-х годов:D:D:D
MikeSV
17 Мар 2012
Tiguan S&S 2.0TSI 2012
В инструкции имеется ввиду не завел, подождал пару минут и потушил. А потушил прогретый до раб. температуры двс, подождал минут 7-15. и мерь. У меня при таких измерениях разницу с холодным двс определить сложно. Уровень практически совпадает. Нужно учитывать что горячее масло быстрее стечет в поддон. В разы быстрее, чем на 5-минут поработавшем ДВС.
