Тигуан заколбасило помогите.
Виктор 644
2 Сен 2021
Тигуан 2.0 CAWA 2015 года
Добрый вечер у меня случилась беда тиган заколбасило. При резком ускорении примерно на 3500 тыс. оборотах машина начинается дергать и не разгоняется, подскажите что может быть. Свечи оригинал бош, катушки зажигания, маслоотделитель, сетку на тннд и тнвд менял симптомы остались.
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
много чего может быть
неисправный модуль зажигания
неисправная дроссельная заслонка
нехватка топлива - тут от неисправности насоса до забитых фильтров
подключите диагностику, наверняка ошибки остались, дальше от этого и плясать
Виктор 644
2 Сен 2021
Да ошибки и множественные пропуски воспламенения, то катализато то датчик коленвала.
AlxBel
30 Июл 2021
ошибки ката и коленвала скорее всего сопутствующие
пропуски - возможно свечи плохие, как следствие возможно повреждение модулей, посмотрите какие цилиндры отключает машина, с ними возможна проблема
пробег какой?
Виктор 644
2 Сен 2021
Виктор 644
2 Сен 2021
Катушки новые оригинал. Сетку на насосе менял, осталось только фильтр в баке поменять
Виктор 644
2 Сен 2021
Свечи новые бош оригинал
AlxBel
30 Июл 2021
ну если все новое из электрической части, и до 3000 работает ровно
посмотрите состояние дроссельной заслонки
посмотрите давление топлива, если не ошибаюсь то 7-8 бар, не долно проседать ниже 4,4
есть ли ошибки по наддуву?
Виктор 644
2 Сен 2021
Ошибок по наддуву нет давление когда машина начинает дергаться за 200 бар
Виктор 644
2 Сен 2021
Это давление в рампе, тннд давит 8 бар
Виктор 644
2 Сен 2021
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Виктор 644
2 Сен 2021
А где надо?
Виктор 644
2 Сен 2021
Пока плохо ориентируюсь
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
Датчик коленвала меняйте. И все пройдет. Смотрите помпа подтекает наверное. В акурат на датчик попадает. Отсюда беда.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Sabaf, странно как то, ведь данный датчик установлен на блоке за компрессором. Как туда может попасть антифриз, да еще от помпы.
Не забывайте, что у человека 2,0 CAWA, а это первый Тигуан, а не второй.
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
За каким компрессором? Двигатель 2 л. И да это 1 тиг. Датчик коленвала расположен спереди под впускным колектором в акурат ниже помпы. Неделю назад с такой проблемой сам столкнулся.
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Какая именно ошибка по дпкв? Не соответствие показаний, обрыв цепи, кз на массу?
Сбрасывайте ошибки, дожидайтесь расколбаса, снова читайте ошибки и кидайте их сюда полностью.
