Тигуан заводится только на N, на P не заводиться.
Qroman
1 Фев 2020
тигуан 1рес
Подскажите в чем может быть проблема, в какую сторону копать?
Тигуан 2 литра cawa 2011 год. Неделю может заводится нормально, а потом в один день не заводится пока коробку на N не переведешь, потом опять неделю все нормально.
стартер перебирали ремонтировали 3000км назад.
WxWxW
25 Апр 2021
Qroman, читай ошибки. Может быть концевик селектора заменить.
Qroman
1 Фев 2020
тигуан 1рес
кстати забыл написать, вася диагност ошибки не показывает
Qroman
1 Фев 2020
тигуан 1рес
Так народ, новые данные. неделю назад перебирали генератор, заменили все что можно. Но я сейчас померил напряжение какое то странное 13,3 на заведенной. чувствую что то не так.
могут ли проблемы с генератором влиять на запуск авто?
на данный момент ошибки
Блок управления бортовой сети
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101000
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 45
Пробег: 117287 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.10.26
Время: 07:13:36
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 11
Индекс забывания: 46
Пробег: 117166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.10.21
Время: 10:55:58
Электроника рулевой колонки
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Замык.на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 38
Индекс забывания: 48
Пробег: 117149 km
Дата: 2021.05.29
Время: 01:29:20
226057 - Выключ.зажигания и стартера
B1147 F1 [008] - клемма S-обрыв цепи/кор.замыкание на массу
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 42
Пробег: 117287 km
Дата: 2021.06.04
Время: 07:13:34
ошибки 0088, 147462, 226057 вроде как по сигналки из за автозапуска.
Qroman
1 Фев 2020
тигуан 1рес
проблема решена, тему можно закрыть. проблема была в проводе массы, плохой контакт, который находится рядом с акб внизу. хотя чистил его буквально 10000км назад.
Qroman
1 Фев 2020
тигуан 1рес
рано радовался, сегодня утром опять не завелся. вася диагност ничего не видит, значить ошибка механическая, снял воздухан и со злости похерачил по стартеру, и о чудо авто завелось. Стартер ремонтировал 3000км назад, обидно блин. в общем у меня valeo 02m911021b, будут менять на что то другое тем более у них болезнь зимой с залипание существует.
может кто подскажет какой фирмы купить ? в пределах 5000р новый китай или бошь б.у например если они для нашего авто есть.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Оптимальный вариант , "Валево " это одна из характерных " отметин" печального перехода VW 2005 года ,если найдется Б.у. обязательно проверь на межвитковое замыкание статора (если конечно в мастерской знают что это такое , как грибы растут на китайских комплектах эти мастерские )
Qroman
1 Фев 2020
тигуан 1рес
в общем купил бошевский стартер 0001121402 за 3000р 2010года, машина заводится без проблема. теперь точно тему можно закрывать..
