Тяжело вкручиваются колёсные болты. Что делать?
Лепигрин
29 Апр 2015
Q3 '14 170hp+ Tiguan '12 Trend4M
Даже гугл толком не помог.
Есть проблема - туго вкручиваются и выкручиваются колёсные болты. На сервисе ляпнули "болты не от неё". Проверять не стал, тупо заказал 10 оригинальных болтов (на одну сторону), начали менять на шиномонтаже - всё тоже самое. Да и болты одинаковые совершенно. Резьба на старых, в целом, в норме. Смазали какой-то смазкой, стало слегка полегче, но всё равно руками крутить - мучение. Что в этом случае делать? Надоело возить с собой полуметровую стальную трубу :(
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Как вариант - пройти в ступице резьбу метчиком - лучше машинным, а не ручным, так как у ручного заходная часть длиннее и метчик может упереться не дорезав. Это если не снимать, а прямо на машине. Только потом воздухом продуть хорошо. Но я бы снял, чтобы насквозь пройти (тогда можно и ручным, их в любом магазине саморезов купить можно).
Но по-хорошему я бы сначала обратился к тем кто
- пусть покажут как "от неё" заворачивать.
Если с большим усилием всё время закручивать болты, то на той детали, где металл мягче (по логике - это болт), резьба в конце-концов превратится в труху, а это не безопасно,
shl
29 Июл 2019
Оффроуд мкпп 150
Мое личное мнение. Осмотреть как резьбу на болтах так и внутреннюю. Если она не повреждена, смазать графитовой смазкой и жить дальше. Говорят что автомобилисты делятся на два класса. Одни мажут другие нет. Я отношусь к первым. На тигуане сам колеса еще не откручивал. На остальных всегда мазал графиткой. Имел на рено проблему один раз, еле тронул болт, прыгал на балонике.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
shl, тут не в смазке дело
Foland11
6 Июл 2015
Лепигрин, прогони резьбу метчиком как советуют выше. И за имей привычку пользоваться дин. ключом (я пользуюсь постоянно) при затяжке колесных болтов (120Нм - полн. привод, 140Нм - моно). На шинке требовать тоже самое, не стесняясь!!! Болты смазывать медной (алюминиевой) пастой. И тогда никакого гимора не будет.
Судя по вашему посту резьба в ступицах повреждена от перетяга. Кто то накосячил с моментом и здорово.
shl
29 Июл 2019
Оффроуд мкпп 150
Категорически против метчика. Это колеса. Видел несколько раз как колеса следуют отдельно от машины.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Я тоже видел, но не от калибровки метчиком же они раскручиваются. На заводе резьбу в ступицах тоже метчиком нарезают. Или кто-то видел отверстия в ступицах с накатанной резьбой?
Лепигрин
29 Апр 2015
Спасибо всем ответившим!
А не знаете ли сервис в Москве или области, где подобную операцию выполняли или готовы взяться? Я попробую дернуться в те, куда обычно езжу, но, чувствую, буду послан.
Самый безопасный метод, выходит, менять ступицы целиком? Чересчур дорогое удовольствие. :(
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Я один раз смазал болты потом из четырёх три собирал по дороге. Правда на другой машине.
shl
29 Июл 2019
Оффроуд мкпп 150
Тем более повторно резать нельзя. Я бы взял один болт и несколько раз прокрутил с маслом. Оценил, что происходит, то усилие с которым крутится, первый, и каждый последующий раз, что с резьбой болта.
В прошлом году весной открутились все болты на левом переднем. Ладно только тронулся. До этого пока ехал ни биений ни подозрительных звуков. В итоге подкрылок в мусор, крыло в ремонт. Подумал что при смене колес (за неделю до случая) не затянули. В этом году сам уже менял колеса. Затягивал с рычагом, до скрипа. Заметил биение на ходу, остановился - колесо чуть держится... Я к чему: с резьбой шутки плохи... Я б сменил ступичные подшипники (они в сборе со ступицей)
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
А чем тогда "болт с маслом" безопаснее?
Добавлено через 6 минут
Зазоры, которые должны быть в резьбовом соединении уменьшаются как правило из-за коррозии. Если мнётся из-за перетяжки, то конечно нужно менять. Но по конструкторской логике резьба болта должна быть мягче чем в ступице, поэтому предполагаю, что коррозия. Однако в иномарочном конструктив всё возможно: мне приходилось ремонтировать японский механизм, в котором закаленные винты относительно копеечной стоимости заворачивались в силуминовый корпус, стоящий десятки тысяч, а по сути не предназначенный для многократных затяжек резьбы.
Да и фолькс подобным "грешит". Таже пробка маслосливная вкручивается в алюминиевый поддон. Как итог - за 200т пробега на моей машине таки вытащили резьбу. Пришлось покупать ремонтную пробку и нарезать новую резьбу
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
-xxx-, Ну на поддоне ставится в болт пресс-шайба не зря. И если его пару раз перетянули, превысив сминаемость шайбы - тогда кирдык поддоновской резьбе, как же иначе?
Добавлено через 11 минут
Ага, тоже встречал такие цифры. Если честно, мне как инженеру не понятна логика конструкторов: ну допустим у полного привода более равномерно распределена нагрузка на колёса и поэтому их нужно завинчивать с меньшим усилием.Но тогда очевидно что у переднего (моно) привода передние колёса нагружены больше задних (в смысле присутствия не только статических, но и динамических нагрузок), то почему тогда для задних момент затяжки не установлен меньше чем для передних...Впрочем я не автомеханик...можнт кто-то знает эту логику?
vlas
15 Окт 2008
Думаю, что технического обоснования этой разнице нет.
Просто манагеры пытаются побольше людей к дилерам загнать.
svarnoy
17 Ноя 2019
М.О.
VW Tiguan 2015 2.0 TSI
В свое время тоже тянул болты и гайки колесные от всей силы что было, а вдруг отвернется по дороге, пока не попал на ремонт. После того случаю использую только динамометрический ключ и всем советую. Ни разу не было что бы болт открутился или ослаб. И следите на шиномонтажах как затягивают. Всем удачи на дорогах.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Этот совет охрененно поможет автору темы :D
svarnoy
17 Ноя 2019
М.О.
Это совет на будущее. А по проблеме советы были даны выше. Думаю самое правильное будет проверка резьбы на вытянутые витки. В зависимости где резьба потянута и как сильно либо замена или прогнать резьбу леркой и метчиком соответственно.
