Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
25 Мар 2025
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 150 л/с
А кто-то прошивал кпп у v-petrik?
Помогло убрать эти непонятны пинки при старте с места?
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
lel1k991
26 Мар 2025
Kodiaq 1.4 4x2 dq250
+ к вопросу. Изучив ветку, понял что есть 2 прошивки ETuners и Vpetric. Вопрос что лучше и действительно помогает? Нужно ли делать комплексом ДВС+КПП или достаточно только КПП. Симптомы по моей коробке: вибрация при старте с места (в морозы намного плавнее, предполагаю связано с повышенными оборотами), при включении R пинок (как разомкнула сцепления) и дальше едет, в песке или топком грунте когда трудно тронутся с места - тоже пинок (провал тяги) даешь газ и нормально едет. Kodiaq 1.4 4x2 dq250 пробег 50, масло менял адаптации делал.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Как мне объяснил представитель решений от Владислава петрика в нашем городе- E-tuners,Revo более злые и заточены для лбителей про скорость, цифры разгона и т. д. А решения от Влада для комфортного юзабилити.....
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Заканчивайте рекламу прошивок в этой теме
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
К стати, вроде бы по теме толчков и вибраций.... В общем,парни, зацените фото моей подушки ДВС, пробег 90к, в одном из сервисов сказали что ей плохо и под замену. Вибрации на паркинге в D имеются. Что скажите?
    52.2 KB · Просмотры: 68
    141.7 KB · Просмотры: 65
Yokogawa89
12 Фев 2024
Tiguan 2, рестайлинг, 2021 года, 1.4 tsi, respect
Человек спросил, ему ответили по существу. Не вижу тут рекламы. Тогда может лучше закончить полностью с вопросами о прошивках? 🙂
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
То есть полностью исправное сцепление маскирует недочеты программной части. Когда муфта сцепления начинает отрабатывать команды гидравлики некорректно, начинаются более явные проявления проблемы, я так думаю.
На данный момент с замены сцепления прошло около 700 километров.
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как у Вас обстоят дела после замены сцепления?
Сколько проехали и не появилось ли "иго-го"?
Gar
27 Ноя 2022
PLUHKIN
22 Дек 2015
Фольц
Раз уж тут тема, про дергание, на Драйве нашел, нечто похожее по симптомам, и человек это победил. Вот ссылка : #11 Ещё немного ТО
PLUHKIN
22 Дек 2015
Фольц
Если это кому то поможет, отпишитесь пожалуйста.
Я конечно всю ветку 156 стр. не читал, ( а только половину smile-emo) но такое решение дергания не встречал.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Получается от пинков ему помогла замена генератора? Такого тут ещё не пробовали.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Прочитал первоисточник. У чела начала клинить обгонная муфта. И по логике двигатель её срывает при старте. Возможно коробка это воспринимает как препятствие. Объяснение так себе конечно, мощи должно хватать на такие мелкие нагрузки.
Но если кому очень хочется проверить, поменять её не сильно затратно)
PLUHKIN
22 Дек 2015
Фольц
Дело наверное не в нагрузках, а в падении напряжения и как следствие не правильная работа мозгов, форсунок и еще чего...... х-з . Но это как вариант. У меня вообще Ети, и дергание при первом движении после стоянки, а потом все хорошо. Товарищу при таких же симптонах на Шкода Йети помогла замена подушек двигателя, а мне нет (((
Т.ч. могут быть разные варианты. решения проблемы.
PLUHKIN
22 Дек 2015
Фольц
не полностью генератора, а только обгонной муфты в данном случае. А переборку гены он делал потому что настало время. У вагов все, как то запрограмированно, при определенном пробеге +- 20-15 т. ломаются у всех определенные запчасти.
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
Но рывки рывкам рознь. У кого-то только и раз дернет утром на холодную, а кому-то приходится очень аккуратно отпускать педаль тормоза, например мне, чтобы при любом движении вперед или назад плавно ехать... и началось все с 40-45 тыс. км все, ни с того ни с сего.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Никто больше не делал прошивку от Петрика?
Ещё бы парочку отзывов услышать.
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Я всю зиму ездил без пинков, идеально трогался всегда.
Сейчас потеплело, опять началось.
Наверное помог зимний режим (чуть выше обороты).
Хотя на форуме уже был один человек, поднимал обороты через прошивку, помогло только временно.
