sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Если полностью отпустить, то 0 бар. Вот я и говорю, что педаль практически отпущена, а давление высокое. Так на графике пинок был?
Не помню. Нужно новый записать. Но записывать лучше Васей. Ух ты норм, это многое объясняет , у меня давление падает, но я отпускаю ручник перед стартом. Нужно попробовать как у Вас, отпустить перед переводом в D. Может после экстренного торможения как-то датчик давления повреждается или теряет калибровку.
sheinmus
26 Июн 2023
Датчика положения педали тормоза я не нашел в описаниях. По сути нажатие педали тормоза воздействует на датчик давления и датчик стоп-сигнала. Наверное, надо смотреть в купе с показаниями соленоидов. Может это все-таки мехатроник пострадал.
AleksandrNN
3 Фев 2022
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
У тебя пинки сразу появились после замены колодок? У меня меняли передние колодки недавно. В то время начал фиксировать пинки. Но было все не сразу. Проблема потихоньку нарастала.
Дня через 3, может 4. Сначала было все плавно. Но передние я поменял около месяца назад, ничего не было, все работало как раньше, стабильно. А вот после замены задних появилась. При чем сказал бы, что достаточно резко появилась. Процентов на 90 уверен, что проблема пришла после манипуляций со сведением/разведением колодок через Васю, т.к. теперь использование ручника влияет напрямую.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Сейчас снял характеристики . Да выходит датчик стоп-сигналов уже сработал, а давление высокое осталось. Первый график: завел машину, дождался пока упадают обороты на ХХ, нажал на тормоз, снял с ручника , перевел в R плавно отпустил педаль тормоза, тронулся с рывком, на графике видно колебания давления сцепления синим.
Второй график: Снял с ручника , перевел в N , отпустил тормоз, нажал тормоз , перевел в R тронулся плавно. График плавный.
    44.8 KB · Просмотры: 24
    39.8 KB · Просмотры: 25
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Вот еще графики, только на N. На первом графике видно, что концевик стар-стоп отключился , а давление не упало(Стояла на ручнике, отпустил на N). Второй график(после двойного выжима на N) показывает, что стоп-сигналы выключились после падения давления в тормозной системе на 0.
    42.7 KB · Просмотры: 13
    42.4 KB · Просмотры: 13
sheinmus
26 Июн 2023
Было бы здорово на этот график добавить обороты двигателя. Видно, что сцепление отреагировало на датчик стоп-сигнала. Кстати, датчик стоп-сигнала срабатывает на положение педали.
И че делать будем в итоге?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Я снял вторые графики вообще без участия DSG в положении N. Проблема в том , что датчик стоп-сигналов срабатывает раньше чем упадает давление. Там интересный датчик кстати стоит) . Что делать пока не знаю. Но по графику видно , что DSG стартует от стоп-сигналов.
sheinmus
26 Июн 2023
Ага. На втором графике не заметил сразу. Действительно от стоп-сигнала. Но обороты предварительно набирает от показаний давления похоже.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Сейчас еще раз проверил, если ручник отпустить , то датчик стоп-сигналов всегда раньше срабатывает , чем обычно.
sheinmus
26 Июн 2023
ты имеешь ввиду раньше по давлению? этот датчик похоже не положение педали срабатывает.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
нет он с ручником сработал раньше чем я педаль отпустил. Мне так показалось, обычно он срабатывает практически в 0 , а сейчас стопы-сработали за несколько мм до полностью отпущенной педали тормоза. Осталось понять как этот датчик Холла работает, где магнит ))
sheinmus
26 Июн 2023
Но 100% не от показаний давления.
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Просто мысли вслух.
Когда на ручнике то давление в тормозной системе - 8.5.
Когда без ручника то тормозное давление - 7.4.
А можно как-то программно понизить тормозное давление (когда стоит на ручнике), сделать немного меньше, поэкспериментировать немного.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Просто мысли вслух.
Кстати как раз на величину ошибки , примерно 1бар. А как вы смотрите давление? У меня если отпустить педаль тормоза , то давление 0. Или до упора нужно нажимать педаль тормоза, чтобы увидеть эту разницу в давлениях? Вот думаю датчик поменять, но почему он глючит только на ручнике, так бы все время глючил. Тут на графике давление высокое , а датчик не сработал ))). Может его откалибровать в этот момент. Завести, снять с ручника, откалибровать датчик давления.
    45.1 KB · Просмотры: 10
sheinmus
26 Июн 2023
Да. 0 будет при отпускании всегда. Просто потом примерно запоминаешь ход педали. Давление разное в том же положение (в зависимоести от включенного/выключенного ручника в начале). Датчик непонятно на что срабатывает, но точно не на давление. Я особо в тормозной системе не разбирался. Похоже надо поизучать.
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Разницу в тормозном давлении я увидел по вашим графикам.
Ещё немного размышлений.
Базовую установку датчика давления тормозной системы я делал с выключенным ручником. А если делать базовую установку с поднятым ручником, не поменяется ли алгоритм настройки этой системы.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Кстати ровно на эту величину и должен поменяться. Типо мах будет давление + давление от ручника. Нам как раз нужно убрать давление 1бар. Ну хоть теперь понятно, что проблема не в DSG. Если выключить двигатель , то же самое, кстати
sheinmus
26 Июн 2023
Делал с ручником базовую установку КПП. Не помогло.
