Толчки в АКПП
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Родственный сайт амароководов объяснил это так:
- 125 км для легковых
- 300 км для коммерческих
Но откуда они взяли - неясно.
Но у меня-то вроде как не коммерческий, но мне было заявлено о 300-х км.
Миша
2 Мар 2009
Воркута
VW Tiguan 1.4 TSI, 150 л.с. S&S 2008 г.в. 2.0 л, 200 л.с S&S 2012 г.в.
Отвез машину ОД в Сыктывкар 17 января. Диагностика показала одну ошибку: АКПП переходила в аварийный режим. Сняли поддон, масло как новое. Видимых повреждений не нашли. В чем проблема не знают.... Отправили все данные в Volkswagen. Сегодня сказали, что одобрена замена АКПП. Причин поломки не знают. Ждать примерно 30 дней.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Доставку ессно оплачивать не собираются? Хотя это не прихоть ОД, ОД в данном случае лишь транзитер.
Миша
2 Мар 2009
Воркута
Пока нет. Как посоветовал юрист, для начала пусть признают гарантийный случай, а потом требовать оплатить доставку. Согласно 18 статьи Закона о защите ПП обязаны оплатить. Если откажут то в суд. Похожие дела суд рассматривал в пользу истца.
Nutscracker
16 Июн 2013
Ростов-на-Дону
Volkswagen Tiguan TDI 140
Странная у меня история на днях произошла…
У меня машина подергивалась при переключении с самого начала, я всю ситуацию описывал в посте ранее (кому интересно страница 21 данной темы). Особенно бесило торможение двигателем сразу как отпускаешь газ.
С форумчанином Мурена13 (Глеб, еще раз спасибо за помощь), мы проехались на машинах друг друга. Он сказал, что него было подобное, но после 10 000 пробега прошло. И действительно на его автомобиле практически ничего не ощущается. После этого я забил, и стал ждать 10 000.
Недавно заметил, что задняя дверь стоит не ровно, и заехал к дилеру отрегулировать, а заодно и решил проверить уровень масла в коробке и халдексе. Проверили, все в норме, что меня и не удивило.
Сажусь за руль, и о чудо! Переключения стали гораздо менее заметны, а торможение двигателем появляется редко и намного слабее. Сразу вернутся я не мог, но приехал через день к этому же мастеру, объяснил ему ситуацию, но конкретного ответа, почему так произошло, не получил. Что тоже не удивило. Он сказал только: «для проверки уровня, масло в коробке мы слили, посмотрели его количество, и его же залили обратно. Иногда бывает, что при сливе немного масла разливается и возможно техники долили чуть-чуть своего. На данный момент уровень и качество масла в норме.» У ОД всегда все в норме…
Не скажу, что меня сейчас все устраивает, но определенно коробка работает лучше, чем раньше. Вот думаю, может где нибудь на стороне сделать полностью замену масла в коробке, цена вопроса примерно 10 тыс руб, но вдруг ничего не изменится…
Кто что посоветует???
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Вообще говоря, такое бывает. Наиболее вероятно - в машине был косяк, то ли заводской, то ли предыдущий "специалист" наерундил.
Далее, при производстве какой-либо безобидной операции этот косяк незаметно даже для себя исправляется - например правильно ставится провод, или прокладка, или производится калибровка, которую не делали, или еще что-то.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня при нажатии на газ был удар, сменил сначала 1.5 литра, т.к. не было з/п, Удары прошёл, но через 7 дней опять слабый был, но пришли з/части и я сменил масло. благодать коробку не узнать. Поменяй масло с фильтром и будет тебе счастье ещё долго.
Nutscracker
16 Июн 2013
Ростов-на-Дону
Pote, не совсем понял что значит "был удар", всмысле машину сильно дергало вперед?
Я плохо разбираюсь в запчастях, какой именно фильтр имеется ввиду?
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Повезло. Замена масла далеко не всегда на айзин-варнерах помогает. Иногда наоборот, после смены масла на больших пробегах гидроблок мрет, а иногда ему просто не помогает и тогда только замена.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня просто при нажатии на газ был звук - ТУК машину не дёргало и т.д. но после смены масла, передачи стали легко включатся, даже не чувствуешь. Брат сел поехал тоже заценил. Ну а фильтр - который в поддоне. Не оригинал стоит 700 руб. можно не менять, но цена не та.
Nutscracker
16 Июн 2013
Ростов-на-Дону
А как Вы считаете, в моем случае, стоит менять масло?
Отправлено с моего LT25i при помощи Tapatalk
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
на пробеге 10 тыс даже я не стал бы менять, а я - маниак и меняю раз в 20-30 тыщ. Мне кажется вам дилер втихорца адаптацию коробки скинул и адаптировал заново и делов.
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
Два дня назад появились толчки с 1 на 2 на 3 и обратно на с 3 на 2. Сегодня загорелся ключ на дисплее ( неисправность АКПП ). Машина на гарантии, до ОД 1100 км, из них 700 на жд платформе. Что делать не знаю. Если ремонтировать без ОД можно попасть на круглую сумму.
Один в один вчера появились толчки на этих же передачах(((
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Мой случай, может кто сталкивался, по ветке не нашел похожего описания:
При резком старте машины с места иногда случается задержка включения передачи. Такое ощущение, что колеса буксуют, хотя этого нет. Обороты растут, машина набирает скорость нехотя, а потом в какой-то момент происходит резкий глухой удар и машина стартует, как ракета. При этом получаешь приличный пинок в спину. Дальше передачи перебираются быстро и без толчков.
Случается это редко и только при резком старте с места. Ни разу не случалось просто при резком наборе скорости в движении, или плавном трогании с места. Никаких описываемых здесь толчков не наблюдал. Передачи переключаются мягко и незаметно.
Сегодня делал ТО-4. Указал ОД на странности поведения машины. Когда забирал, мастер сообщил мне диагноз - плохо работают два клапана АКПП. Считали показатели сканером, на двух клапанах показания не в норме. Сказал, что это редкая для этой коробки болячка и лечится она заменой блока клапанов, что стоит у них 98 тысяч. Хотя если не напрягает, можно ездить и не париться. Типа от этого сломаться ничего не может.
Я конечно понимаю, что можно поменять и дешевле, но все-таки интересно знать, а на самом-ли деле в этом вся проблема?
Да, еще рекомендовали сменить масло и фильтр в коробке. Хуже не будет, но есть вероятность, что поможет.
У меня АКПП-6
gLobster
7 Янв 2012
ну вообще-то для типтроника это самый худший старт. Типа ускоренный износ и ремонт призывать. Трогаться надо отпустив тормоз, дать тронуться и только потом резкий газ. КОробка должна "подхватить", прежде чем её нагружать
Rufast
5 Май 2012
Не-не, может я неправильно описал ситуацию, но стартую я всегда плавно, т.е. даю коробке "раскрутиться", но в том то и дело, что она не раскручивается. Т.е. обороты двигателя растут не синхронно с набором скорости, а сначала отстают от него. Длится этот процесс 1-2 секунды, не более.
Да и с учетом того, что пользуюсь автохолдом, у коробки даже при резком старте есть время раскрутиться. Ну сколько там насосу нужно, чтобы поднять давление? Несколько десятков милисекунд, не больше. Пока электромоторчики распустят тормоза, нужное давление уже будет создано.
Я так думаю, или нет?
Rufast
5 Май 2012
Rufast, что-то мне это напоминает... http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=16579
Эту темку курил. Не то. У меня удар сопряжен с включением передачи, а до этого передача момента идет не полностью.
Внутри машины это ощущается так:
жму на газ, машина трогается. Плавно, но быстро выжимаю газ до конца, машина начинает ускоряться крайне неохотно, но через 1-2 секунды раздается удар и одновременно с ним я ощущаю, как будто мне в задницу на полном ходу въехал самосвал. Машина прыгает вперед и дальше уже ускоряется плавно и резво.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Все так и есть, аналогичные ощущения, удар не в момент нажатия на газ, а с задержкой 0,5-1,5 секунды. Как будто совпадают моменты блокировки гидротрансформатора в АКПП, блокировки Халдекса и двигатель выходит на максимум момента и мощности. Пинок очень ощутим.
mesacne vozidlo
21 Мар 2012
Красногорск
Touareg 4xMotion
И у меня так( Пробег всего 30000 км. На ТО ничего не нашли.
