ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
tkachen
14 Сен 2011
VW Tig 2.0 TSI T&F
Всем привет.
был на ТО 45 000 у ОД (автоган...). Мне сообщили очень радостную весть - износ колодок более 90%. На ТО гоняю с жесткой периодичностью - раз в полгода. Манера езды не меняется, маршрут работа - дом - дача (моск.обл.) На 30 000 ОД сообщил что износ 50%.
Засомневался в этот раз и попросил сводить меня в ангар показать как замеряли. привели (машина на колесах стоит на полу, диски опционные) поднесли лампу дневного света и говорят вон смотрите износ уже предельный. За 13 000 руб. мы все исправим. Сказал спасибо и уехал.
На след. день вскрыл РЭ и начал искать какой передельный износ колодок - в мануале не нашел. Если кто видел - скажите где. !!!НО НАШЕЛ СЛЕДУЮЩЕЕ!!! При наступлении предельного износа колодок выдается сообщение борт.копмпьютера. У меня пока ничего не появлялось
Вооружился фонариком и пошел к машине. С огромным трудом удалось разглядеть колодки в целом и рабочую часть. Сзади еще 4-5мм, спереди 7-8мм.
Отзвонился другому ОД (Маже..) с вопросом как установить износ. Мне сказали, что предельный износ 2 мм, при этом вылетает сообщение об износе и после этого допускается еще намотать 2 000км.
внимание вопрос для тех кто сталкивался с износом колодок:
1. на каком пробеге приходилось менять?
2. вылетало ли сообщение на БК, что пора замениться?
3. меняли ли колодки самостоятельно? возможно ли это без спец. инструмента.
Спасибо.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Менял колодки после ТО-30. ОД сказал что износ почти 100 процентов и зарядил 9500 без учета стоимости работы.
Послал ОД в жёппу, заказал колодки сам, вышло в 5600 и поехал менять в Бош-сервис.
Там тоже сказали, что колодкам почти пришел ппц.
Датчики нифига не показывали. Странно, на колодках есть разъем, но почему не работает датчик - непонятно.
Либо он включается когда колодки уже диск похерят?)))
В общем в итоге в Бош-сервисе поменяли за 2200
итого 5600+2200=8800
Сами сможете сменить только передние колодки. Задние без подключения Ваг-Кома и электронного разблокирования суппортов ничо у Вас не выйдет.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
tkachen,
1) Индивидуально у каждой машины.
2) Должно выпасть, датчик в колодке стоит.
3) Возможно, поршень придется вжимать балонником через деревяшку, предварительно слегка открутив штуцер прокачки.
карик
1 Сен 2010
Зеленоград
Лексус ЛС460, ФВ Тигуан 2.0
по поводу передних колодок не скажу , не менял( наверно первый хозяин менял), менял только задние колодки стерлись в 0 ничего не высвечивалось , если стоит автохолд то менять задние только с компом там механически поршни не отожмешь, съездил в сервис где есть шнурок они заменили, вся замена 1500 р плюс колодки 3200.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
А как определить эти самые критические 2 мм.? Ведь на передней колодке датчик износа вмонтирован в саму накладку и его толщина составляет примерно 5 мм. Получается 2 мм. это до тела самого датчика? Но на других же датчика нет, тогда 2 мм. до самой железной основы? На неделе менял по кругу - ОД сказал, что передние порядка 95% и проходят еще не более 1000, задние износ был порядка 80-90. После замены смотрел на снятые колодки - там там на передней как раз примерно 1 мм. до тела датчика, а вот на всех остальных порядка 5-6 мм. до железной основы. Получается, что ОД неверно информировал по остальным или все таки меряется по датчику?
Solitaria
Котенок Гав
3 Окт 2008
МСК, ДМД
VW Tiguan 1.4 4motion
Меняла самостоятельно на пробеге 80 000 где-то, после того как в БК было сообщение об износе передних колодок. Лучше менять сразу, при появлении этого сообщения, сомневаюсь, что можно будет проехать еще 2000 км...по крайней мере у меня колодки были практически стертые в ноль.
А вот задние пожалуй я меняла на 50 000, но у дилера.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Denis_ka, получается 2 мм. до самой пластины. Но при этом сам датчик толще этих самых 2 мм., на ATE он порядка 5 мм. толщиной, получается, что при равномерном износе датчик сработает когда на остальных колодках будет еще запас минимум 5 мм.? Или же датчик сработает не после того, как будет стерт его корпус, а позже (хз как там контакты внутри расположены)?
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
Практики есть?
На сколько замен колодок приходится смена тормозных дисков?
Задние в частности?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
polar-nick, передние диски переживут 2 -3 комплекта колодок спокойно. Хотя все зависит от дисков и колодок, у меня на всех машина эксплуатируется пара ATE диски и колодки TEXTAR.
polar-nick
15 Ноя 2010
DRIFTKING,
Ясно, спс.
С чем связан такой выбор? Мне вот TRW шибко нравились, да и оригиналы от них, но если на ВСЕХ Ваших такие стоят, то почему?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
polar-nick, как то я нарвался на гольфе на скрипучие трв, с тех пор на них забил, катаю только на текстарах.
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
Первый раз менял задние на 125 ткм заскрипели никаких сигналов не было, когда сняли, то сносилась задняя правая внутренняя, остальные были где 5 мм где 4 мм если был бы шнурок то можно просто начать переставлять на 50% износе всяко до 150 бы проходили , по новым размер передние 14мм задние 11 мм, а посмотреть износ без снятия колеса внутренние колодки очень проблематично. Передние еще не менял сейчас 137 ткм, дизелю тормозов не надо газ сбросил и остановился
Леха
9 Сен 2009
Вопрос по поводу задних, мне пока не требуется но на будущее все таки интересно потому как шнурок имеется!
Как именно шнурком разблокировать задние? Кто нибудь знает? куда там именно залезать и чего жмакать?))
polar-nick
15 Ноя 2010
Решил тут в отпуске (пробег ~ 45000)проверить состояние задних тормозных колодок и если ещё рабочие то поменять местами внутренние и наружные для более равномерного износа.
Делал со шнурком , как указано выше.
Из инструментов понадобился ключ на 15! (как раз был в наличии, я им дитёнку кЕтайский лисапет починяю), на 13, штангенциркуль.
0_6842c_8d470d5e_XL
Колодки самостоятельно менял первый раз в жизни (раньше всё по сервисам :oops: ), собственно для таких, как я и пишу подробно.
Ключиком на 15 придерживаем направляющую и на ключегом на 13 отворачиваем болтик(и).
0_6842e_fdf0ab78_L
Отвернув болты, снимаем суппорт, предварительно отжав колодки шнурком.
0_6842b_dde73633_XL
Видим колодки (На фото уже поменяны местами):
0_6842d_b52d0a68_XL
Замеряем:
Сама пластина 5 мм
0_68427_abceeeb5_XL
Накладка внутренней колодки 9-5=4 мм
0_68429_6fed5727_XL
Внешней: 13-5=9 мм
0_68428_e3067f00_XL
Поменял местами, свёл, адаптировал.
Несколько раз притормозил по дороге, притирая колодки. Всё норм, ошибок нету. Сильно смущает "ребристость"
дисков задних, но, говорят, для Тига это норма, передние как зеркало. Отчёт на дружественный форум тоже кинул.
Скоро ТО - 60 000, пусть посмотрят, если чё- поменяю сам, я ж уже умею :p
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
polar-nick, тут ваш косяк, снижаете эффективность задних тормозов таким переставлением колодок, а разность их износа говорит о том, что направляющие суппорта ходят с трудом, обратите на это внимание и не переставляйте колодки местами никогда!
Полосы на заднем диске из-за того, что колодка внешняя почти не двигается, под нее попадают камни и грязь, отсюда канавки на диске.
