AntonKos87
почему трещит при падении оборотов больше 1500 ???
http://youtu.be/5enc6N4jdtw
Как может быть "падение больше"?)))почему трещит при падении оборотов больше 1500 ???
Муфта компрессора магнитная - она щелкает, но не трещит, хотя и находится тоже справа по ходу.треск не похож на цепь!!! когда глушиш он в месте с двигателем цокает, может такой треск выдовать муфта компрессора???
при переборке видел этот клапан он был не закрыт в нормальном состоянии пришлось отрегулировать регулировочный винт после этого треск пропал, пробег 70 000 втулка на которой крутится этот клапан износилась поэтому появился люфт, тем самым был недобор мощности на 80 иногда стрелка замирала и машина не ехала... после регулировки стало все на свои места, видел на немецких сайтах меняют втулку оси на гольфах там турбина такая же..[/вQUOTE]
в воскресенье будем снимать и чистить впускной коллектор, посмотрел у шкодовцев какой там нагар на клапанах, жуть((( заодно и попробую винтом отрегулировать, хотя люфт там уже оч большой, давно щелкает у меня
AntonKos87, а поподробнее где регулировать на фото можеш показать? Или где болтики находятся которыми надо подрегулировать клапан?
