Троит. Пробка во впускной.
Albanka
24 Ноя 2010
Снежногорск
Здравствуйте.
Была классическая проблема с нестабильной работой на холостых на холодную. Машинку чинили по другим проблемам, заодно и маслоотделитель поменяли и почистили дроссель.
Летом на обгоне давануло прокладку дроссельной заслонки (не затянули), насилу до лома доехал (2000км).
Дома почистили впуск и клапана, машинка заработала изумительно, но через 900км 3 дня холода, потом -10 с утра троит и на холостых и на оборотах.
Отсоединил маслоотделитель от впускного, заткнул пробкой - работает ровно. В гараж доехал, послушал, при запуске свист подсоса. Определить где не могу, на оборотах не слышно, а холостые не держит.
В сервисе заразы поставили маслоотделитель АК на 100мбар, штатно 25мбар. Дятлы.
Вопросов 2 к знатокам:
1. Надо ехать до сервиса, это около 100км. Можно ли ехать столько с пробкой во впускном и чем это чревато?
2. Помимо потенциального выдавливания сальников коленвала, где еще мог образоваться подсос (впускной и дроссель газовой горелкой проверил, да и с отключенным маслоотделителем ровно работает)?
Спасибо.
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
По описанию, поже на сальник. Через него подсос воздуха в картер, и через маслоотделитель во впуск. Отсоединяйте и потихоньку можете добраться. Учтите, что при разгоне, давление наддува может вытолкнуть пробку.
Albanka
24 Ноя 2010
Снежногорск
Снял защиту, масло между коробкой и двигателем. Сальник. Ожидаемо.
В принципе можно защиту было и не снимать, поскольку масло было и сверху на полочке около стыка
    65.3 KB · Просмотры: 20
